Temp.steigt auf 98°C. Normal??
(01.12.2008, 18:33)fresh_air_lover1977 schrieb: Ich habe den offenen Grill drin. Ein falsches Thermostat schließe ich aus, weil dass das Erste war, was ich in der Werkstatt gefragt habe. Werde in der Werkstatt mal schauen lassen, ob die Wasserpumpe noch richtig läuft. Ich glaube mein Motor macht bald schlapp, jetzt kommt auch noch ein höher Öl verbrauch hinzu! Ich werd verrückt!Das ja man doof
das würde ich so nicht sagen, weil Audi ein 87°C Thermostat vorschreibt, von den Zubehöranbietern wird aber ein 88°C Thermostat nach der Liste verkauft. Ich unterstelle erstmal, dass er nicht nur 1°C Unterschied, sondern auch eine andere Kennlinie hat.
Gruss,
Andrei
  Temperatur steigt nur minimal terex75 0 2.187 03.06.2021, 21:10
Letzter Beitrag: terex75
  Leistungsverlust oder Normal? KayHam 12 9.555 30.09.2018, 19:22
Letzter Beitrag: KayHam
  [ABC] Kühlmittelausgleichsbehälter bläht sich auf. Ist das normal? Turbo246 5 5.444 01.05.2017, 16:20
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  Im Leerlauf Öldeckel abgenommen und Motor säuft ab, normal? Otten03 2 4.613 06.08.2014, 00:12
  Kühlkreislauf normal oder liegt Defekt vor? semu 39 55.486 12.07.2014, 23:07
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [AAH] Leerlauf normal oder nicht? Grisu1965 13 14.322 10.06.2014, 14:22
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] Öltemperatur Steigt sehr hoch bei Vollgas Dikell2604 10 15.517 27.02.2014, 15:31
Letzter Beitrag: Dikell2604
  [ABC] Temp. Geber StG geht nur von 75° - 78° Mutzenbacher 2 3.373 13.12.2013, 18:43
Letzter Beitrag: Cinderella
  Ist das Normal beim 2,6 Liter 150 PS ? Henning1966 21 21.119 25.09.2012, 20:22
Letzter Beitrag: Henning1966
  Lüfter springt beim ABC sehr schnell an , normal ? Henning1966 6 7.500 21.08.2012, 20:50
