Welchen Tacho habe ich ??
Nene^^ Ich wollte das für's KI schon vorher erwähnen, aber da waren 2 schneller als ich. Aber Du hast mich dann doch noch dazu überwunden meinen Gedanken nieder zu schreiben Big Grin
(08.04.2010, 23:34)lele2k schrieb: Ja aber das klackert als weiter, hört erst irgendwann wieder auf.... hört sich an wie eine zeitbombe ^^
moin,
hast du vielleicht ne defekte motorantenne? da würd ich jetzt mal fast drauf tippen wegen der "zeitbombe"
sees
Hobby:
Alltag:
[Bild: atsu-3.jpg]
@Rangobar: Indem Du Dir intensiv den Beitrag #2 durchliest Ätschibätsch
Grüße Mario
[Bild: 13153792529093.JPG]
(09.04.2010, 15:19)Silence schrieb: @Rangobar: Indem Du Dir intensiv den Beitrag #2 durchliest Ätschibätsch
Kapier jetzt nicht ganz, was du damit meinst...Un
Grüße aus Nordhessen
Rangobar
(08.04.2010, 23:49)Rangobar schrieb:
(08.04.2010, 23:39)Der Diiiler schrieb: Und noch einen äusserlichen Untescheid gibt es: Liegen die Nadeln vom DZM und Geschwindigkeitsmesser auf Pin's auf, dann ist es ein UN4, wenn nicht VDO.
Hast den gleichen Link wie ich unten in "verwandte Themen" gefunden? Lesen
Arrow wie krieg ich raus ob ich ein vdo oder un4 ki habe
hi,
seine antwort bezog sich vermutlich darauf... (siehe pfeil)
hat bestimmt nicht alles gelesen, oder was durcheinander gebracht.
grüße
[Bild: 370316.png] LPG
wenn dein "klackern" auch ein brummen sein könnte,
könnte es die ZV-Pumpe sein!
Die läuft bei mir immer etwas!
mfg
Außen: Daytona Grau Perlefekt, alles in Wagenfarbe auch Verdeckkastendeckel + die kleinen Deckel, H&R Gewindefahrwerk, 5-Loch Umbau, 19 Zoll BBS Speedline Felgen mit polliertem Rand, Kotflügel leicht gezogen, A4 Türgriffe mit pollierter Kante,Sportauspuff ab Kat, Camaro Spiegel, Blinker & Antenne entfernt, RS Front, Eigenbau RS Grill...
Innen: el. Recaro´s, Tempomat, Klima, Sitzheizung, Tachoringe, Tacho und Zusatzinstrumente auf LED umgebaut,Ambiente Beleuchtung, Türgriffe von innen Beleuchtet, Einstiegs -und Fußraumbeleuchtung, TT-Pedale und Fußstüze, Anlage...
Winterauto: Golf 2 GT Spezial
Hallöchen,
euer Thread hier hat mir schonmal sehr weitergeholfen, danke dafür.
Haben denn auch die Zusatzinstrumente etwas mit VDO oder UN4 zutun??
Habe bis jetzt nur festgestellt, dass beim Tacho der Unterschied zu beachten ist.
Gruß Linda
da gab es 1992 eine Umstellung, die hat aber m.W. nichts mit dem Hersteller zu tun. Die Instrumente bis 1992 hatten hinten drei Anschlüsse, die ab 1992 nur noch einen zentalen Anschluss. Die alten Instrumente, glaube ich, waren leichter zu öffnen.
Nach meinem Kenntnissstand unterscheiden sich die Tachos auch äusserlich etwas:
VDO hat erkennbare Zahnradstruktur an den Röllchen für den km-Stand, UN4 nicht.
da ich auch wissen muss um welchen Tacho es sich bei unserem Cabrio handelt, habe ich soeben nachgesehen, erstens wegen den "Stiften",auf denen die Zeiger des UN4 Tachos aufliegen, und zweitens nach der Zahnradstruktur die zeigt, das es ein VDO ist.
Unser Tacho hat beides! Nenene
Was sagt mir das nun?
Da ich hier von Rangobar das einzige mal gelesen habe, dass man es an der Zahnradstruktur erkennen kann, jetzt die Frage, ob man die beiden daran überhaupt unterscheiden kann...
Fest steht doch, wenn die Stifte zum Aufliegen in der Ruheposition vorhanden sind, müsste es ein NIppon Seiki, eben UN4 sein, oder??
Danke schonmal für eure Antworten.
Gruß Linda
Hallo Linda,
vergiß alles, was Du im Zusammenhang mit der Zahnradstruktur gelesen hast Zwinker
Wichtiges Erkennungsmerkmal sind die Stifte.
Und die Tatsache, daß diese bei Deinem Tacho vorhanden sind, zeichnet ihn als waschechten UN4-Tacho aus.
Die Zusatzinstrumente kenne ich jetzt nur von VDO.
Aber selbst wenn es auch welche von Nippon/Seiki (UN4) gäbe, wäre das egal.
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
  [Problem] Tacho gewechselt / kontrollieren Aikon 4 7.322 24.12.2025, 15:10
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 7 21.105 05.09.2024, 20:19
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  [Info] VDO Tacho 260 vs 220 untereinander tauschbar? SommerImRevier 10 16.871 07.12.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Bo.
  Tacho ohne Funktion Daskleinewunder 3 7.540 30.04.2022, 18:47
  Tacho defekt?! SebastianG 18 32.251 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  Tacho will nicht immer BärABC 9 10.663 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Tacho Wechsel NiCa 9 11.895 15.04.2018, 10:27
  Ersatzbirnen Tacho tubesmahler 10 15.289 29.08.2016, 00:05
Letzter Beitrag: c373
  [Bitte] Tacho UN4 Frage DerGoldeneReiter 4 8.372 30.04.2016, 18:16
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 7.046 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
