Diverse Elektrikprobleme
zu 99,99% der Kabelbaum der Heckklappe. So war es bei mir auch. So'n Mikroschalter geht doch eher selten kaputt!?
... und nun die Auflösung des Rätsels:
@ Bastel1977 - dein Tipp mit der Abhängigkeit von der Fahrgeschwindigkeit hat mich auf eine Idee gebracht. Ich hab versuchsweise den Signalgeber (= Induktivgeber) für den Tacho am Getriebe abgesteckt. Dann lassen sich die Scheiben per Tieflaufautomatik sogar bei 220 km/h (geschätzt - weil Tacho nicht mehr geht) öffnen. Zwinker
Da sich die Steuerung für die Tieflaufautomatik aller vier Scheiben auch im Verdecksteuergerät befindet, und sich das E-Verdeck ab einem bestimmten Baujahr praktisch auch nur im Stillstand ( 3-5 km/h) öffnen lässt, wirkt sich diese Eigenschaft, gewollt oder ungewollt, auf die Tieflaufautomatik aus.
@ urmel und tdi-cabriodriver - and the winner is: "Kabelbaum"
Ich hab mittels Tester (Meßwertblöcke) herausgefunden, dass das Signal des Schalters am Heckklappenschloß fehlt. Durch Bewegen der rechten Knickstelle konnte man eine Veränderung des Signals am Tester von "0" nach "1" provozieren.
Übrigens:
Zwei Tage nach dieser Fehlersuche mich dann die Verdeckkontrolleuchte 10 x angeblinkt, und seither sind im Fehlerspeicher zwei Einträge gespeichert. Uuups
Gruß, Peter
Hallo Peter,
warum überrascht mich das jetzt nicht wirklich? Rolleyes
Vertrau uns Pappnasen in Zukunft einfach blind! Ich lach mich wech
Viele Grüße,
urmel
  [Elektrisch] Diverse Elektrik Probleme beim 2.6E Geriaudi 12 12.100 08.12.2020, 14:49
  [Problem] Diverse E-Fehler Sicdatoy 3 5.763 29.06.2017, 16:41
Letzter Beitrag: Sicdatoy
  [Problem] Elektrikprobleme nach Winterschlaf. DerGoldeneReiter 3 4.419 19.04.2016, 22:04
  Elektrikprobleme Audi-Driver 8 7.492 10.03.2014, 16:55
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Diverse Elektronik-Macken (evtl. Zusammenhang?) Roter Baron 16 16.402 01.02.2013, 22:46
Letzter Beitrag: Roter Baron
  Massive Elektrikprobleme im ganzen Fahrzeug Markus09 16 15.810 09.06.2012, 12:40
Letzter Beitrag: Markus09
  Gesucht: Diverse Signale unter Rücksitzbank, Bremse Türen... RPolzschuster 5 7.488 07.02.2010, 10:54
Letzter Beitrag: MasterJens
  Diverse Probleme Niderrheiner86 5 7.481 14.05.2009, 22:17
Letzter Beitrag: Vibesy
  Elektrikprobleme Thomas_99 9 10.434 29.06.2005, 23:00
Letzter Beitrag: Thomas_99
