Zündschloß ausbauen.....
ich bin neu hier im Forum und wollte kurz Hallo sagen.
Seit einiger Zeit bin ich schon stiller Mitleser und finde den Austausch hier wirklich toll.
Bisher gab es an meinem Cabrio keine Probleme und als Anfänger kann ich nicht so viel beitragen.
Jetzt bin ich auf einen  interessanten Beitrag  gestoßen.
Zitat Anfang
30.08.2007, 23:42
Moin und willkommen,
wenn Du nur den Zündanlassschalter wechseln willst, kann das Schloß drinnen bleiben.
Der ZAS ist von hinten auf den Schließzylinder aufgesteckt.
Verkleidung unterm Lenkrad ausbauen, den Stecker mit den ganzen Kabeln abziehen, dann liegt er frei.
Der ZAS ist mit zwei Madenschrauben befestigt. An diese kommst Du heran, wenn Du das Kombiinstrument ausgebaut hast. Sie sind mit Sicherungslack überzogen, der aber weich ist. Wenn Du diese etwas herausdrehst, kannst Du den ZAS nach hinten abziehen.
Dabei aufpassen, dass dir der kleine Stift nicht verloren geht, der mittig im Zündschloß sitzt und dafür sorgt, dass Klemme 86s Strom hat. (Ist mir, bzw. meiner Werkstatt passiert, mit der Folge, dass das Zündplus fürs Radio weg war und auch das Heckklappenschloß keinen Strom zum Öffnen mehr bekam - ich hab' mir dann einen Nagel passend gemacht). Dieser Stift sitzt wie gesagt mittig hinterm Schließzylinder und drückt bei eingestecktem Schlüssel den Mittenkontakt im ZAS herein. Wenn Du Dir Deinen neuen mal anschaust, weisst Du schon in etwa was gemeint ist.
(Obwohl - ich weiß nicht, ob es den bei Deinem Baujahr schon gab - aber lieber einmal mehr schauen, als nachher suchen....)
Nach Einbau und Festziehen der MAdenschrauben, diese wieder sichern - dies der Vollständigkeit halber, ich hab's nicht gemacht.
Gruß und viel Erfolg
Uwe
Zitat Ende
Seit der ZAS gewechselt wurde habe ich genau die gleichen Schwierigkeiten.
Heckklappe lässt sich nicht mehr per FB öffnen das Radio geht nicht mehr aus wenn der Schlüssel abgezogen wird.
Der Kabelbaum rechts im Kofferraum wurde bereits erneuert.
Weiß jemand die Abmessungen von diesem kleinen Stift, oder hat das schon mal gemacht?
Freue mich auf Eure Antworten.
Rappi
  Sicherheitsgurt ausbauen Zepcity 5 9.158 15.11.2024, 16:08
  Verkleidung hinten links ausbauen; Fensterheber terex75 0 3.084 11.08.2024, 21:55
Letzter Beitrag: terex75
  Teppich ausbauen ?? Was muß raus ?? ak271 17 28.692 18.04.2020, 11:02
Letzter Beitrag: Grauwolf66
  Rücksitzbank ausbauen Kumata 3 6.907 21.06.2018, 10:48
Letzter Beitrag: Kumata
  innere Einstiegsleisten ausbauen Seewolf1980 1 3.859 08.08.2016, 23:43
Letzter Beitrag: coupe110
  Lenkrad ausbauen Wagenschmiede 2 7.631 04.09.2015, 15:13
  Abdeckung unterm Lenkrad - wie ausbauen? Kai-8G 5 10.287 13.03.2014, 22:33
Letzter Beitrag: lexi
  Schaltknauf ausbauen ITRDC2 8 18.904 18.05.2013, 18:56
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Zusatzinstrumente ausbauen Uthred 2 5.617 30.04.2013, 13:27
Letzter Beitrag: Uthred
  Zigarettenanzünder ausbauen Columbo 4 12.977 10.04.2013, 17:14
Letzter Beitrag: tomtomd
