Themen: 10
Baujahr: 05/2000
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
29 Danke aus 29 posts
24.06.2012, 12:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2012, 12:41 von dv60ssn.)
Hallo Volker
Die Kabelbäume in der Heckklappe sind schon wichtig für die Funktion vom Dach.
Wenn Du dein Dach öffnest, wird vom Steuergerät Verdeck der Kofferraum verriegelt.
Diese Verriegelung muss vom Stellmotor in der Heckklappe über eine Signalleitung quittiert werden.
Kommt diese Quittierung nicht (Kabelbruch) wird der Vorgang abgebrochen.
Das ganze wir gemacht, damit keiner den Kofferraum öffnen kann, wenn Dein Verdeckkastendeckel auf steht.
Beide würden kollidieren.
Hallo Frank
Microschalter im Scheibenrahmen halte ich für unwahrscheinlich, da beim Volker ja
nichts mehr geht.
Sollte der Microschalter defekt sein, sollten seine Fensterheber über dem Taster in der Mittelkonsole immer noch gehen.
MFG
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
374 Danke aus 299 posts
Hallo schwarze Bohne,
Du schreibst, Du hättest die Rückbank ausgebaut. War die Rückenlehne auch raus?
Hinter der Lehne befindet sich das Verdecksteuergerät. Evtl. hast Du beim Einbau ein Kabel beschädigt...
Geht denn die Kontrollleuchte fürs Verdeck an, wenn Du das Dach vorne entriegelst?
Themen: 4
Baujahr: 2001
Hubraum (CCM): 2800
So Problem behoben, es war ein Kabel das am Modul fürs öffnen und schließen des Verdecks während der Fahrt lose war. Hat es wohl gestern beim Einbau de rRückbank aus dem Verbinder gezogen.
Kleine Ursache große Wirkung......
@dv60ssn danke für den Tip mit dem Steuergerät.
Themen: 4
Baujahr: 2001
Hubraum (CCM): 2800
Die Kabelbäume sind schon bestellt, werden dann gleich nächste Woche gewechselt.
Hab keine Lust dann wieder am Verdeck rumfummeln zu müssen weil es nicht schließt.
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
BlackBean schrieb:@dv60ssn danke für den Tip mit dem Steuergerät.
Gern geschehen!
