Fensterheber alle zusammen
Ich würds mir leichter machen und gar nicht groß ins Steuergerät eingreifen. Es reicht doch, wenn man am Schalter ein oder zwei Zeitrelais anschließt, die vom Schalter selbst getriggert werden. Und die halten dann eben den Kontakt für ~3s geschlossen.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
macco_play schrieb:hallo,
ich bin schwer der meinung das die funktion vom verdecksteuergeträt geschalten wird. du musst das geschwindigkeitssignal am verdecksteuergerät kappen. ich glaub das es das blau weisse kabel ist. auch möglich ist es das du den eingang des steuergerätes auf masse legen musst. ich würde es erstmal nur abklemmen dann kannst du nichts kaputt machen. nachteil ist natürlich das auch dein verdeck jederzeit versehentlich geschlossen werden kann. einmal versehentlich bei 120kmh auf die taste gekommen und du kannst deinen deckel im rückspiegel beobachten.
öffnen kann man das verdeck dann natürlich auch jederzeit aber das wird wohl kaum versehentlich passieren.
grüsse sandro
Sandro danke für die Teilnahme aber zum Verdeck schließen muss die Handbremse immer noch angezogen sein und die ziehe ich bei 120Km/H sicher nicht Zwinker
Ollfried schrieb:Moin!
Ollfried
Jop das habe ich mir auch eben überlegt als ich in der Halle war und mir den Kabelstrang meiner Standheizung angesehen habe und mich fragte was der Vorbesitzer da für ne Mist gebaut hat... (ungelogen da waren in einem original Webasto-Kabelbaum 34 Lüsterklemmen)
aber 3sec ist doch sehr knapp Berechnet denke eher das 10 sec. angebrachter sind.
  Funktion alle 4 Scheiben betätigen geht nicht mehr AUDIRAUDI 15 19.959 28.02.2017, 00:23
Letzter Beitrag: ManfredM
  Fensterheberschalter alle gleich ? Bloomberg 2 4.110 07.07.2014, 09:03
  [Bitte] BC: alle Signale plausibel, nur Restkilometer / Tankinhalt nicht Grappa 10 10.229 01.07.2013, 20:59
  beim rechts oder links blinken gehen alle Blinker bigfroeschi 28 33.706 09.05.2013, 13:30
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
Question FFB, ich brech langsam zusammen.... ~*liky*~ 3 5.546 25.10.2010, 15:01
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  GRA Tempomat Einbau in alle MKB MasterJens 74 135.028 03.09.2010, 21:09
Letzter Beitrag: semu
  LED Frage an alle Elektronik-Spezialisten yoshi 23 20.525 22.04.2008, 17:00
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Haben alle Sitze ne Sitzheizung... Holger 8 8.923 27.10.2005, 12:09
  Totalausfall der Elektrik - alle Sicherungen ok! Bastel 2 5.183 22.07.2004, 22:32
Letzter Beitrag: Bastel
