Verdeck geschlossen und dabei die Zündung ausgemacht... :-(
Hey danke, hat anstandslos geklappt !!!
Schönen Tag noch, ich kann wieder offen fahren Smile
Vllt ist dabei ja eine Sicherung durchgeknallt? Evtl die mal checken.
Nur für den Fall, dass das was Olllifred gesagt hat nicht funktionieren sollte.
Edit: Irgendwie konnte ich den letzten Beitrag nicht sehen :/
  [Elektrisch] Heckklappe funktioniert nur einwandfrei bei eingeschalteter Zündung szatorib 1 1.215 23.06.2026, 12:42
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 7.225 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 20.428 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 10.600 19.03.2021, 13:03
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 8.307 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  Abblendlicht bei Zündung ein gary 7 8.757 03.06.2016, 13:42
  [ABK] Zündung per vagcom einstellen?/VAGCOM To-Do Liste donic4 8 10.675 10.04.2015, 22:27
Letzter Beitrag: Ciwa
  [Problem] Mini-Chek geht bei Zündung nicht immer alhnng 0 3.484 31.07.2014, 00:35
Letzter Beitrag: alhnng
Sad Zündung an und nur Warnblinker Hexenkleines 11 13.769 08.05.2014, 09:21
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Zündung an, ABS-Lampe aus cabriokai 4 6.649 12.09.2012, 20:12
