Klimaanlage ohne Funktion
schreib hier doch einfach mal die daten vom typenschild des kompressors rein Zwinker
Hallo..
Du hast ja geschrieben:
Bei der letzten Klimafahrt vor 2 Wochen ist mir ein Surren (drehzahl mitläufiges Geräusch bei eingeschalteter Klima) aufgefallen. Klima lief aber normal.
(sorry bei bir klappt das net mit dem Zitieren^^)
Erstmal is ja schön das deine Klima wieder läuft.
Aber dein Surrendes Geräusch macht mich stutzig. Normalerweise hört man den Kompresser ja nicht arbeiten. nur wenn er anfängt zu mahlen (heißt kurz vor kaputtgehen) kann mann so ein geräusch hören..
pruf mal ob das Geräusch immer noch aktuell ist??
Grüße Thorsten
also anhand von Deinem Foto kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, daß die Klimaanlage ab Werk in Deinem Auto verbaut war.
Es ist vielleicht eine originale Anlage, aber aus einem anderen (vielleicht Cabrio!) Audi in Dein Auto verpflanzt.
Aber auf jeden Fall mal zum Klima- Fritz und nachschauen lassen, ob noch genug Kühlmittel drin ist und nach Leckagen suchen lassen.
Nur wegen der Sicherheit (für den Kompressor!!) Big Grin
Bis denn, aus dem brütend heißen Zürich,
ich laß mir jetzt den Wind durchs Haar blasen Da gebe ich erst richtig Gas!
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
so nach meinem Scheinwerfer Aus und Einbau habe ich mal den Kompressor abgelesen soweit es ging.
Das steht drauf
Harrison
Modelnummer 015125 SAEJ639
Code No 051320 oder 230 schlecht zu lesen
Weiß da jemand was?
Ist wohl doch ne nachträgliche trotz original Schalter im Cockpit
Realname: Andreas
huhu zusammen,
also nach langer Suche und Informationssammlung kam jetzt heraus das es sich um eine Nachgerüstete Anlage von Diavia handelt. Es wurden allerdins Blende und Elektrik von Audi benutzt. Trockner etc ist von Diavia bzw jetzt WAECO.
Ich will den Trockner wechseln lassen und über diese Schiene kam die Sache dann heraus. Also hier habt mal wieder Recht behalten Smile
Ersatzteile sind wohl noch zu bekommen, allerdings sieht es mit den Schläuchen eher schlecht aus.
Noch eins so nebenbei. Der Originaltrockner von Bosch (der Serienverbaute) kostet beim Freundlich 140€ und im Zubehörladen 40€
Grüße Andreas
Realname: Andreas
Schläuche kannst du beim landmaschienen Handel einzelanfertigen lassen Zwinker kostet nicht die welt ! Gummileitungen sind dort sogar günstiger als bei Audi selbst die form stücke.
Guter Hinweis Hoffe mal das alles heile bleibt Smile
Realname: Andreas
(20.04.2010, 02:26)Vibesy schrieb: Schläuche kannst du beim landmaschienen Handel einzelanfertigen lassen Zwinker kostet nicht die welt ! Gummileitungen sind dort sogar günstiger als bei Audi selbst die form stücke.
hi,
HANSA FLEX ist diesbezüglich eine TOP adresse!
wenn die bei dir in der nähe sein sollten kann ich dir die nur empfehlen!
die haben echt alles...und wenn sie was nicht haben besorgen sie es! Zwinker
grüße
[Bild: 370316.png] LPG
  [NG] Suche Plan für Unterdruck Verschlauchung mit Klimaanlage denis76 0 2.383 26.08.2021, 10:39
Letzter Beitrag: denis76
  [NG] Motorlager Beifahrerseite für 2.3E mit Klimaanlage felix2022 2 4.591 23.10.2020, 08:06
Letzter Beitrag: felix2022
  [ABC] Wärmetauscher wechsel / Klimaanlage Tonija 3 4.815 04.01.2019, 13:17
Letzter Beitrag: A.K. 79
  [ABC] Klimaanlage Kondensator DirkM 11 10.389 23.06.2016, 09:11
Letzter Beitrag: DirkM
  Kickdownschalter auf Funktion Geri 1 6.916 07.01.2016, 17:42
Letzter Beitrag: Turbo246
  Öltemperatur Anzeige ohne Funktion Manurix 7 11.138 19.01.2015, 16:49
Letzter Beitrag: Manurix
  Klimaanlage Maddin-x 6 7.724 27.08.2012, 10:59
  Heizungsregler Warm / Kalt, Funktion? Mutzenbacher 9 12.958 11.10.2011, 07:41
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Komplette Reinigung und Desinfizierung der Klimaanlage meimuggl 9 10.538 18.08.2011, 17:39
Letzter Beitrag: naitsabeS
  Welche Funktion hat dieses Bauteil(Bild)? ABC Cabrio-Wetter 14 21.055 11.07.2011, 11:34
Letzter Beitrag: Cabrio-Wetter
