Standgas Probleme
Kirche im Dorf lassen, jungs... Hatte ich auch ein Mal. Dann den Motor abgestellt und neu gestartet, das wars.
[Bild: ani.gif]
So Jungs Problem gelöst.
Es war das/der Potenziometer deffekt. Jetzt wissen wir das auch. Danke für die Mitarbeit.
[Bild: 211738_3.png]
There is no better way to drive
[Bild: 2460-6-1193432311.jpg]
8 x 17 RH Pheonix mit 215/40/17 Dunlop SP Sport 9000 (der beste Gummi mit hoher Laufleistung). Verbindungsrohr Gruppe N mit orig. Endschalldämpfer (für die Exekutive*fg*) gelochter Luftfilterkasten mit KN Sportluftfilter (fürs Ansauggeräusch)
vorgestern hat mich ein ähnliches Problem getroffen.
Durch meine ewiges Kurzstrecken und ein über Nacht brennendes Licht hat sich die Batterie entleert.
Batterie hab ich dann über Nacht geladen (13,3 V nach dem Laden)und weider eingebaut. Der Motor startete dann wunderbar und die Drehzahl schoss auf 3000. Sank dann etwas und schwankte dann zwischen 1500 und 2000 Umdrehungen. Bei meinem A6 ABC war das das Zeichen die Batterie auszutauschen, weil Sie nicht genug Saft bringt und der Wagen in ein Notlaufprogramm schaltet. Gesagt getan und heut ne neue Batterie gekauft und eingebaut.
Das Problem besteht immernoch.
Hört sich blöd an, aber muss man irgendwie ein "Reset" durchführen?
Oder kann es sein das durch so einen Stromausfall ein Bauteil kaputt gehen kann?
Sind die heutigen verkauften Batterien eigentlich direkt verbaubar? Musste man die früher nicht erst Laden? Ist lang her das ich die mal ausgewechselt hab.
Marco
Such mal nach Notlauf, da steht alles. Smile
Ollfried
[Bild: ani.gif]
wer des suchens mächtig ist.
Bin gard mal ne Runde durch die Gegend gefahren. Während der Fahrt das Gas munter weiter Achterbahn gespielt. Bin dann entnervt nach Haus gefahren und hab mich in die jetzt länger offenstehende Tiefgarage gefahren Smile. Motor abgestellt. Aus Neugier den Motor nochmal gestartet-und siehe da knapp unter 1000 Umdrehungen bleibt die Drehzahl konstant stehen.
Marco
  [ABK] Standgas im Instrument bei 1100 VCDS sagt 850? M4st3r M M 6 1.404 30.01.2025, 18:30
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Standgas zu hoch GSFSURFER 17 9.072 24.04.2019, 07:41
Letzter Beitrag: Schurl
  [NG] Standgas / Leerlauf Problem beim NG Cabrio 19triumph95 10 8.080 02.07.2015, 18:12
Letzter Beitrag: Michiammer
  [ADR] geht im Leerlauf aus - Leerlaufregelung def. - kein Standgas jack15 2 4.934 11.05.2013, 13:06
Letzter Beitrag: jack15
  Standgas viel zu hoch beim ABK I3uLL3t 15 16.688 10.05.2012, 22:46
Letzter Beitrag: I3uLL3t
  ABC geht im Standgas aus und seitdem springt er nicht mehr an AlexV6 27 27.952 01.04.2012, 10:06
Letzter Beitrag: krujtzschoff
Question ABC (150) fällt ins Standgas AudiHufe 3 4.888 16.07.2010, 14:16
Letzter Beitrag: AudiHufe
  ABC Standgas Problem LoCuSCab 11 13.413 20.06.2010, 20:48
Letzter Beitrag: cabmanHAMBURG
  Ein paar Sorgen--> Motor hält gelegentlich, das Standgas nicht!!! OnkelHotte 1 3.943 26.11.2009, 22:08
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Standgas einstellen fisherman_65 3 5.579 22.09.2009, 22:11
Letzter Beitrag: streaky
