Zentraler Fensterheber ,keine Absenkung der Scheiben
wenn vorher alles OK war, hast Du wohl eine Steckverbindung am VSG beim Ausbau oder Wiedereinbau der Sitzbank gelupft, wie auch von Lemmy vermutet. Schau da mal nach.
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
Also die leuchte im Schalter funktioniert !
Fehler konnte ich noch nicht auslesen lassen.
Ob die Steckverbindung des VSG was hat kann ich nicht 100%ig sagen,aber wäre mir ja sonst was aufgefallen ,aber es kann alles möglich sein.
Ich hasse Elektrik Da bin ich aber traurig!
Gruss Micha
1/4MeileRennen! Klick mich!
"Zitat:Na diesen Punkt verbasteln überlese ich mal. Wichtig bei der Arbeit Ruhe, Musik und die Frau weit weg " alias Ak271
_______________________________________________________________________
Cabrio ist verkauft am 26.März 2012 Sorry! Tut mir leid!
[Bild: Head1e.jpg]
hmpf keiner mehr nen Tip ?? Da bin ich aber traurig!
Gruss Micha
[Bild: Head1e.jpg]
du wirst nicht um das Auslesen des Fehlerspeichers herumkommen. Alles andere wird jetzt
"Kaffeesatzleserei"
Ich habe seit heute das gleiche Problem. Un
Hoffe ich habe nicht das Steuergerät, beim Einbau der Reinhold-Module, zerschossen. Das war Ralph´s Idee, (nochmals Dank an Ralph für die telefonische Unterstützung Ja Massa ), da die Verdeckkontrolleuchte und der Zentralfensterheber nicht funktioniert.
Mein Freundlicher konnte nicht den Fehlerspeicher auslesen, da er das Verdecksteuergerät nicht finden konnte. Könnte ein Hinweis auf das defekte Steuergerät sein, andererseits war seine erste Reaktion: "Das kann man gar nicht auslesen" Un
Vielleicht hilft mir ja ein User in meiner Nähe (Ollfried und Clus: Ihr habt PN´s Zwinker
Mal schauen.
ja spätestens am Samstag weis ich mehr ob ich es auslesen kann .
Ich vermute mal das eher die microschalter in de Heckklappe sind,da ich sonst's nicht gemacht habe,außer den Kofferraum zu schliessen.
Und der Zentralschalter ..entweder Schalter kaputt oder das VSG, hoffe ich mal nicht das es das VSG ist! aber es hört sich schon danach an ,da auch keine Absenkung der Scheiben da ist.
Sowie ich das heraus lesen konnte,sind nicht alles Steuergeräte auslesbar,also muss daher nicht defekt sein,oftmals liegt es an der Stromzufuhr,was ich bei mir auch Tippe-
Gruss Micha
[Bild: Head1e.jpg]
mal eine erfreuliche Meldung: Seit Einbau der Reinhold-Module tat sich bei meinem Verdeck nichts mehr. Un Also Verdeckmodule wider raus und alles neu verklemmt,
trotzdem verweigert das elektrische Verdeck die Arbeit. Gestern alles durchgemessen und probiert bzw. nochmals neu verklemmt. Nichts.
Heute morgen die Wunderheilung, ohne weitere Veränderung: Verdeck funktioniert.
Dann neuer Versuch die Reinhold-Module zu installieren, und siehe da: Alles klappt. Bin verärgert!
Fragt mich lieber nicht wieso, ich habe keinen Plan. Gottseidank funktioniert wieder alles.
Einen lieben Gruß an alle "Verdeckproblemgeplagten": Nicht aufgeben, irgendwann wird alles gut. Grandpa
Na,da hast du aber nochmal Glück gehabt Zwinker
Am Samstag hab ich mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. 1 Fehler in der Wegfahrsperre und ins Verdecksteuergerät komm man gar nicht erst rein. Der kollege fordert erstmal die Schaltpläne vom Verdeck an evtl. hat er ja ne Lösung das man das Stuergerät auslesen kann.
Ansonsten werden wir mal lauf der woche alle Schalter usw durchmessen.
Mal ne Frage ,ist der Microschalter im Kofferraumdeckel unabhängig von der ZV ?
Und ist der Zentralschalter für die Scheiben unabhängig vom Verdeck? also wenn der Schalter nur als Beispiel defekt ,funktionert das Absenken der Scheiben trotzdem ? würd mich mal interessieren in wie weit es abhängig ist .?!
vielleicht kann mir das jemand was genaueres sagen.. konnte es aus dem vielen Lesen hier nicht irgendwie es heraus finden.
Gruss Micha
[Bild: Head1e.jpg]
  Keine Ahnung woran es liegt... Rubinrot 1 3.238 09.05.2022, 20:17
Letzter Beitrag: Michiammer
  [Problem] Fensterheber: keine Ansteuerung über Türschalter Elektrikproblem 8 9.254 29.10.2020, 23:51
Letzter Beitrag: Kai-8G
Sad [Info] Ausstattungscode 8NA - keine Standlichtkontrolle Quatschinger 7 6.841 27.03.2020, 16:02
Letzter Beitrag: Quatschinger
  Klimakompressor Relais keine 12V pooc 3 4.588 23.05.2018, 07:38
  [Problem] EFH-Zentralschalter fährt Scheiben nicht runter raba 36 33.174 20.05.2018, 23:17
Letzter Beitrag: kb90imsa
  [Problem] Bordcomputer Nachrüstung, keine Geschwindigkeitsanzeige cabdrive69 1 4.013 22.05.2017, 21:28
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Funktion alle 4 Scheiben betätigen geht nicht mehr AUDIRAUDI 15 22.409 28.02.2017, 00:23
Letzter Beitrag: ManfredM
  [ABC] Motorelektronik - Keine Spannung auf Stromkreis 15 Torsten 10 11.613 07.09.2016, 20:16
Letzter Beitrag: Torsten
  Abblendlicht: keine Anzeige? salador 2 5.145 25.08.2013, 00:37
Letzter Beitrag: salador
Tongue Automatisches Absenken der Scheiben beim Türöffnen nachrüsten?? SingleFrame 18 35.845 23.04.2012, 23:41
Letzter Beitrag: TDIschorsch
