Hardtop
Ja, ich habe keine bedinungsanleitung zum Hartdtop, ich hab welche im forum gefunden und dort stehet das ich eine adapterkabel brauche. am Hardtop ist nur ein runde stecker mit zwei kabel, und kabel ist nicht so lang.
vieleicht hat jemand eine genaue beschreibung?
Nö!
Im Verdeckkasten ist ein Kabelstrang verlegt - die 2 Stecker auseinander nehmen und den einen ans Hardtop klemmen - das war es.
Falls der Kabelstrang nicht da sein sollte, bestellst Du das Adapterkabel, wie es hier in diesem Thread verlinkt ist (da steht alles drin! Teilenummer etc).
Ein bisschen Lupe muss sein.
Grüße,
Bastian
und im verdeckkasten rein zu kommen muss ich hartop wieder abbauen?
oder gibt es ein andere möglichkeit?
1. Ja
2. keine mir bekannte ohne Flex
mein Wagen steht gerade beim freundlichen damit das Hardtop eingestellt wird. Der Leitungsatz 8G0 971 211 ist laut Audi entfallen. Passt der andere Leitungssatz (8G0 971 485) dann auch?
Ansonsten habe ich den Auftrag gegeben das Klappern der Vorderachse zu beseitigen, kostet ca. 1.000 € beide Stoßdämpfer, Domlager, Querlenkerbuchsen und was weiß ich noch alles. Ist der Preis eurer Meinung nach OK?
Stefan
Leider keinen Audi mehr, dafür aber einen SL 500 und der ist auch nicht sooooo schlecht.
ja aber unter diesem teilnummer nummer gibt es 2 und 7 polige stecker welche brauche ich?
(30.01.2012, 15:44)GuardianAngel schrieb: Hallo,
Stefan
Auf erste blick ist teuer aber was heist "was noch alles" vieleicht genau das ist teure als alles andere.
Hi Stefan,
(30.01.2012, 15:44)GuardianAngel schrieb: Passt der andere Leitungssatz (8G0 971 485) dann auch?
wo ist die Nummer denn her? Von Audi als Ersatz? Dann sollte es gehen... ich kenne die Nummer nicht.
Ansonsten als Idee: Frag' mal den Audi Händler ob man die "Sets" (zumindest in Teilen) noch bestellen kann:
Zitat:Set 1 wurde bis Baujahr 8/97 E-Verdeck FIN: 8G_WN 002 530 bzw. Man-Verdeck FIN: 8G_WN 003 500 verbaut. Das Set hat die Teilenummer: 8G0 898 107
Da müsste der Adaptersatz ja auch drin sein.
Ansonsten Classic-Parts, Unfaller mit Hardtop?
Grüße,
Bastian
der "Adapter-Leitungssatz Hardtop" mit der Nummer 8G0 971 485 ist laut Audi-Ersatzteilsoftware für Fahrzeuge bis Fahrgestellnummer 8G-TN011300 angegeben.
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Der Auftrag an Audi war ... Montage des Hardtops. Kurze Zeit später riefen sie an und wollten eine Teilenummer des Kabels haben, da sie nichts finden können. Ich habe beide Teilenummern durchgegeben und darauf hin kam die Ansage Nummer eins entfallen. Jetzt wollen die ein Kabel "stricken".
Dann rief der Monteur an und sagte die Kosten für die Achse belaufen sich auf ca. 1.000 € er wollte wissen ob sich das noch lohnt bzw ob ich bereit bin das Geld auszugeben. Er zählte einige Dinge auf, die ich jetzt nicht mehr Komplett zusammen bringe. Wenn die Rechnung da ist werde ich mal die einzelnen Komponenten posten.
Sicher eine Menge Geld, aber ich selber kann es nicht richten und der Wagen ist ansonsten in einem Top Zustand, da ich ihn noch länger fahren will, gebe ich das Geld eben aus.Dann müsste ich aber einen Wagen ohne jeden Reperaturstau haben und somit für einige Zeit wieder Ruhe haben. Ansonsten wurde bisher alles gemacht wie Bremsen, Oelundichtigkeit beseitigt, Zahnriemen, neue Heckscheibe, Dach ist noch OK, also wieder für die nächsten 17 Jahre Ruhe Smile
Koppelstangen oder sowas muss auch noch gemacht werden, wenn es die denn gibt Smile
Habe vom Fahrwerk absolut keine Ahnung, deshalb konnte ich mit den Begriffen auch nichts anfangen.
  Scheibe im Hardtop gelöst M.Heaven 2 4.759 16.07.2023, 10:07
Letzter Beitrag: l0ki
  Hardtop - SGI - Dichtungen wiegald 8 22.189 26.08.2021, 09:56
  hardtop aufsetzen DKW1000S delux 6 8.347 03.07.2020, 20:49
  Hardtop Frage Brosi 4 5.657 07.05.2018, 15:11
Letzter Beitrag: Brosi
  [Problem] Hardtop und Verdeck Ficht 4 6.982 18.09.2017, 11:09
Letzter Beitrag: Bastel
  Möchte Zeichnungen der Audi-Hardtop-Halter erstellen Jürgen Ende 31 48.212 12.07.2017, 19:32
Letzter Beitrag: deluxe
  [Manuell] Hardtop (halter) eddyhd 3 6.021 25.11.2015, 21:07
  Teilenummer Kabelsatz für beheizte Heckscheibe beim Hardtop Djerken207 10 20.127 10.06.2015, 15:23
  Originales Hardtop ist nicht dicht Cabrio-Treiber 6 8.905 23.04.2015, 17:40
Letzter Beitrag: Cabrio-Treiber
  [Suche] Vordere Befestigungsklammer Hardtop mabaensch 4 7.040 31.03.2015, 17:33
Letzter Beitrag: mabaensch
