elek.Verdeck öffnet nicht
Hallo Tux,
kannst du mir sagen auf welche Position ich meinen Multimeter stellen muß ?Au Backe
um den richtigen Wert angezeigt zu bekommen?
ich hab jetzt wirklich keine Ahnung , möchte nur sicherstellen hier den richtigen Wert zu posten
Gruß Peter
hab jetz mal gemessen im Ohmbereich (Schalterstellung am Multimeter 6-10 gegen Uhrzeigersinn) Klemme 87 zu Masse
auf Schalterstellung 6-8 zeigt es mir 000 Ohm an
auf 9 = 003 Ohm
auf 10 = 01,4 Ohm
das Überbrücken von Klemme 87 zu 30 hab ich noch nicht gemacht was könnte da passieren falls der Motor nun einen weg hat ?
Gruß Peter
PS: wir fahren heute Abend für 10 Tage in den Urlaub, kann also erst danach nach weiteren Fehlerursachen suchen, falls er mit diesen Ohmwerten nicht schon gefunden ist
Hallo Peter
Beim Überbrücken von Kl.87 nach Kl.30 machst Du nichts anderes als das Relais tut. Batterieplus durchschalten an die Pumpe.
Passieren können 2 Sachen: a) die Pumpe läuft an; b) die Sicherung fliegt wieder.
Wenn ich mir aber so die Messwerte ansehe dann glaube ich an Fall a) !
Position 9 bzw. 10 sprich Messbereich 2kOhm bzw. 200Ohm war richtig. Man fängt immer vom grössten an und geht dann runter. Gerade der kleinste löst am genauesten auf.
Mir sagt das Messergebnis: Da ist ein Kurzschluss im Pumpenmotor oder der Zuleitung ab Relaissockel bis zur Pumpe !
Passt auch zum Fehlerbild, dass die Sicherung immer fleigt wenn die Pumpe laufen soll.
Schönen Urlaub !
Tux
Hallo Tux,
ich hab noch die Klemme 87 mit 30 gebrückt, beim aufstecken der Brücke haut es gleich die Sicherung raus, ( zwei mal getestet ) und das ohne eingeschalteter Zündung.
Gruß Peter
Gut. Oder auch nicht !
Denn jetzt darfst Du nach dem Urlaub die Hydraulikpumpe ausbauen und ersetzen.
Nur den Motor der Pumpe zu ersetzen ist in dem Repleitfaden nicht vorgesehen. Aber evtl. schaffst Du es.
Sorry für die schlechten Nachrichten.
Tux
Hallo Peter,
melde Dich nach dem Urlaub bei mir, dann schaun wir mal was wir noch retten können.
Kontaktdaten hast Du ja.
Ralf Da gebe ich erst richtig Gas! Grandpa
74211 Leingarten
Hallo Tux,
nach dem Urlaub gehts weiter, hab hier ein Beitrag gelesen da wurde die Pumpe ausgebaut mit dem Hammer sanft bearbeitet und direkt mit 12 V gespeisst, da fing sie an zu surren.
oder besser gleich nach einer Ersatz schauen.
@habbele01,
ich ruf dich dann mal an,Daten hab ich ja
nochmals Danke an alle für die tatkräftige Unterstützung
Gruß Peter
nach stundenlanger Quälerei hab ich es nun endlich geschafft meine Verdeckpumpe gegen eine Neue gebrauchte zu tauschen.Supi
ich hatte voll das strahlen im Gesicht, als ich sah, wie sich mein Verdeck öffnete.Erste Sahne
ich möchte mich nochmals bei allen Beteiligten bedanken für eure hilfreichen Tips
DankePro
nun hab ich ja die kaputte hier liegen mit einem Kurzschluss im Motor, gibt es da eine möglichkeit diese zu reparieren? hat das vielleicht schon mal jemand gemacht
Gruß Peter
Na Wunderbärchen !
Hab ja schon hier und da mal gelesen, dass die Pumpen bei liegendem Ersatzrad total bescheiden auszubauen sind.
Ein erhebendes Gefühl, wenn die Reparatur Früchte trägt.
Bei dem Motor mach ich Dir wenig Hoffnung. Wenn da was einen Kurzschluss hat, dann die Wicklung und die kannst Du nicht einfach tauschen.
Aber aus purem Forschergeist kannst du ja mal reinsehen und Bilder posten.
Gruss, Tux
Moin Peter,
super das es wieder läuft!! Erste Sahne
Wenn Du den Motor neu wickeln lassen willst, da gibt es in HN eine kleine Firma, da bring ich meine Motoren immer hin, bei der könnt man mal nachfragen.
74211 Leingarten
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 15.939 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 20 13.856 07.08.2025, 21:13
Letzter Beitrag: Holger
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 3.030 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 1.103 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 846 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  Verdeck öffnet nicht Deve29 17 12.573 22.06.2025, 02:01
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 1.082 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 1.507 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 11.147 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 2.939 10.01.2025, 19:02
