klackern links vorne
Merkwürdiger weise habe ich das gleiche Problem an der gleichen seite will hoffen das Du das Cab nicht getauscht hast *GRINS* Habe heute Nachmittag einen Termin in der Werkstatt mal schauen was die so finden werden. Ich werde dann berichten.
bei mir hat es auch angefangen nach der Reperatur habe neue Querlenkergummis bekommen und das Radlager wurde erneuert.
Gruß Jens
Komme gerade aus der Werkstatt, und haben das Radlager nochmal gewechselt, bei mir war das neue radlager defekt.
Gruß Jens
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 9.357 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  AP Tieferlegung links verdammt tief ring_of_fire 12 25.488 18.10.2019, 12:31
Letzter Beitrag: Deiwel
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 91.475 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 9.213 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  [Problem] Wagen zieht nach links Grisu1965 0 2.702 15.08.2018, 06:40
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Klackern nach Fahrwerkswechsel Luzifer 6 7.237 30.04.2018, 16:14
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 5.205 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  [Problem] Schleifgeräusche beim links lenken K9-Barney 1 4.932 15.06.2016, 22:47
  Cabrio hängt hinten links runter audicabrio@wetterau 5 7.515 31.01.2016, 13:38
  H&R vorne immer tiefer BlackCab 4 11.854 28.04.2015, 19:44
Letzter Beitrag: BlackCab
