Kombiinstrument wechseln
Moin Gemeinde,
bleibt noch zu erwähnen, dass UN4 und VDO nicht kompatibel sind Au Backe
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
Peter, da muss ich kurz und partiell widerprechen.
Das Kombiinstrument lässt sich im ganzen gegen ein anderes austauschen unabhängig vom Hersteller. Vorrausgesetzt 4/6-Zylinder ist richtig codiert.
Einzelne Bauteile wie DZM lassen sich unter den Fabrikaten nicht austasuchen da hast Du recht.
Gruss, Thilo
Das stimmt so auch nicht. Auch diverse Bauteile lassen sich untereinander tauschen.
Die Checkanzeige ist beispielsweise immer VDO. aber auch Wasser und Tankanzeige kann
getauscht werden.
Hi Torsten,
das heißt ich kann z.Bsp. eine defekte/ungenaue Temperaturanzeige durch UN4 oder VDO ersetzen?
Sind die sogar kompatibel mit anderen Audi Modellen?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hi Semu,
kompatibel mit anderen Audi-Modellen auf jeden Fall. Letztendlich sind die ja aus'm Audi 80.
Es funktionieren aber auch andere Modelle.
  [Problem] Kombiinstrument piept Lennart92 4 10.270 26.02.2024, 22:01
Letzter Beitrag: Lennart92
  Beleuchtung Kombiinstrument spinnt terex75 8 7.792 06.07.2023, 22:08
Letzter Beitrag: lupolite
  [Problem] Steuergerät Kombiinstrument Cabriolet V6 2.6 MatzDerTrainer 6 6.561 15.05.2022, 22:58
Letzter Beitrag: MatzDerTrainer
  [Info] Leuchtmittel Kombiinstrument CabrioMarkus 14 13.194 15.03.2022, 16:24
Letzter Beitrag: Savik
  Kombiinstrument - Kann Platine nicht lösen SteveDachlos 0 3.499 19.01.2022, 21:12
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Scheibe Kombiinstrument Doppelherz 17 10.205 16.04.2020, 12:18
Letzter Beitrag: Doppelherz
  LED's neuester Bauart im Kombiinstrument (KI) H;o)lli 124 425.834 08.09.2017, 12:40
Letzter Beitrag: StevenA
  [Suche] Symbolträger im UN4 Kombiinstrument sujeto 1 3.590 07.06.2016, 23:47
Letzter Beitrag: sujeto
  [Problem] Kombiinstrument ausgefallen Simse 4 4.814 20.03.2016, 09:54
Letzter Beitrag: Michiammer
  Kombiinstrument rechte Seite dunkel Solania 4 6.873 11.01.2015, 21:08
Letzter Beitrag: Lagebernd
