Verdeckproblem/Fehlerspeicher
komme gerade von einer freien Werkstatt die auch das VAG-COM und die entsprechenden Adapter hatte.
Nach Anschluß des Geräts und Abfrage der das Dach betreffenden Unterprogramme konnten diese nicht abgefragt werden. (Fehlermeldung keine Verbindung )
Ein darauf hin durchgeführter Autoscan bei dem wohl alle im Fahrzeug vorhandenen Bauteile aufgeführt werden, wurden diverse Bauteile wie Airbag, Wegfahrsperre etc angezeigt.
Ein die Dachelektronik o.Ä. betreffender Bereich wurde nicht gefunden.
Der Meister meinte ich solle zum Bosch-Dienst fahren, selbst bei einem Kabelbruch sei durch Messung des Widerstands der Leitungen ein Kabelanbruch feststellbar. Auch er war der Meinung bei diesem Fahrzeug sei der Fehlerspeicher für das Dach auf Grund des Baujahrs nicht auslesbar.
Während der Verdeckkastendeckel sich gestern noch ca 5cm öffnete
zeigt das Dach heute keinerlei Reaktion mehr.
D. h. die Scheiben senken sich ab und dann ist Ende der Fahnenstange.
Was würdet Ihr machen?
nochmals Danke für eure Tips
Dieter
Check mal den Ölstand in der Pumpe.
Gruss,
Andrei
ich denke wirklich das der kabelbaum hin ist... du solltest mal schauen ob der verdeckkasten entrigelt wenn er das noch tut aber nicht aufgeht kann es auch gut der ölstand der pumpe sein.
Guten Abend,
mir fällt noch ein dass bei der Fahrzeugauswahl im VAG-Com das Audi Cabriolet nicht wählbar war.
Der Meister in der freien Werkstatt wählte dann den Typ Audi B4 Cabriolet.
Gibt es ein Audi b4 Cabriolet?
Könnte das die Ursache für den nicht auslesbaren Fehlerspeicher sein?
Der Motortyp wurde einwandfrei erkannt.
Pumpenöl werde ich morgen prüfen,
mfG
Dieter
ich würde mal die Sicherung für das Verdeck prüfen, kan passieren wen der Heckklappenkabelbaum einen kurzen hat, wenn die durch ist ist auch nix mit auslesen...
grüsse sven
Ölstand ist ok (max bei offenem Dach)
Sicherung ist ok (30A Nr 24)
Öffnet man das Dach komplett manuell kann der Verdeckkastendeckel elektrisch verriegelt werden.
Entriegelt man den Verdeckkastendeckel dann wieder manuell und öffnet ihn, kann man das Verdeck elektrisch zufahren.
Dieter
Klingt stark nach dem rechten Kabelbaum, meiner hatte ähnliches Verhalten.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
habe bei der Audi-Hotline (Service) angerufen.
Auskunft: Bei diesem Baujahr ist der Fehlerspeicher für die Verdecktechnik nicht auslesbar.
Fehlerursache muss manuell ermittelt werden
verwirrte Grüsse
Dieter
Poste doch mal bitte einen Teil der FIN, zum Vergleich. Meiner hat die
WAUZZZ8GZWN004xxx
und das ist das STG diagnosefähig. Ich war bisher der Meinung, dass die unterschiedlichen STG sich nur für 6/8-Ventil-Pumpen unterscheiden.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
meine FIN: WAUZ ZZ 8GZVNO04690
Die Auskunft vom Audi-Service erhielt ich ohne Angabe der FIN.
Ich habe lediglich das Baujahr angegeben,
schönes Wochenende an Alle
Dieter
  Verdeckproblem gelöst Quattro200tq 3 7.105 05.01.2026, 23:09
Letzter Beitrag: Matze223
Question Hilfe beim auslesen vom Fehlerspeicher Manfred 1991 2 4.747 13.07.2018, 05:12
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Verdeckproblem hansdec 1 3.605 09.07.2018, 11:11
Letzter Beitrag: Jenkins
Question [Elektrisch] Verdeckproblem, das xx-zigste JoeCotty 7 7.325 09.04.2018, 19:22
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Verdeckproblem, mal wieder harno 20 22.061 18.12.2015, 09:27
Letzter Beitrag: Sytronic
  Verdeckproblem: Dach u.Deckel öffnet nur 90 Grad sonnenstrahl 15 19.432 25.10.2013, 17:24
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  [Problem] Suche Werkstatt oder Hilfe bei Verdeckproblem Beate22 20 39.343 08.08.2013, 12:43
Letzter Beitrag: Beate22
  Fehlerspeicher Verdecksteuergerät Misterkauli 5 18.359 20.07.2013, 15:18
Letzter Beitrag: Misterkauli
  [Elektrisch] Auch ein Verdeckproblem Conny 1 4.734 10.04.2013, 10:04
Letzter Beitrag: helge101
  Verdeckproblem blueaudicab 1 4.844 16.05.2012, 18:58
