Verdeckkastendeckel / Manueller Öffnungsvorgang -> Nachfrage
möchte mich dem anschliessen! Die Dämpfer haben damit nix zu tun!
Jupp, das sind die Schlösser. Erstens wirken die Dämpfer bei geschlossenem Deckel eher in die andere Richtung, zweitens waren bei mir beide Dämpfer kaputt und der Deckel ist trotzdem aufgesprungen Big Grin
vier Ringe und vier Räder ... mehr braucht ein Cabrio nicht! Grandpa
[Bild: cab2.JPG]
Also ich habe heute endlich mal den Deckel abgeschraubt und bin etwas erstaunt.
Es ist völlig klar das es nicht die Dämpfer sondern die Schlösser sind.
Folgende Lage - ich habe beide heute Sauber gemacht und das Ergebniss:
Der Deckel spingt ein paar millimeter auf (auf keinen fall aber 2cm).
Er ist dann nicht mehr verriegelt auch wenn die Verriegelung wieder einsetzt und ich kann ihn hochheben.
Soweit so gut aber bei näherer Betrachtung stellte ich fest das der Linke (also Fahrerseite) verschließmechanismus anders ist als der rechte. Beim rechten Rastet der Deckel ein und wird mit einer Feder anscheinend gegen gedrückt. Da ist wenn man von oben schaut deutlich eine Ablage zu sehen wo der Deckel aufsitzt. Diese ist beweglich und springt in die Ausgangsstellung problemlos zurück. Auf der Linken Seite ist das aber anders da ist diese Ablage auch vorhanden allerdings ist diese Statisch. Soll heißen diese bewegt sich nicht 1mm hoch oder runter -> kann auch keine Feder erkennen. Diese Ablage ist in der Seite des Schlosses angeschraubt und lässt sich im Schloss drehen. Man sieht auch deutlich das der Deckel dort immer aufliegt - sollten die Schlösser wirklich nur einseitig aufspringen?
Nochwas ist mir aufgefallen. Wenn ich das Verdeck auf dem Auto habe und möchte es einfahren springt der Deckel eben wieder nicht hoch -> muss das so sein? Man kann schließlich in dieser Situation bequem den Deckel greifen da ja diese zwei Klappen nach oben gehen.
Danke schonmal für eure Hilfe
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 23.730 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 3.400 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  Öffnungsvorgang elektrisches Verdeckt bricht ab Sir Prise 3 3.127 01.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Sir Prise
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 4.856 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 30.549 27.07.2023, 08:21
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 9.832 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 24.039 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 17.929 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 43.222 01.06.2021, 05:54
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Manuell] Verdeckkastendeckel HTrint 1 4.029 08.03.2021, 10:08
Letzter Beitrag: early
