Rappeln, schlag Geräusche beim fahren!?
Hast du auch die Stabibuchsen kontrolliert?
Owe die sind neu ok Motor lagerung erscheint mir recht plausibel. bei 220tkm und es ist nur bei stärkeren unebenheiten wenn ich so ganz normal nen bischen durchgeschüttelt werde höre ich nichts. werde ich heute überprüfen und dann mal bescheid geben
ich habe auch so ein rappeln bei unebener Straße.
Domlager , Querlenker und Stabistangen vorne gewechselt. Hört sich an als wenn es die Domlager sind, sind aber doch neu.
Geräusch kommt von vorne rechts.
LG Markus
(04.08.2010, 10:59)Vibesy schrieb: Owe die sind neu ok Motor lagerung erscheint mir recht plausibel. bei 220tkm und es ist nur bei stärkeren unebenheiten wenn ich so ganz normal nen bischen durchgeschüttelt werde höre ich nichts. werde ich heute überprüfen und dann mal bescheid geben
Geht hier ja auch nicht in erster Linie um dich, du Vogel Pha... Das haste nun davon!
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Hallo.
Ich denke ich mach erst mal die Stoßdämpfer neu, die sind sicher schon müde nach 140 TKM.
Motor Lager hören sich auch gut an, hoffe kann man einfach wechseln?
Motor leicht anheben mit Kette dann ersetzen?
All jenen zugedacht, die sich einen Sinn für die ewigen Wahrheiten bewahrt haben und darum wissen, das der Mensch ein stets Lernender bleibt.
Nicht durch Worte belehren, sondern das vorbildliche Handeln.
Hi @all Smile
Habe vor ca. 6 TKM meine H&R Cup Fahrwerk reingemacht. Seitdem habe ich hinten links iwie so ein schlagendes Geräusch bei unebener Strasse *fluch*. Es klingt iwie ganz komisch, als ob z.B. die hinteren Stoßdämpfer im Dachkasten nicht richtig fest wären, aber wenn ich das Fahrzeug runter drücke und schau ob sich die Gewindestange bewegt, seh ich nichts und denk das sie somit ja fest sein müsste Da bin ich aber traurig!
Ich hoff das ich auch die beiliegende Buchsen bei dem H&R Cup Fahrwerk richtig eingesetzt habe. Iwie war dazu keine Einbauanleitung dabei, aber ich habe hier in einem anderen Thread schon gelesen das sie beim cabrio auf jedenfall rein kommen.
Ich dreh langsam durch !! Kann einfach nichts finden an was das liegen könnte Da bin ich aber traurig!
Vllt hatte ja jemand von euch auch schon mal dieses Problem.
MFG
Michael
Ich hatte auch so ein Knacken, allerdings direkt nach dem Stoßdämpferwechsel. Naja, beim 3. Werkstattbesuch wurde dann festgestellt, das eine der Stoßdämpferpatronen nicht richtig gesessen hat. Also Federbein nochmal auseinander, Patrone richtig eingesetzt und die Geräusche waren weg.
Beste Grüße,
Thomas
[Bild: bqjx5ucjo3uvtc2em.jpg]
[Bild: bqpevtjlj4hpvxbsz.jpg]
Hmmm.....Ok, dann werd ich mal hinten links nochmal alles auseinander nehmen Da bin ich aber traurig! is ja schnell geschehen Big Grin
Bin echt am verzweifeln !!
Naja, vllt wissen ja no ein paar Leut hier was es sein könnte.
MFG
Michael
Hatte das selbe Problem nach Umrüstung auf Sportfahrwerk.
Lag daran das die Hülsen/Buchsen von der Werkstatt falsch eingesetzt wurden.
Ich denk mal das wir vom selben reden Smile
Das du nichts siehst wenn de mit der Hand runter drückst kann schon sein, immerhin wirken da
ganz andere Kräfte beim Fahren.
Gruß Jürgen
Hey JJ Smile
Ja genau, das kann gut sein ABER hat jemand ein Bild wie man die Hülsen richtig einsetzt?
Es war leider keine Anleitung beim Fahrwerk dabei Da bin ich aber traurig!
Bin echt scho am überlegen ob ich die Dinger gleich heut noch wieder ausbau und nachschau, aber dazu bräucht ich die richtige Reihenfolge für den Einau der Hülsen....langsam nervt das Krachen richtig *fluch*
Hat da keiner ne Anleitung bzw ein Bild? Wenn ich mich richtig erinneren kann waren es 2 Hülsen...
Michael
  endlich wieder entspanntes Fahren Sworksm5ht 5 6.454 24.08.2019, 11:50
Letzter Beitrag: Sworksm5ht
  [Lenkung] Geräusche in Lenkung audi80-freund 4 6.192 01.07.2017, 11:30
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 4.915 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  Cabrio poltert vorne beim fahren! chrissi82 10 11.483 13.05.2015, 09:59
Letzter Beitrag: mia.wallace
  Geräusche und Klackern nach Spureinstellung Doppelherz 19 22.190 18.05.2014, 13:11
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [Lenkung] Lenkung hat Spiel und macht Geräusche Laura-74 1 5.789 26.08.2013, 12:56
Letzter Beitrag: bassboss
  DZ 1 in 17 oder 18 Zoll fahren ? Dancecore 9 19.287 02.08.2013, 10:02
Letzter Beitrag: Pasci
  Geräusche beim Lenken AAH Klosterneuburger 3 6.617 06.06.2013, 16:40
  Geräusche beim Lastwechsel suzuggl 9 14.266 10.09.2012, 20:40
Letzter Beitrag: Audi Dreams
  Seltsame Geräusche audifahrera4 3 6.430 12.07.2012, 16:18
Letzter Beitrag: Cinderella
