Geber Motordrehzahl - LMM - Lambda, usw.
Hi Geri,
danke für deine schnelle Antwort: Als die Reperaturen mache nicht ich persönlich sondern mein KFZ-Meister (guter Freund von mir).
Kabel überprüft im Motorraum
Luftfilter ist i.O.
Lamba hängt er heute mal testweise eine andere dran, wird aber auch eine neue bestellt.
Aktivkohlefilter Ventil: Funktioniert Stellgliedtest erfolgreich
Kühlmitteltempsensor: ausgetauscht
Zündkabel: Werden noch erneuert
Verteilerkappe: Werden gemacht mit Zündkabel
Zünkerzen: i. O
U. Schläuche: Kommen heute raus
Luftmassenmesser: Wird gecheckt
Geber für Ansauglufttemp: Wird gecheckt
Falschluft: Durchgecheckt passt
Jetzt Einspritzzeit 2,5 ms ist das nicht viel zu hoch?
Komischerweise wird das Kaltstartventil nicht erkannt.
Das Relaise 30 haben wir ausgetauscht weil es zu heiß wurde, ausserdem hatte es gerochen..
Kann es sein das der ABK keine Leerlaufregelventil sondern Klopfsensoren hat?
Kann aber hoffentlich nicht sein das das Steuergerät selbst hin ist?
Werd mir heute noch das USB Kabel mit Interface bestellen.
Gefahren wird er nicht mehr, viel zu unrund.
Danke nochmal für die schnelle Antwort, und noch kommende..
Langsam glaub ich der Beitrag passt eher in Elektrik ;-)
Gruss,
Fabian
RE: Geber Motordrehzahl - von Geri - 28.09.2007, 10:35
RE: Geber Motordrehzahl - von onlyamiga - 28.09.2007, 11:32
RE: Geber Motordrehzahl - von Geri - 28.09.2007, 12:28
RE: Geber Motordrehzahl - von onlyamiga - 28.09.2007, 13:18
  Messwertblock Lambda terex75 0 2.596 14.09.2021, 07:43
Letzter Beitrag: terex75
  [ABC] Fehlereinträge bzgl. Lambda und Aktivkohlebehälter JoeCotty 6 11.815 14.07.2018, 16:55
Letzter Beitrag: JoeCotty
  [NG] Einstellung Druckstellerstrom / Lambda regelt nicht tom29 7 10.791 09.07.2015, 21:52
Letzter Beitrag: jopetzi
  Geber Getriebetemperatur uwe64schwarz 0 2.793 21.01.2015, 00:29
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  Wo sitzt der Geber G68 für Fahrgeschwindigkeit? frischeluft 1 5.558 06.10.2014, 16:16
  Lambda- und CO Wert falsch- HILFE!!! GBA 6 9.037 05.06.2014, 16:38
Letzter Beitrag: GBA
  [ADR] Hall-Geber defekt? MatthiasP01 18 18.787 13.01.2014, 23:37
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  [ABC] Temp. Geber StG geht nur von 75° - 78° Mutzenbacher 2 4.595 13.12.2013, 18:43
Letzter Beitrag: Cinderella
  Motordrehzahl Raimi80 2 5.553 30.04.2011, 22:30
Letzter Beitrag: Raimi80
  Lambda Signal eine Bergtal fahrt MrWhy 12 15.614 29.04.2010, 14:41
Letzter Beitrag: matze66
