elektr. Antenne durch starre ersetzen?
Offenbar nicht Big Grin
ich hatte auf einem Cab die Hirschmann Autaflex 3000 (?)....der Empfang war o.k. und die Antenne war nicht so lang, als dass das Auto nach einem ferngelenkten aussieht....
Uwe
Habe den Link schon gelesen nur geht es da ja um die gsm Kombi Antenne. Ich habe aber kein Telefon, deshalb brauch ich diese nicht. Außerdem is der thread ja anscheinend erfolglos 2009 beendet. Oder kann ich die Kombi Antenne auch nur mit dem antennenkabel das jetzt an der elektrischen ist montieren?
Habe mir mal die hirschmann Antenne auf der Hersteller Seite angesehn. Kann ich da die antennenrute wechseln? Ist sie auch nur in den Sockel geschraubt? Und welchen Sockel brauch ich fürs cab? Die 20° Variante?
Danke für antworten
Grüße Norman
[Bild: PicsArt_1358729425936.jpg]
Moin Norman.
Du wolltest laut deinem vorletzten Beitrag die Bosch-Antenne. Das ist die Kombiantenne, welche
nach meinen Recherchen nicht mehr lieferbar ist.
Wenn dir die normale Kurzstab-Flexantenne von Hersteller XY aus dem Originalteileregal reicht,
sollte da noch was gehen. Du benötigst folgende Teile:
  • Antennenfuß: 8G0 035 501
  • Stab: ???
  • Tülle fürs Seitenteil: 893 035 539
  • Halter für Antennenfuß: ???
Bildbeispiel...
@Mech,
die ist nicht mehr lieferbar - allerdings habe ich noch die gute alte A8 Antenne ausgegraben, welche man sicherlich einbauen kann, wenn man ggf. in der Lage ist einige Anpassungen am Material zu machen.
Antennenfuss 4D0035501 Euro 133,88
Antennenstab 4D0035849 Euro 65,69
Tuelle 4A5035539 Euro 2,86
O-Ring N 90405401 Euro 2,74
Würde allerdings nachstehende Lösung bevorzugen, welche ich mal so schnell aus dem Ärmel gezogen habe, wärend ich o.g. ET-Nr. hier schrieb.
Dies hier ist mir Blitzartig eingefallen, kann man sicherlich noch verfeinern, aber dan könnte es nicht jeder realisieren. Dies hier läßt sich zumindest für jeden machen, ggf. hilft der Nachbar, mit Rat und Tat oder Werkzeug aus.
Wenn ich so etwas haben wollte würde ich den Stab 4D0035849 nehmen, dann die Originale-Tülle der Motorantenne und in diese eine Rundhülse von sagen wir mal 8 mm mit 6 mm Innengewinde und 8-10 cm länge einkleben und im Seitenteil nach den noch folgenden notwendigen Arbeiten montieren.
1. Die Defekte Motorantenne zerlegen und den Verstärker ausbauen und in ein diverses Kundstoffgehäuse welches sich wohl finden läßt einbringen.
2. Ein Stück Antennenrep.-Leitung am Verstärker anlöten und auf der anderen Seite eine Ringzunge 5 mm Innenmaß anbringen.
3. Die o.g. Rundhülse von 8 mm Aussenmaß, ggf. auch einfach einfach ein Messingstab von 8 mm nehmen in diese von beiden Seiten ein Innengewinde einbringen, oben 6 mm unten 5 mm. An Tiefe genügt da je 2 cm.
4. Auf diese vorbereitete Rundhülse, von der Seite wo das Innengewinde M5 eingebracht wurde nun ein Aussengewinde von 8 mm schneiden, welches so 4-8 cm betragen darf - ist abhängig von den nächsten Schritten.
5. Diese gefertigte Rundhülse kleben wir in die Originale-Dichtungstülle der Motorantenne ein, bitte beachten das die 6 mm Bohrung zur Aufnahme des Antennenstabs, also oben benötgt wird.
6. Irgendwo wird sich ein Stück Hartgummiwürfel finden lassen, in diesen bringt man zuerst eine 8 mm Bohrung ein, anschließend wird auf einer Seite die Kontur der Innenseitenwand nachgearbeitet.
7. Tülle mit eingeklebert Rundhülse in die Seitenwand stecken, den Gummiwürfel nun von unten über die Hülse schieben und eine 8 mm U-Scheibe mit größerem Aussenmesser als üblich mit einer M8 Mutter auf der Hülse vorsichtig verschrauben.
