Auch meine Fensterheber spinnen bzw. tot
Moin !
Komme ja ungern nochmal darauf zurück (da ich wohl der einzige bin, der dieses Relais verbaut hat, reden wollte jedenfalls keiner mit mir darüber Da bin ich aber traurig! ), aber bei mir ist noch ein Relais für die el. FH verbaut. Dieses ist mit der Bezeichnung " Relais für el. Fensterheber (Cabrio)" auf Platz 10 im Relaisträger unter dem Armaturenbrett gekennzeichnet.
Hatte selbes Problem und habe dieses Relais nur kurz gezogen und wieder eingesteckt Arrow danach hat sofort (und auch bis jetzt) alles wieder gefunzt !!
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Guten Abend!
@wiegald
wiegald schrieb:Hi Jenkins,
Hoffe du kommst damit weiter...
Wiegald
Danke für die Hinweise, die Stromlaufpläne hatte ich gefunden bzw. habe auch dieses Buch von DK. Ob ich's verstanden habe, ist eine andere Frage. Bin erst am Di wieder in Reichweite von meinem Cabrio, werde dann mal weitersehen.
@cabriodealer:
cabriodealer schrieb:Moin !
Komme ja ungern nochmal darauf zurück ...: " Relais für el. Fensterheber (Cabrio)" auf Platz 10 im Relaisträger unter dem Armaturenbrett gekennzeichnet.
der dealer
Ist "Platz 10" links oben? Das habe ich jedenfalls auch identifiziert, auch wenn die Skizze, ich nenne das jetzt einfach mal so, in der Abdeckung nicht sehr hilfreich ist. Dieses Relais habe ich gezogen, geschmirgelt und gesteckt. Leider ohne Erfolg.Un Trotzdem Danke.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Hi Micha,
Bei mir ist das Relais schräg links unterhalb vom Fensterhebersteuergerät. Es hat ein grellgrünes Alugehäuse mit Nummer xxx in weiß drauf.
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
cabriodealer schrieb:Hi Micha,
der dealer
Hallo nochmal!
Die Beschreibung alu und grün hatte ich schon mal im Board gelesen. Sowas in "Relaisgröße" habe ich nicht bzw. nur kleiner. Ich dachte, das wären die Thermosicherungen. Die sind nämlich bei mir links unten, alu mit grün, aber vier Stück und kommen interessanterweise aus der DomRep. Habe ich auch alle gezogen, geschmirgelt, gesteckt und: Bin verärgert!
Micha
[Bild: TJ.jpg]
He Micha,
kannst dich drauf verlassen, ich kann ne Thermosicherung von nem Relais unterscheiden Cool ! Ist ein Relais !! Kann ja auch sein, dass es dieses in verschiedenen Farben gab...
Nochmal: Genau einen Steckplatz links neben dem FH Steuergerät und eine Reihe tiefer (gibt ja nur 2 Reihen, oder ?).
der dealer Arrow vielleicht auch auf dem Holzweg...
PS: Hab bei mir nur dieses Relais gezogen und wieder eingesteckt und alles ging wieder, hab nichts anderes angefasst !!
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
cabriodealer schrieb:He Micha,
kannst dich drauf verlassen, ich kann ne Thermosicherung von nem Relais unterscheiden Cool ! ...
N'Abend!
'was Gegenteiliges hatte ich nicht unterstellen wollenZwinker Ich meinte zwar Thermoschutzschalter, aber ich gehe davon aus, daß ich hier derjenige bin, der ein Relais erst erkennt, wenn man es ihm vorstellt. Was hiermit ja schon bewiesen wäreJa Massa
Mein Träger hat drei Reihen, links eins tiefer ist bei mir gähnende Leere. Falls mich meine Erinnerung von vor drei Tagen nicht trügt... Aber links ganz oben erwähnte die erwähnte Skizze ein Relais für eFH, ist etwas schwer zugänglich für untrainierte Hände. Das habe ich wie erwähnt als Zweites bearbeitet. Bei der tollen Skizze bin ich mir aber nicht mal zu 50 % sicher, ob ich das richtige Teil in der Hand hatte. (Inzwischen habe ich schon zwei der vier Schrauben der Abdeckung draußen gelassen.)
Zu böd, daß ich mein Wägelchen nicht dabei habe. Aber nochmal vielen Dank für die Hilfe-Hinweise. So macht das Spaß. Wie langweilig wäre es, die Kiste einfach beim Smile abzustellen... Ist nur blöd bei jedem Parkhaus. Und bis Davos sollte es schon erledigt sein. Mal schauen.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Hoi !
Ich denke, wir sollten mal Fotos von dem Relaisträger und von der "Skizze" machen um einfach mal zu vergleichen...
Ich würde sogar meine Verkleidung nochmal runterreißen !
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Hallo!
Das können wir machen. Gerne sogar. Komme aber erst Mittwoch abend dazu. Bis dann.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Hallo und Guten Abend!
Jetzt habe ich mal wieder im Cabrio gesessen - aber ohne brauchbares Ergebnis. Als Erstes habe ich mir den Sicherungskasten vorgenommen, hatte ich nämlich bislang noch nicht, war aber in einem anderen Thread erwähnt; nur: die eFH tauchen da gar nicht auf. Wußtet ihr wahrscheinlich schon... Weiter:
@cabriodealer:
Hier kommt meine "Skizze": (800x600, ca. 130 kB)
[Bild: 858,cimg2703OBWLS.jpg]
Schöne Skizze, aber auch nicht mehr. Aber was soll's?
