Endlich Radioempfang, aber neues Problem
er sagt aber bei zündung aus hat er 1A empfang da kann die antenne ja noch kein strom bekommen wenn klemme 15 genutzt wird. und wenn 15 geschaltet ist wird der empfang schlechter ....
(22.07.2010, 11:12)Vibesy schrieb: er sagt aber bei zündung aus hat er 1A empfang da kann die antenne ja noch kein strom bekommen wenn klemme 15 genutzt wird. und wenn 15 geschaltet ist wird der empfang schlechter ....
Die Antenne hat einen aktiven Verstärker und wenn der keinen Strom bekommt, dämpft der Verstärker das Signal Lupe
Grüße Mario
[Bild: 13153792529093.JPG]
Wahrscheinlich dämpft das Signal eben nur dann wenn der verstärker eingeschaltet ist, ich hatte das schon mal gesagt vielleicht ist das Ding Kapput, es soll schon vorgekommen sein das neue Dinge nicht funzen, passiert mir ständig.... Smile einfach mal die 15 an der Antenne abklemmen und testen, aber das liegt auf der Hand das es dann geht...., ist nat. nicht der Weisheit letzter Schluss!
Ach so übrigens über das Bandkabel bekommt zwar der Verstärker Masse, aber auch das sogenannte "Gegengewicht" (HF-Technik ist was tolles... ) das sollte in der Regel ne große metallfläche sein an die es direkt angeschraubt wird, es kann auch sein das das im zusammenspiel mit dem Verstärker nicht reicht...
G. sven
  Antennenverstärker, aber welcher Dondererste 1 3.215 17.01.2020, 20:41
Letzter Beitrag: Bo.
  Hifi Ausbau - Diesmal aber richtig! bassi1988 117 164.276 30.05.2017, 11:25
Letzter Beitrag: bassi1988
  Boxen hinten verbaut aber am Radio nur 2 für vorne angeschlossen??? Kipfer4463 0 2.496 31.03.2017, 13:52
Letzter Beitrag: Kipfer4463
  Neues Radio DirkM 7 10.645 22.10.2015, 19:35
Letzter Beitrag: weichheimer
  [Suche] Neue Automatikantenne . Aber welche ? Kspanda750 8 9.929 04.10.2014, 20:11
Letzter Beitrag: matze407
  Neues Radio Daysleeper69 13 15.270 21.11.2012, 22:41
Letzter Beitrag: Turbo246
  Besseren Radioempfang - Antennenverstärker? ManuelL 4 8.487 08.06.2012, 22:15
Letzter Beitrag: bolero
  Neues Radio ? :) basche10 23 23.559 23.03.2012, 23:55
Letzter Beitrag: Uwes
  Kratzen beim Radioempfang tomminger 1 3.687 02.03.2012, 13:30
  Subwoofer aber welcher???????? RH666-0310 5 8.155 06.06.2011, 14:44
Letzter Beitrag: Don Krypton
