Normal bei der Kälte?
die "Grundeinstellung" lässt sich bei jedem diagnosefähigen Motor machen. Dazu gibts auch ne Anleitung im Board.
Grundeinstellung gibts beim ABK schon, aber nur zum Zündung einstellen und co. dabei wird kurzfristig das Kernfeld deaktiviert, aber eine Drosselklappenadaption (wie bei ABC und ADR usw.) gibts nicht, auch wenn in der FAQ was anderes steht.
Fakt ist: es gibt keine nachhaltige Grundeinstellung bzw. Adaption. beim ABK, die Grundeinstellung ist nur Temporär für mechanische Einstellungen.
g. Sven
Hallo ihr lieben
Is dat wirklich so? Cab macht, was es will(von wem hat er das...?)
Heute morgen sprang er wieder an, als wäre nix gewesenZwinker
Mich hat's gefreut, war heute Nacht aber nicht ganz so kalt...
Ich warte einfach mal ab-allein kann ich eh nix ändern.
Dank am euch, lieben Gruß
Susi
[Bild: img] Ganz geschmeidisch...
hallo susanne,
wenn du magst kannste doch am sonntag auch zum stammtischtreffen nach wuppertal kommen. (siehe auch treffen in oberhausen ) es wird eine menge technisches knowhowowoh anwesend sein und du kannst dein cab mal wieder etwas "bewegen".
lg
chris
  Leistungsverlust oder Normal? KayHam 12 12.457 30.09.2018, 19:22
Letzter Beitrag: KayHam
  [ABC] Kühlmittelausgleichsbehälter bläht sich auf. Ist das normal? Turbo246 5 6.975 01.05.2017, 16:20
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  Im Leerlauf Öldeckel abgenommen und Motor säuft ab, normal? Otten03 2 5.487 06.08.2014, 00:12
  Kühlkreislauf normal oder liegt Defekt vor? semu 39 64.642 12.07.2014, 23:07
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [AAH] Leerlauf normal oder nicht? Grisu1965 13 17.103 10.06.2014, 14:22
Letzter Beitrag: salador
  Ist das Normal beim 2,6 Liter 150 PS ? Henning1966 21 25.617 25.09.2012, 20:22
Letzter Beitrag: Henning1966
  Lüfter springt beim ABC sehr schnell an , normal ? Henning1966 6 8.951 21.08.2012, 20:50
  Laufzeit Kühlerlüfter ABC??? Problem oder normal? tomminger 1 4.995 03.07.2012, 21:45
Letzter Beitrag: Clockwork
  ABC springt nicht an, aber wenn er läuft, dann alles normal tomtomd 52 83.265 28.01.2012, 13:50
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Wandlerschlupf - wie viel ist normal (2.8 Automatik AAH) Kai-8G 1 9.798 25.06.2011, 19:31
