Radioantenne fährt nicht mehr ein
also ein "bisschen" Strom sollte schon ankommen bei Radio aus. Zumindest der aus der Dauerleitung. Nur die Remoteleitung sollte halt melden, dass das Radio aus ist. Also nochmal: 1.Leitung: "Empfang"; 2.Leitung: "Dauerstrom"; 3.Leitung: "Remotesignal" Wenn jeder der drei Bengel macht was er soll, müsste die Antenne, soweit funktionstüchtig, ihren Dienst erwartungsgemäß verrichten.
Al
von welcher Leitung sprichst du eigentlich? Von der Remoteleitung? Wenn dort 12V drauf liegen bei Radio ein und 0V bei Radio aus, dann ist die Remoteleitung völlig in Ordnung und das Radio somit auch.
Servus Al,
Also Dauerstrom liegt an, aber die 2 weißen Kabel (Remote?) die auf einen Stecker gehen,
da kommt nur bei Radio an Spannung. Beim ausschalten des Radios kommt nichts. Un
Gruß weichheimer
das klingt doch schon mal gut, da das ja wie erwähnt auch so sein soll.
Ich würde also mal waghalsig behaupten, dass mit Radio und Kabeln soweit Alles im grünen Bereich ist, aber die Antenne nichts mehr mit dem Remoteimpuls "Radio aus" anfängt. Ich vermute also den Defekt in der Antenne, gebe aber zeitgleich zu, dass da die Erfahrung bei mir aufhört, weil ich das Ding direkt neu verbaut habe und dementsprechend nicht geöffnet habe. Lasse mich also gern berichtigen.
Beste Grüße und frohe Ostern
Al
  Antenne fährt nicht komplett rein terex75 0 3.601 01.03.2022, 18:55
Letzter Beitrag: terex75
  [Problem] FM Radio funktioniert nicht mehr dfritz79 7 11.602 05.01.2021, 13:41
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 3.088 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
  CD Wechsler wirft Magazin nicht mehr aus manfred5 29 58.349 25.05.2017, 21:54
Letzter Beitrag: Oceanstar
  Automatik-/Motorantenne fährt nur raus und nicht mehr rein Matthias V. 9 12.488 24.02.2016, 22:46
Letzter Beitrag: Matthias V.
  Audiosystem Bose/ B&O; Radioantenne Laura-74 41 38.512 12.03.2012, 17:10
Letzter Beitrag: Laura-74
  Antenne will nicht mehr raus! PlayerzClub 21 33.345 30.06.2011, 15:24
Letzter Beitrag: Scotty
  Alternative zu originaler Radioantenne Maveric 31 42.205 14.06.2011, 22:06
Letzter Beitrag: olli190175
  Nokia -Sub geht nicht mehr.... Luxmann 1 4.241 19.05.2009, 20:52
Letzter Beitrag: Luxmann
  Hecklautsprecher (Original) mit Radio Gamma funktionieren nicht mehr hoinersoiner 9 16.637 02.05.2009, 17:11
Letzter Beitrag: hoinersoiner
