Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
844 Danke aus 426 posts
16.05.2011, 12:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2011, 16:10 von Tux.)
Für die Akten ein Aufstellung der eingebauten Getriebe im 2,8
11/92-08/94 CAC
09/94-12/94 CUZ
01/95-07/96 CNY
07/96-07/98 DHG
08/98-08/00 DVQ
Gruss, Tux
Themen: 6
Baujahr: 3/95
Hubraum (CCM): 2771
5 Danke aus 1 posts
Ich geselle mich mal dazu. Mein Auto war in der Werkstatt wegen Antriebswelle, Rad Lager hintern und Lenkgetriebe. Geräusche hatte ich beide das besagte klackern nur im ersten Gang und eine anderes Klackern bei einer Linkskurve. Nach erfolgter Reparatur hatte ich noch zusätzlich ein drittes Geräusch .Heute war ich wieder in der Werkstatt und siehe da, 2 von den 3 Geräuschen waren behoben. Mein Schrauber war nicht da. Bin morgen wieder in der Werkstatt und frage Ihn mal was das böse klackern war. Das kleinere klackern in einer Linkskurve habe ich immer noch. Ich bin mir aber sicher dass er auch das lösen wird.
Ich werde Euch morgen weiter Berichten.
Themen: 8
Baujahr: .
Hubraum (CCM): .
Motorkennbuchstabe: k.a.
19 Danke aus 14 posts
16.05.2011, 15:52
(16.05.2011, 12:14)Tux schrieb: Für die Akten ein Aufstellung der eingebauten Getriebe im 2,8
11/92-08/94 CAC
09/94-12/94 CUZ
01/95-07/96 CNY
07/96-07/98 DHG
08/98-08/00 DVQ
Gruss, Tux
Hallo Thilo,
hast Du auch die Übersetzungen dazu vielleicht parat?
Lg Dirk
Edit: Ich habs gefunden!
Übersetzungen
MKB: CGQBAAHAAHM96.22ATD
CCM: 13092
PS: 1120
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
16.05.2011, 16:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2011, 16:15 von Tux.)
Getriebe - Antrieb - 1.Gang - 2.Gang - 3.Gang - 4.Gang - 5.Gang - R
CAC - 37:10 - 35:10 - 35:19 - 39:30 - 35:34 - 31:37 - 31:9
CUZ - ?
CNY - 37:10 - 35:10 - 35:19 - 39:30 - 35:34 - 31:37 - 31:9
DHG - 37:10 - 35:10 - 35:18 - 39:30 - 35:34 - 31:37 - 31:9
DVQ - 37:10 - 35:10 - 35:18 - 39:30 - 35:34 - 31:37 - 31:9
Andere Daten
Getriebeölfüllmenge 2,25L - G 052 911 A SAE 75W90 synthetik
Kupplungsscheibe 240mm
Gelenkwellenflansch 130mm
Themen: 6
Baujahr: 3/95
Hubraum (CCM): 2771
5 Danke aus 1 posts
So da bin ich wieder und meine Diva ist geräuschlos alle komischen Geräusche sind beseitigt.
Geräusch 1 klackern im 1 Gang :
Ein Spurstangenkopf war nicht richtig angzogen. Es fehlte eine 1/4 Undrehung.
Geräusch 2 klackern bei einer Linkskurve:
Also der Audi hat ja 4 Antriebswellengelenke und die innen liegen dann kann es mal sein das das Fett hart wird.Dadurch macht die Welle dann Geräusche.Abhilfe schaffte die Welle zu säubern.
Themen: 0
Baujahr: 09/1999
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
Das gleiche Problem hatte ich auch schon mal bei einem Audi b4 2,6 v6
Bei mir war es das ausgleich Getriebe, habe mir dann ein gutes gebrauchtes gekauft, und alles war wieder gut