Hier nun ein Blick auf den Träger: (800x600, ca. 130 kB)
[Bild: 859,cimg2704E55KJ.jpg]
Wie ich mich recht erinnert hatte, ist bei mir auf 10 nichts. 292 ist der "Warnsummer" - das Licht "warnsummt" auch nicht mehr, wenn 292 gezogen.
Noch ein Bild, weiter oben: (800x600, ca. 130 kB)
[Bild: 860,cimg2705JZT0C.jpg]
Wie in der Skizze angedeutet, befindet sich auf 13 und 16 je ein Relais "203". Habe ich beide geschmirgelt und sogar vertauscht. Wenn eins davon gezogen war, funktionierte die Fenster über den Zentralschalter immer noch. Weiß nur nicht mehr welches. Spielt aber wohl keine Rolle.
Links unten die Aluteile mit grünem Kopf, die ich persönlich für Thermoschutzschalter halte, habe ich ebenfalls gezogen und geschmirgelt.
Außerdem hatte ich neulich kurzzeitig Licht in allen Schaltern auf der Fahrerseite, aber bis ich drücken konnte (war ziemlich verblüfft), war das Licht schon wieder aus und die Schalter ohne Funktion.
@wiegald:
Hatte bis jetzt noch kein Meßgerät zur Hand.
Zitat:An dem rot/blauen Kabel muss eine Positive Spannung anliegen (ca.12V) an allen Schaltern Kontakt 3.
Hüstel: Müßte das nicht Kontakt 4 sein?
Nochmal zur Zusammenfassung:
  • bis auf das Fahrerfenster fahren alle Fenster über den Zentralschalter sauber runter und wieder hoch
  • bis auf das Fahrerfenster fahren alle Fenster beim Öffnen bzw. Schließen des Verdecks sauber runter und wieder hoch
  • alle Schalter in Fahrertür ohne Funktion, ohne Beleuchtung, kein "Klackern" unterm Lenkrad
  • Schalter in Beifahrertür ohne Funktion, ohne Beleuchtung, kein "Klackern" unterm Lenkrad
  • "Notfunktion" über Zentralschalter kombiniert mit Schalter für Beifahrerfenster in Fahrertür ging - geht aber jetzt nicht mehr
  • dieses Problem hat sich scheinbar langsam angekündigt: zu Anfang ging das Fahrerfenster direkt nach dem Anlassen nicht mehr runter, egal ob Schalter, Zentralschalter oder Verdeck; nach ein paar Minuten ging es dann doch
Werde ich wohl mal die Kontakte lt. Wiegald prüfen. Oder soll ich doch erst das Steuergerät nachlöten lassen, obwohl es auch nach Expertenmeinung keine kalten Lötstellen hat?
Keiner in meiner Nähe, der probeweise tauschen will? (Pfingsten bin ich im Raum Göttingen/Kassel.)
Bis zum nächsten Lagebericht.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Hi Micha,
sieht ganz danach aus, als wäre der Stromlaufplan und somit auch die Relaisplatzbelegung bei den 6- Zyl. Versionen anders...
Bei mir siehts anders aus. Aber: Ich hab was für dich !! Bitte Mailaddi per PN ! Du solltest auf jeden Fall Relais 13 und 16 (unterm Lenkrad) sowie Relais 20 und 21 (unter Sitzbank links) prüfen !
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
  Was zieht mir ca 0,25 Ampere und macht mir meine Batterie nach ca. 5 Tagen zu leer? ifyoulikesticky 20 5.611 23.03.2026, 00:14
  [Elektrisch] Fensterheber spinnen reneh1989 6 5.479 30.04.2018, 22:07
Letzter Beitrag: reneh1989
  elekt. Fensterheber spinnen louis2015 0 2.311 02.09.2015, 19:51
Letzter Beitrag: louis2015
  Rückleuchten spinnen - welcher Kabelbaum ist's ? stoffel_74 10 12.353 20.07.2015, 17:52
Thumbs Up [Problem] Navi, Radio, und Birnen spinnen nach jede Autowäsche? Taisanica 0 3.071 04.08.2013, 11:08
Letzter Beitrag: Taisanica
  ZV und Alarmanlage spinnen cronos 8 10.013 06.01.2013, 10:38
Letzter Beitrag: cronos
  ZV veriegeln beim Anfahren und auch wieder Öffnen - Problematik st0rmy 1 4.985 17.04.2012, 20:59
Letzter Beitrag: Jenkins
  Batterie für 1.8 (ADR) - geht auch stärker als 44 Ah? longneck 5 9.791 11.02.2011, 00:48
Letzter Beitrag: hamag
  Tank- und Temperaturanzeige spinnen Cabriopaul 2 5.946 01.07.2010, 07:59
Letzter Beitrag: keydee
  Angel Eyes DE Scheinwerfer angeblich auch für Cabrio Schwabencabrio 8 11.481 21.12.2009, 11:36
Letzter Beitrag: Clus
