Neuvorstellung inkl. Verdeckproblem
Servus,
falls du die Teilenummern benötigst um dir neue Kabelbäume für die Heckklappe zu besorgen, dann vergiss das bitte schnell wieder. In diesem Fall ist das Originalersatzteil um nichts besser als das Original und einfach nur ...... (ich erspare mir an dieser Stelle meinen Kommentar)
Schau doch bitte einmal hier vorbei http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=7873. Ich denke, dass ist das was du suchst! ....hochwertig!
LG
Werner
PS: So einen Esatzteilkatalog gibt es, allerdings nur für VAG Vertragspartner und nennt sich ETKA .....
Hallo Werner,
die Kabelbäume sind schon neu. Ich möchte nur die Halter neu haben. Die schwarzen Kunststoffhalter, die die Kabel am Gestänge fixieren. Ich kaufe sowas sowuieso nur original.
Vielen Dank für deine Antwort.
Gruß, Mütsch
PS: Hast du ein Soundfile/Video von deinem Cabrio bei Youtube? Kann das sein?
EDIT: ja, hab nochmal geguckt. Es ist dein Auto. Was für eine Abgasanlage hast du drunter verbaut? Ich schreib dich diesbezüglich mal an wenn es Dir recht ist.
Wenn Du diese Halter nicht anbringst, leben die Kabelbäume erheblich länger, weil der Biegeradius deutlich grösser ist. Ich habe die bei mir aus diesem Grund auch abmontiert und die Kabel werden nicht eingeklemmt.
Gruss,
Andrei
Hallo Andrei,
das ist interessant. Aber kann sich das Kabel nicht im Gestänge verharken oder klemmen?
Ich danke dir für deine Antwort.
Gruß, Mütsch
Bei mir ist es nicht passiert, es gibt genug Platz da.
Gruss,
Andrei
audicab-hh schrieb:Ich habe aber noch eine Frage. Gibt es sowas wie ein Onlineteilekatalog wie beim BMW ETK?
Hallo Mütsch,
eventuell hilft dir dieser Link mit deinem Online ETK weiter.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Zitat:Wenn Du diese Halter nicht anbringst, leben die Kabelbäume erheblich
Vernünftige Kabel kannst du auch knicken! Zwinker Also mal über Silikon nachdenken
und dann kann man auch die Halteschienen nutzen und muss da nix rumbaumeln
lassen!
p.s.: 3:0 für den FCC!
hi mech,
ich habe mir diesen Link nun komplett durchgelesen. Werde mir gleich einen Satz als Ersatz bestellen. Das hört sich gut an. Vielen Dank. Die Halter hole ich mir morgen trotzdem. Wenn die Kabelstränge dann wieder kaputt gehen, ersetze ich sie durch die besseren. Bin auf jeden Fall glücklich, dass das Verdeck wieder funktioniert.
Gruß, Mütsch
lassen!
Was hat denn Silikon mit den Kupferlitzen zu tun? Kupfer ist Kupfer und je kleiner der Biegeradius, desto schneller brechen die Litzen.
Gruss,
Andrei
Hi Andrei,
wenn du die Kabel in recht starres Plaste packst (so wie die Originalen) wird sich irgendwann eine Vorzugsstelle bilden und an dieser Stelle wird immer das Kabel (Kupfer-Litze) hin- und hergebogen - aufgrund der Führung der harten Ummantelung.
Wenn du dagegen weiches Silikon (ich vermute Mech rät Silikon für die Kabel und nicht für was anderes [Bild: 44.gif])
....dann werden die Kupferlitzen jedesmal in andere Richtungen bewegt und es gibt keine Stelle die immer gleich belastet wird Grandpa
semu (vom Fach Big Grin)
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
  Verdeckproblem gelöst Quattro200tq 3 6.187 05.01.2026, 23:09
Letzter Beitrag: Matze223
  Verdeckproblem hansdec 1 3.115 09.07.2018, 11:11
Letzter Beitrag: Jenkins
Question [Elektrisch] Verdeckproblem, das xx-zigste JoeCotty 7 6.375 09.04.2018, 19:22
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Verdeckproblem, mal wieder harno 20 19.260 18.12.2015, 09:27
Letzter Beitrag: Sytronic
  Verdeckproblem: Dach u.Deckel öffnet nur 90 Grad sonnenstrahl 15 17.217 25.10.2013, 17:24
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  [Problem] Suche Werkstatt oder Hilfe bei Verdeckproblem Beate22 20 35.910 08.08.2013, 12:43
Letzter Beitrag: Beate22
  [Elektrisch] Auch ein Verdeckproblem Conny 1 4.264 10.04.2013, 10:04
Letzter Beitrag: helge101
  Verdeckproblem blueaudicab 1 4.393 16.05.2012, 18:58
  spezielles Verdeckproblem für Pro´s KingJulien 13 13.909 11.03.2012, 04:45
Letzter Beitrag: KingJulien
  Verdeckproblem bzw. mittlerer Fensterheber karakartal2121 4 6.779 26.05.2010, 08:53
Letzter Beitrag: Ralph