8. Die Antennenleitung mit einer Schraube M5 an die Rundhülse schrauben.
Die Verkleidungen sind noch anzubringen, welche wir natürlich auch vorher ausbauen mußtenIch lach mich wech jetzt sind wir fertig.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Danke für eure antworten aber die bastellösung ist mir zu ungewiss und die a8 Methode zu teuer. Hat denn niemand Erfahrung mit der vom Hersteller hirschmann auta flex 3000? Die liegt bei ca. 40€
Grüße Norman
Servus Coburger oder Neustadter?
Ich habe auch das Problem mit der Antenne. Hab mir vor ca. 20 Maonate die originale Automatk Antenne eingebaut.
Jetzt hat sie aber wieder ihren Geist aufgegeben. Werd mir jetzt doch die Hirschmann Auta 3000 Flex zulegen.
Gruß aus Borkuscht
als Bastellösung würde ich das jetzt mal nicht sehen wollen den technisch gesehen ist dies 100 % funktionstüchtig und auch optisch 100 % ig, wenn es niemand wüßte wie es gemacht wurde, würde jeder mir es wohl abkaufen das dies original so gewesen wäre.
Es war eine Blitzidee ohne nachzudenken, ich bevorzuge jedoch für meine Optik die kurze Automatikversion, finde ich persönlich schöner.
Der Materialeinsatz läßt sich noch reduzieren, wenn man den billigen Stab eines Golf z.B. benutzen würde welcher nur so an die 23 Euro kommt, oder sogar noch weniger.
Gruß Ralf
(30.06.2012, 15:57)co-nv27 schrieb: Hallo,
ich wieder.....der Stab ist wechselbar...Ich habe Sie seinerzeit mit dem mitgelieferten Fuß montiert (die offenbar erhältlichen mit anderen Winkeln habe ich daher nicht probiert).
Du kannst ja die Ausrichtung etwas beeinflussen, je nachdem, wie Du den Fuß beim Verschrauben stellst...Ich kann das jetzt schwer beschreiben, wirst Du beim Einbau selbst merken.
Uwe
co-nv27 schrieb:Hat denn niemand Erfahrung mit der vom Hersteller hirschmann auta flex 3000?
liest Du eigentlich auch manchmal die Antworten?
(29.06.2012, 16:19)Uwes schrieb: ich hatte auf einem Cab die Hirschmann Autaflex 3000
Lesen
Ein klein wenig Eigeninitiative ist hier gern gesehen. Grandpa
@ weichheimer: bin Coburger, du bist wohl auch aus der Gegend. Wie wäre es dann mit einer gemeinsamen Bestellung zwecks Versand.
@ lemmy: ich habe die antworten schon gelesen! Nur leider war die aussage von Uwes " der Empfang war ok" wenig aussagekräftig zwecks Einbau und passgenauigkeit vom antennenfuss in Bezug auf den montagewinkel. Da hat mich seine zweite Antwort mehr zufrieden gestellt. Vielleicht hätte ich für manch einen meine zweite frage nach Erfahrungen auf den Einbau konkretisieren sollen. Aber Uwes wusste ja anscheinend was mich noch interresiert hat.
Grüße Norman
  Wechsel von motorischer Antenne auf Kurzstab Doppelherz 116 159.333 26.11.2023, 10:25
Letzter Beitrag: holzbein
  Antenne fährt nicht komplett rein terex75 0 3.602 01.03.2022, 18:55
Letzter Beitrag: terex75
  Elektrische Antenne - Ritzel nachbauen JJ1985 77 141.914 23.08.2021, 10:49
Letzter Beitrag: svenw
  [Nachrüstung] möchte eine kleine Antenne nachrüsten koonly 0 3.433 07.08.2021, 22:14
Letzter Beitrag: koonly
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 12.468 25.02.2021, 21:58
  Radio Beta CC und Frontlautsprecher ?ersetzen? linanst 0 2.490 28.06.2020, 13:29
Letzter Beitrag: linanst
  Ele. Antenne bei Bedarf aus-/ einfahren jimmy 32 40.788 14.12.2019, 01:04
  Antenne Krautfinne 1 3.875 05.08.2019, 21:08
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Antenne....zerbröselt....brauche neue schoko1306 3 6.077 05.08.2019, 19:59
Letzter Beitrag: Krautfinne
  Vorbereitung für elektrische Antenne l0ki 5 6.428 24.07.2019, 19:34
Letzter Beitrag: l0ki
