motor ab; kann radio lustig weiter spielen?
da bin mal auf die antwort von bodenfisch gespannt.
mich nervt es auch, wenn ich nur den motor ausschalte und schon das radio stumm ist ohne den schlüssel abzuziehen.
gruß roland
Uuuups, hab ich ganz vergessen... ich mache mich aber Freitag dran!!! Versprochen!!!
B Ich finds blöd denfisch
[Bild: Ringe_betend.gif]
2.0 l. ABK, EZ 6/96, Farbe Blau/Blau. 50km/h und Automatikmodul, Antera 17"
Hi!
Das Kabel muß direkt vom Zünschloss geholt werden, falls es nicht schon am Radio vorliegt...was ja anscheinend der Fall ist.
Dazu einfach die Verkleidung unterhalb des Cockpits entfernen und dann kommt man an die Kabel des Zündschlosses. Dort gibt es ein dünnes rotes Kabel (imho irgendwas mit 87 oder so)...am besten messen.
Das legt man dann an Stelle vom normalen Zündungsplus ans Radio und fertig!
Gerti
Endlich wieder ein Cab Smile
[Bild: 119854.png]
Hi
Klemme 86s - Anschluß für zündschlüsselgesteuertes Ein- und Ausschalten (S-Kontakt)
gibt es aber erst in Fahrzeugen ab Baujahr 08.95
gruß Heinrich
<br>Cab 2.6l V6, EZ 10/96, Mingblau, Radio Delta mit CD-Wechsler, E-Verdeck, Klima, Leder
Hi!
Stimmt, 86s müsste richtig sein...
Zitat:gibt es aber erst in Fahrzeugen ab Baujahr 08.95
Das stimmt aber mit Sicherheit nicht, denn ich habe die Klemme (Bj. 93)...
Gerti
[Bild: 119854.png]
O.K.O.K.
Nach diesen präzisen Angaben brauche ich mein Auto doch nicht zerlegen... bei dem Scheißwetter.
Gruß B B) denfisch
verzeihung, ich hatte mal panne mit der PC. Also danke bodenfisch, ich such mal ob es am kontakt ein dünne rote Draht gibt und heh mit multimeter dran. Danke, jeder! Glücklicherweise steht der im Garage,also scheisswetter oder nicht - ich melde mich noch. Habe noch ein alte Bummel drin stehen, da haben die für mich ein Relais drin gelegt mit dem das Radio nach Motor ab lustig weiter spielt bis man sie abschaltet - dann fallt der 12V tot. Nicht ganz ohne Risiko (volume auf null und man bemerkt nichts mehr) aber in die Alte geht sowieso nichts automatisch. Wenn im Audi nichts übrig bleibt ist es da vielleicht auch eine lösung.
  [ABK] Welche ZV-Pumpe kann ich verwenden Didi69 3 5.858 27.04.2015, 11:27
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  WaKo an Masse wirkt mitunter lustig Keindachaudi 1 4.767 09.07.2011, 23:58
  Wie kann ich verhindern dass mein Radio beim Motor starten ausgeht? bassi1988 20 28.139 02.11.2010, 22:39
Letzter Beitrag: bassi1988
  10 Fehlercodes, wie geh´s weiter? Paulchen 7 15.953 05.08.2010, 11:06
Letzter Beitrag: Paulchen
  X-Kontakt Relais defekt? Was kann das sein? daphil 13 35.896 11.07.2010, 20:17
Letzter Beitrag: fox80
  Motor läuft weiter nach dem man den Schlüssel abzieht?!?! V6Wolf 18 32.355 02.10.2009, 15:21
Letzter Beitrag: Grappa
  Motor-STG: Wer kann sowas prüfen? Dr.cab.Nob 9 14.898 23.10.2008, 13:07
Letzter Beitrag: Tzwen78
  Zündung aus, Verbraucher laufen weiter!!! $Elvis$ 5 10.088 17.05.2008, 12:41
Letzter Beitrag: $Elvis$
  Neues radio - Motor (NG) geht im Schub aus - wat??? Sunseeker2003 11 14.872 23.01.2008, 20:55
Letzter Beitrag: Sunseeker2003
  Es hupt nur, kann man das einfach Basti 8 9.971 11.02.2006, 19:30
Letzter Beitrag: emdcab
