Keiner kriegt die Zündung hin :-(
Jo, das Problem war bei mir nur, dass nichtmal 2 größere Audi-Häuser in der Lage waren den Diagnosemodus zu aktivieren... Als ich den Tip mit der Brücke in den Steckern im Sicherungskasten gab, wurde ich nur blöd angeschaut...
Soviel zu den Fähigkeiten einiger Werkstätten...
Wie gesagt, geht ganz einfach: Zuerst die Markierungen auf der Schwungscheibe vom Rost befreien und am besten mit nem hellen Lackstift die 12, 15 und 18 Grad Markierung kenntlich machen. Dann den betriebswarmen Motor mittels der Brücke in den Diagnosesteckern in den Diagnosemodus bringen. Die Drehzahl steigt nun an (mal mehr, mal weniger stark). Zu sehn aber auch, wenn man die nun angeschlossene Blitzpistole in das Guckfenster in der Getriebeglocke hält. Diese sollte stillstehn. Wenn nicht, hat das mit dem Diagnosemodus nicht geklappt -> nochmals probiern. Dann den gelösten Zündverteiler solange langsam drehn, bis die 15 Grad-Markierung an der rechten Kante des Gucklochs zum Stehn kommt. Danach den Motor entweder ausmachen und wieder an, oder über 2500 Touren drehn, damit er aus dem Diagnosemodus geht.
Das wärs schon gewesen...Smile
Sascha
(07.05.2010, 17:44)Sunseeker2003 schrieb: Hi, ich finde immer den Tip mit der Drahtbrücke - wenn ich das mache fängt mein NG an mit der Drehzahl zu schwanken, da ist es unmöglich nen ZZP einzustellen. Sieht eher nach Stellgliedtest aus...Oder muss man hierzu den Stecker vom LLR abziehen?
Nein, der LLR muss angeschlossen bleiben, auch alle anderen Stecker müssen dran bleiben.
Wenn die Drahtbücke bei ausgeschalteter Zündung eingesetzt wird, aktivierst du die Stellglied-Diagnose. Zum Einstellen der Zündung muss die Drahtbrücke bei laufendem Motor eingesetzt werden.
Gruss Ingo
  Öldruckwarnung bei Motor aus, Zündung an Grappa 2 3.461 03.05.2019, 14:36
Letzter Beitrag: Grappa
  Zündung beim ABK MainzMichel 0 2.133 03.04.2019, 20:20
Letzter Beitrag: MainzMichel
  ABK Zündung einstellen stepnogorsk 4 6.559 25.03.2019, 09:12
Letzter Beitrag: 555michael
  NG Leerlaufproblem - kurzfristig behebbar mit Zündung-Aus? (ganz komisch) wolfi123 20 38.132 26.08.2012, 13:09
Letzter Beitrag: Skyfire
  2.6er Motor wird zu heiß und keiner weiß warum... Paisley 11 23.884 16.01.2011, 03:28
  Ng Zündung einstellen audi-paule 19 44.800 15.03.2010, 08:05
Letzter Beitrag: audi-paule
  Zündung einstellen?! AudiCabFan 10 21.725 26.07.2009, 22:48
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  Zündung NG, schwacher Zündfunke Sunseeker2003 3 10.663 04.09.2008, 19:02
Letzter Beitrag: Sunseeker2003
  Zündung Einstellen MKB NG Tommi 8 14.284 08.12.2006, 23:12
Letzter Beitrag: Tommi
  Zündung verstellt sich ständig rennfahrer6 8 9.909 30.09.2006, 13:22
Letzter Beitrag: MichelRT
