S2 Kombiinstrument
hi!!!
boardcomputer nachrüsten ist überhaupt kein thema!!
dem muss man nur das verbrauchssignal geben,welches schon vorbereitet ist.(liegt unter der abdeckung unterm lenkrad)ausserdem halt die pahr drähte,die zum schalter gehen.(gibts nen fertigen kabelbaum)
autochek ist dann schon etwas schwieriger.das kannst du aber alles in der faq nachlesen.
gruss tom
p.s. 200 euro ist wirklich ein fairer preis!!!!!!
@Tom
Ist denn die Bremsflüssigkeitsüberwachung beim nachgerüsteten autocheck standard ?
Ich meine weil in du in der FAQ-Anleitung den Stecker abziehst und sagst es sollte in der AC-Anzeige was erscheinen?
Oder braucht man nen neuen Behälter ?
Holger
mingblau-metallic, E-Verdeck,
Teil-Leder, Klima, Wurzelholz, Reinhold-Module, AC/BC Nachrüstung, Tempomatnachrüstung
hi holger!!!
nein,diese überwachung ist nicht standart.ich hatte die auch nicht.man muss aber nur der geber in den behälter einstecken und nen draht zum ac ziehen.der geber kostet auch nur ein pahr euro.
gruss tom
p.s. die anleitung hat jens geschrieben.der hatte die überwachung schon.bei mir war sie serienmässig auch nicht drin.
Hast du Teilenummer für den Geber ?
Auf welchen Pin des 26-poligen Steckers muß man gehen ?
Holger
hi!!
teilenummer wären:
893611377 a (geber) ca. 7 euro
443906232 (stecker) ca. 2 euro
810972525 (tülle) ca. 2,10 euro.
der draht muss dann an pin 11 vom 26 poligen stecker.den anderen pin vom geber einfach gegen masse legen.
gruss tom
@Tom
hab grad mal getestet. Bei mir funktioniert das auch so.
Holger
  [Problem] Kombiinstrument piept Lennart92 4 14.674 26.02.2024, 22:01
Letzter Beitrag: Lennart92
  Beleuchtung Kombiinstrument spinnt terex75 8 13.432 06.07.2023, 22:08
Letzter Beitrag: lupolite
  [Problem] Steuergerät Kombiinstrument Cabriolet V6 2.6 MatzDerTrainer 6 10.966 15.05.2022, 22:58
Letzter Beitrag: MatzDerTrainer
  [Info] Leuchtmittel Kombiinstrument CabrioMarkus 14 22.801 15.03.2022, 16:24
Letzter Beitrag: Savik
  Kombiinstrument - Kann Platine nicht lösen SteveDachlos 0 5.317 19.01.2022, 21:12
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Scheibe Kombiinstrument Doppelherz 17 20.790 16.04.2020, 12:18
Letzter Beitrag: Doppelherz
  LED's neuester Bauart im Kombiinstrument (KI) H;o)lli 124 537.867 08.09.2017, 12:40
Letzter Beitrag: StevenA
  [Suche] Symbolträger im UN4 Kombiinstrument sujeto 1 5.792 07.06.2016, 23:47
Letzter Beitrag: sujeto
  [Problem] Kombiinstrument ausgefallen Simse 4 8.129 20.03.2016, 09:54
Letzter Beitrag: Michiammer
  Kombiinstrument rechte Seite dunkel Solania 4 10.765 11.01.2015, 21:08
Letzter Beitrag: Lagebernd
