rosa Ölfilter...
Oder es ist eine leckage an diesen dämlichen Klemmschellen Bin verärgert!
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Moin sagen!
Ich tippe auch mal auf die Klemmschelle...ich denke mal, dass es unschädlich wäre, hier mal Schlauch und Schellen zu wechseln. Sollte das nicht die Ursache gewesen sein, ist der Wärmetauscherwechsel später immer noch möglich. Aber angesichts der Tatsache, dass Yanic damit schon so lange rumfährt, kann's doch eigentlich auch nicht soo schlimm sein...Ich finds blöd ...!
Außerdem ist das doch ein sehr hübsches Rosa...Wub ...Ich lach mich wech ...!
Schönen Gruß,
DCool n KryptCool n
[Bild: IMG_8757a.JPG]
Das habe ich genauso an meinem AAH (Coupé) auch.
Ich will da am Samstag mal dran gehen und die Schellen festziehen/tauschen.
Evtl. den Schlauch auch noch wechseln.
Danach kann ich sagen, ob´s nur die Schellen waren, oder ob da noch mehr gemacht werden muß!
Grüßle,
der Marlboroman
A8Q 4,2 12/1994 216TKM Aktuell
Audi Coupé V6 2,8 Quattro 05/1993 226TKM Aktuell
Audi Cabrio V6 2,6 03/1999 253TKM Aktuell [Bild: 387583.png]
[Bild: 400_3531313665663864.jpg]
Moin,..
na wenigstens kein neues "only ADR" Problem Big Grin
Ich lass es weiter wie es ist, nämlich dicht Az Smile
Hat auch die Werkstatt beim Ölfilterwechsel nicht gestört, mich noch viel weniger....
Denn wie gesagt, es ist ein sehr schönes rosa Wub
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
(16.09.2010, 17:59)ahaspharos schrieb: Moin,..
Bei mir sabberts oben am Kühlerschlauch wo das Röhrchen durch die Ansaugbrücke geht.
Ich habe schon alles versucht, es wird und wird nicht dicht. Egal ob mit richtig guten Schellen oder kürzen des Schlauches....keine Chance!
Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Sodele, habe 2 Schellen getauscht, die sich nicht mehr anziehen ließen, und siehe da...........
Trocken!Supi
So soll´s seinDumdididum
Grüßle,
der Marlboroman
Bei mir sah das genauso aus !! Das kommt aus den Schläuchen. Als ich meinen gekauft hatte
sah das an fast jedem Wasserschlauch so aus. Schläuche ab und die Anschlüsse Sauber geschmirkelt und Schläuche wieder drauf fertig alles Prima.
Gruß Mario
[Bild: audi.jpg]
Mit 50 km/h Modul , 2 Sätze polierte Original Felgen mit 40mm Spurverbreiterrung auf der Hinterachse, lackierter Verdeckkastendeckel incl. der kleinen Klappen !! Poliertes Windschott und US-Blinker
ich habe das "Problem" an meinen beiden ADR's gehabt und immer durch die neuen Schraubschellen gelöst.
Die Zugänglichkeit ist leider sehr schlecht, die Stützen sollte man aber reinigen, so dass man besser den Ölkühler beim nächsten Ölwechsel ausbaut.
Andrei
Nabend,
ja nächste Woche Ölwechseltermin, dann lass ich die Schellen tauschen und spar mir den Ölkühler erstmal.
@Marlboroman, hast du "Allweltsschellen" genutzt oder die "originalen"?
Patrick
Ich habe hier einen Satz Schläuche mit Schellen eines V6 Motors (ABC und AAH) wovon ich die Schellen benutzt habe.
Aber ich denke, Allerweltsschellen dürften auch funzen.
Grüßle,
der Marlboroman
  [Automatik] Öl und Ölfilter wechsel DirkM 1 4.961 20.03.2014, 20:45
Letzter Beitrag: DirkM
  Ölfilter ABC Nieles 3 6.602 20.02.2014, 19:33
Letzter Beitrag: Nieles
  ÖL Leck am Ölfilter I3uLL3t 5 7.417 26.01.2014, 21:23
  Kühlwasserschläuche am Ölfilter (Kühler) undicht MatthiasP01 19 26.317 15.12.2012, 00:25
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Ölverlust am/hinter Ölfilter V6 ABC Mutzenbacher 4 9.209 25.10.2010, 15:26
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Welchen Ölfilter benutzen? FeizzZ 9 15.509 18.05.2010, 12:08
Letzter Beitrag: keydee
  Welches Gewinde Ölfilter? schwupp 7 18.057 20.03.2009, 17:31
Letzter Beitrag: Shamus
Question Gewindestift Ölfilter ausdrehen ????? ak271 1 4.662 09.03.2009, 22:13
Letzter Beitrag: Maveric
  2,6er Welcher Ölfilter ? risingsun 0 3.311 29.10.2008, 09:48
Letzter Beitrag: risingsun
