passen die felgen?
Hier das Gutachten von der Borbet Homepage ...
http://www.bmf-gmbh.de/prorad/gutneu/bor...2_audi.pdf
Darfst du mit 225/45 R16-89 auf dem Cabrio Fahren....
Also in zukunft kann man auch einfach auf der HP des Herstellers gucken... Zwinker wenn da nichts ist die suche im Forum dann die Frage im Forum.
das hatte ich auch schon gefunden! leider ist dort nirgends die KBA-nummer zu finden! denke aber schon, daß die felgen passen! die audi-modelle sind doch alle sehr ähnlich!
Hi Matthias,
die Felgen sollten passen.
Als ich mein Cab vor Jahren gekauft habe waren 9 x 16 H2 mit ET 20 und 5mm Distanzscheiben drauf.
Reifen der Größe 215/40 R 16 86H mit Freigabe auf auf 9Zoll. War auch alles eingetragen und ohne Karosseriearbeiten verbaut.
Gruß Roland
  Passen diese Felgen auf mein Cabrio ? karakartal2121 16 23.148 09.02.2024, 00:05
  Welche Felgen mit 5x112 Lochkreis passen alle? Ballisttix 1 2.672 16.04.2023, 13:20
Letzter Beitrag: Scotty
  Neue Stützlager passen vorne nicht Henning1966 3 5.428 27.06.2015, 03:38
Letzter Beitrag: Kai-8G
  [Problem] Spurplatten passen nicht - verschiedene Radnabenlängen? Bo. 9 14.012 27.04.2015, 19:30
Letzter Beitrag: Basti2012
  [Bremse] Welche Teile ( Bremse ) passen beim 2.0 16 V ? Chlochard 6 8.577 10.10.2014, 10:25
Letzter Beitrag: Oskar0025
  [Stossdämpfer] Bilstein B8 Dämpfer passen nicht salador 22 27.142 08.05.2014, 12:24
Letzter Beitrag: salador
  [Federn] Welche Federn passen in mein cabrio? Kiy01 4 8.085 27.04.2014, 11:33
Letzter Beitrag: JM8873
  Brock B1 passen hinten nicht dicker sauerländer 3 5.134 22.04.2014, 07:41
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Passen 14" Stahlfelgen vom B3 WaMpInGmAn 15 17.705 26.09.2013, 12:26
Letzter Beitrag: brendan
  Passen diese Reifen? Bujanis 11 12.556 27.06.2013, 17:09
Letzter Beitrag: Bujanis
