Verdeckdichtung: welcher Kleber eignet sich?
Hallo!
Habe heute wohl endlich rausgefunden, warum es bei mir bei Regen immer an der Ecke Verdeck / Beifahrerscheibe reintropft.
Da ist so eine kleine runde Lippe zwischen Verdeck und A-Säule. Diese Lippe hat sich auf d Beifahrerseite gelöst und bietet ein ca 5x5mm großes Loch zwischen Verdeckdichtung und A-Säule. Und ich denke da läuft das Wasser rein, dann innen ein Stück entlang und tropft dann genau auf die rechte Ecke vom Vordersitz (wenn dieser ganz nach hinten geschoben ist).
Wie sind Eure Erfahrungen? Mit welchem Kleber kann man diese runde Lippe mit der Dichtung verkleben? Kann man das mit dem Fahrradschlauchkleber zusammenvulkanisieren? Hält das? Gibt es ein spezielles Silikon mit dem zB Scheiben eingeklebt werden?
Die Dichtungen selbst sind weder spöde noch brüchig oder steif. Also brauch ich sicher keine neuen.
Anbei die beiden Bilder: links die Fahrerseite, rechts die Beifahrerseite
[Bild: verd_links.jpg][Bild: verd_rechts.jpg]
Schöne Grüße
Stefan
Verdeckdichtung: welcher Kleber eignet sich? - von 19triumph95 - 18.01.2008, 16:20
  [Manuell] Verdeck selbst erneuern, welcher Anbieter empfehlenswert? Audieter 3 6.858 11.08.2024, 12:56
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Problem Verdeckdichtung ,Fenster Fritz2014 18 21.704 06.06.2021, 09:14
Letzter Beitrag: Fritz2014
  [Problem] Welcher Schlauch für Verdeck Hydraulik Skywalker 2 6.268 22.06.2017, 18:00
  Welchen Kleber für´s Verdeck? susu1104 1 4.521 17.10.2011, 21:13
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Hilfe in Sachen Verdecktechnik, welcher Händler ist kompetent pelikan55 6 12.047 23.04.2010, 18:28
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  Verdeckdichtung michael1 2 6.244 01.03.2010, 15:48
Letzter Beitrag: Ralph
