Neuer Leuchtspaß für mein Tacho so teuer?
hmmm dass die Dinger bei Conrad LEDs sind hab ich doch glatt überlesen Zwinker
aber warum nicht ^^ halten ja länger.
ähhm welchen abstrahlwinkel sollten sie haben?
früher habe ich die LEds immer mit Schleifpapier angerauht um sie im notfall breitstrahlen zu lassen..
Mag mir einer noch kurz sagen wass ich für die Schalter im Amaturenbrett für Birnchen / Leds brauche? also Nebelscheinis, Heckscheibenheizung *hust* , etc etc ?
Danke an euch erstmal für die ganzen Links!
Hallo Nico,
hier im Forum gibt es einen tollen Guide zu LED´s im KI: Click hard...
In den Schaltern sollten auch diese Glassockelbirnchen verbaut sein. Ich hab mir folgendes Set in ROT mitbestellt, aber mangels Zeit noch nicht verbaut:
http://wp1054369.wp085.webpack.hosteurop...6hcglracj7
Gibt es auch in Blau:
Audi Cabriolet 2.8 † an einem Freitag den 13.
Nun unterwegs mit einem Audi TT Roadster 8J  2.0 TFSI
...so ein ähnliches Set wie bei quantiTEC erhätlich, habe ich mir bei blue--system.de auch bestellt und zwar für alle 8 Schalter inkl.ABS Schalter. Und ich habe nacher große Augen gemacht, als beim Heckscheibengebläse, den Sitzheizungsschaltern und bei der LWR (Leuchtweitenregulierung) nix zum Stecken war, sondern teilweise in einem Lichleiter eingeschobene und eingelötete Birnchen waren, was einen größeren umbau mit sich zog.
Der Lichtleiter bei meiner LWR, musste auch "nach hinten raus" aufgefräst werden, damit dort eine LED platz fand. Zudem war dieser aus rotem Plastik, was einen Umbau auf eine andere Farbe (ohne Farbvermischung) quasi unmöglich machte.
Bei der Sitzheizung musste ersteinmal ein großer Kupfer-Kühlkörper von der Platine gelötet werden, um überhaupt an das Innere zu kommen. Der Lichtleiter musste aufgebohrt werden, um die LED effektiv zu platzieren...Dort kann es ebenfalls sein, dass der Lichtleiter rot ist und eine andere Farbe schwer werden kann.
Bilder habe ich von der blue--system.de Anleitung, die ich aber leider nicht reinstellen darf.(bei interesse pn)
Bei meinem Heckscheibengebläse verliefen die Leitungen für das Birnchen von der Platine, bis zum Heckscheiben-Symbol vorne auf dem Schalter, durch ein dünnes Röhrchen ( d ~ 3mm). Dieser Schalter hat eine etwas aufwändige Konstruktion Ich finds blöd und ich ärger mich, dass ich keine Bilder von dem Ding hab. Ich habe aufjedenfall versucht den Schalter mit einem anderen Schalter für Heckscheibenheizung (aus einem Audi 80 B4 Coupe) auszutauschen, der die gleiche Bauweise wie ein NSW Schalter (gesteckte Birnchen) hatte, was aber nicht funktioniert hat. Möglicherweise ist das bei meinem '91er Baujahr noch ein überbleibsel aus der Typ 89 Zeit.
Wie dem auch sei, bei quantitec steht ja auch: "- für 6 Schalter in der Mittelkonsole (nur für Schaltervariante mit T5 Sockel)", heißt also, dass nicht alle Schalter in der Mittelkonsole den Sockel haben müssen Lupe .
Na Dann viel Spaß beim Umbau Zwinker und wie gesagt, alles kann, muss aber nicht!
Dennis
oha da wirds ja glaub ich mal wieder spannend....
Aber immerhin: ich will ja keine andere Farbe, sondern einfach dass alle Lämpchen wieder leuchten Zwinker
(24.08.2009, 10:16)Niiker schrieb: Aber immerhin: ich will ja keine andere Farbe, sondern einfach dass alle Lämpchen wieder leuchten Zwinker
Mein Tip, bevor Du massenhaft Lämpchen orderst:
Zieh erstmal die Kappen von allen Schaltern der Mittelkonsole ab und schau nach, ob auch überall Lämpchen verbaut sind, denn...: Alle Schalter und Regler gibt's auch in einer Original-LED-Ausführung.
Mein 96er ist z.B. bereits komplett in allen Schaltern und Reglern original mit LEDs ausgestattet.
Ich würde dann allerdings gleich alle vorhandenen Lämpchen wechseln, egal ob noch funktionierend oder nicht, dann hast Du nämlich endgültig Ruhe.
In vielen Schaltern reichen für die kleinen Symbole normale ca. 30°-LEDs, für die grösseren Symbole (z.B. Dreiecksfläche vom Warnblinker) sollte der Winkel grösser sein, ca. doppelt so gross.
Gruss, HZwinker lli
P.S.: Wann rüstest Du nun eigentlich auf breitere Räder/Reifen um?! Big Grin
[Bild: 118275_5.png]
ich hab schonmal reingeschaut, teilweise super kleine leds sind verbaut ;( dann mal mini Glühbirnchen zum reinstecken (unten so abgeflacht) und und und.... Alles durcheinander!!
konzentriere mich erstmal auf die Tachobeleuchtung + KI und dann wirds weiter gehen hoffe ich.
Breitreifen? hmmmmm wollte noch 245er Breitreifen fürn Winter haben ^^
  [Problem] Tacho gewechselt / kontrollieren Aikon 4 5.914 24.12.2025, 15:10
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 7 19.152 05.09.2024, 20:19
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  [Info] VDO Tacho 260 vs 220 untereinander tauschbar? SommerImRevier 10 14.315 07.12.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Bo.
  Tacho ohne Funktion Daskleinewunder 3 6.500 30.04.2022, 18:47
  Tacho defekt?! SebastianG 18 28.940 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  Tacho will nicht immer BärABC 9 8.831 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Tacho Wechsel NiCa 9 9.992 15.04.2018, 10:27
  Ersatzbirnen Tacho tubesmahler 10 13.017 29.08.2016, 00:05
Letzter Beitrag: c373
  [Bitte] Tacho UN4 Frage DerGoldeneReiter 4 7.205 30.04.2016, 18:16
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 6.194 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
