Kühlmitteltemperaturanzeige ausgefallen
Dazu fällt mir noch was ein! Die Anzeige scheint nicht komplett ausgefallen zu sein - sie macht nur, was sie will!
Und ich scheine ja nicht die Einzige zu sein... Waaat?
Heute mittag ging die Anzeige doch tatsächlich mal bis auf den 3. Balken links hoch. Nach Ausschalten der Zündung und sofort anschließendem Wiedereinschalten (nur im Stand ohne Motor) ging sie tatsächlich hoch bis auf knapp 90° C. Das ja man doof
Als ich eine Stunde später nach Hause gefahren bin, ging sie wieder nicht und als ich 10 Minuten später wieder weggefahren bin, auch nicht. Als ich dann allerdings wieder nach Hause gefahren bin, hat sie völlig normal funktioniert... Un
Sowas liebe ich - Fehler, die nicht reproduzierbar sind, wenn man sie beheben will, nicht mehr existieren *ätsch* Bääääää um anschließend grad wieder aufzutreten... Ätschibätsch
Werd' mal berichten, ob sich heute was ergibt deswegen...
Jo. Das Bild zeigt einen Temperaturfühler. Kein Thermostat. Aber Danke trotzdem!
Da er dreipolig ist, gehe ich davon aus, daß eine gemeinsame Masse benutzt wird. (Wird sich an der Kabelfarbe erkennen lassen. Irgendwas mit braun). Ansonsten wie gehabt.
Schlockie
<span style='color:blue'> Ich unterstütze Tankstellen aktiv<br> 2,4l V6 - aber Spass macht er doch
Hi @ all,
wollte nur mal kurz berichten, daß es nix zu berichten gibt... Ich lach mich wech
Wir haben am Freitag jetzt mal auf Verdacht den Thermostat getauscht, da sowieso grad das Kühlwasser abgelassen war.
Bei den ersten beiden Fahrten schien die Anzeige dann wieder richtig funktioniert zu haben. Bei der letzten Fahrt ist die Anzeige bei den ersten Ampeln allerdings immer wieder auf null runtergegangen... Huh
Das Blöde ist nur, daß ich den Audi die nächsten 2 Wochen nicht fahren werde. Das Kurzzeitkennzeichen war nur bis Freitag gültig...
Das heißt, ich kann das jetzt auch nicht weiter beobachten. Mann, wie mich das nervt - jetzt weiß ich nicht, was Sache ist... Da bin ich aber traurig!
Werde mich dann ab dem 8.12. wieder zu diesem Thema melden! Big Grin
Na immerhin, die 3. Bremsleuchte funktioniert wieder! Big Grin
Zwinker der geber sitzt ...(bild)...der sorgt für die ki-anzeige....
darüber sitzt der 2 polige für das steuergerät.....
hast du evtl. den thermoschalter im kühler gewechselt?hörte sich so an.... Un
hier das bild.......hab noch mehr,zeigt den 2,3er also für dich genau das richtige Zwinker
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Hallo, wollte mich auch mal zu Wort melden Rolleyes
Ich hatte ein ähnliches Problem (die Anzeige zeigte mir alles an, aber nie die korrekte Temperatur und schon garnicht über 80 Grad).
Nach kurzem Blick ins Forum wußte ich Bescheid (dachte ich zumindest), aber der "Freundliche" hat ein defektes Kombiinstrument (diese besagte Kühlmitteltemperaturanzeige) als Fehler lokalisiert.
Dauert 3 Tage das Teil zu ersetzen...wenn man bei Audi das falsche Teil bestellt!
Kostenpunkt 194 Euro....aber dank Gebrauchtwagengarantie hab ich nur müde darüber gelächelt.
Nicht gelächelt hab ich über das Ersetzen des Kühlmittelausgleichbehälters und Reinigung des Systems (war voller Ablagerungen)...machte dann 160 Euro für mich.
Dafür gehts meinem Kleinen wieder gut Smile
Sun Line Komfort<br>Beide Reinhold-Module sind jetzt eingebaut Smile.<br><br>Mein Verbrauch:<a href='http://www.spritmonitor.de/detail.php?vid=108649' target='_blank'> <img src='http://www.spritmonitor.de/image_108649_5.png' border='0' alt='user posted image' /></a>
Huh Du sprichst mir aus der Seele, das gleiche Problem hatte ich auch, und ja das war der Temperaturgeber( Swachstelle bei Audi), mein Bruder hat das gleiche mit seinem S2 gehabt. Einfach tauschen und die Fahrt genissen.
B) Gruss B)
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 49.092 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  [Problem] Kombiinstrument ausgefallen Simse 4 8.128 20.03.2016, 09:54
Letzter Beitrag: Michiammer
  Minicheck und Lichtsummer ausgefallen WaMpInGmAn 7 15.379 22.10.2015, 20:55
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
  Tacho und Kombiinstrumente ausgefallen fremdermann1 3 8.152 21.12.2011, 20:11
Letzter Beitrag: fremdermann1
  KI Beleuchtung ausgefallen S-Line C8 10 17.500 07.08.2011, 14:12
Letzter Beitrag: S-Line C8
  BC Restweite und Kühlwassertemp. ausgefallen audilie 1 4.882 18.09.2010, 00:47
Letzter Beitrag: audilie
  Benzinanzeige ausgefallen Rickster 22 34.316 26.10.2007, 12:00
Letzter Beitrag: Claus
  Kühlmitteltemperaturanzeige ausgefallen Cabrio_DU 4 9.149 31.03.2006, 18:00
Letzter Beitrag: Al Pacino
  Kühlmitteltemperaturanzeige ausgefallen Al Pacino 1 4.656 31.03.2006, 17:28
Letzter Beitrag: Maveric
  Kühlmitteltemperaturanzeige ausgefallen streaky 29 37.590 28.10.2005, 20:56
Letzter Beitrag: wolf226
