Motorlauf Probleme NG
Hey Gordon
Ja die einspritzdüsen hab ich raus genommen und neue o-Ringe bei Audi gekauft.... alles perfekt neu abgedichtet. Da zieht nichts mehr falschluft. Auch kurbelgehäuse entlüftung hab ich die Schläuche neu gemacht.....
Das ist ja mein Problem.....alles neu indem trotzdem will er nicht.....
Gruss Sascha
[Bild: porno4eeax.jpg]
Audi Typ 89 Cabrio, 2,3l NG, vulkanschwarz metallic mit schwarzen leder, klima, raid holz dreispeichenlenkrad..... edelstahl gruppe A anlage mit offenen luftfilterkasten, Gewindefahrwerk, girling 60 doppelkolben bremsanlage vorne, 3tlg. schmidt revolution modern line in 9,5x16 und 10,5x16 mit 215/40 R16 und 225/40 R16
Sascha, brain storming:
Kalte Lötstelle im Motormanagement oder anderswo
Zahnriemen verrutscht, Motor läuft, aber schlecht.
Riß in der Zylinderwand (Wasser im Zylinder oder Abgas im Kühlwasser)
Gruß - Christoph
Noch etwas basic brain storming:
Kompression??
Benzindruck ??
CO gehalt ??
Greetz, Rob.
Hi
Für mich hört sich das nach der Zigarre (Leerlaufregler) an hast du den schon getauscht oder sauber gemacht?
Rainer
[Bild: image.php?mode=medium&album_id=8&image_id=16]
es währe mal interessant, ob du ein reines Leerlauf Problem hast, oder ob der Motor auch schlechtere Leistung hat.
Zu den bereits genannten Ideen fällt mir noch folgendes ein :
- Risse im Kopf / Block
- Leerlaufregelung
- Eispritzdüsen /Mengeteiler innerlich verdreckt
- Mengenteiler hakelig oder schwergängig
- Unsaubere werte von Gebern oder Elektronik
- Zündkerzen / Zündanlage (obwohl er dann eigentlich immer schlecht laufen müsste, nicht erst nach kaltlauf)
Zieh mal bei laufendem Motor nach und nach alle Schläuche an Ansaug, KW Entlüftung etc. ab und prüfe, ob und was sich verändert.
Ich würde mit Kraftstoffdruck, den Schläuchen und Kompression anfagen
Gruß Markus
04 - 10: 97er Audi Cab
01 - 12: 06er Seat Leon 1m 1,6 16V
  Unrunder Motorlauf NG-Motor Professor-K 17 18.714 19.10.2021, 15:05
Letzter Beitrag: Professor-K
  schlechter Motorlauf nach Tiefenentladung Henning1966 3 5.323 27.10.2018, 14:41
Letzter Beitrag: Henning1966
  [ABC] Unruhiger Motorlauf / Drehzahl spinnt Sir Prise 9 15.079 17.03.2017, 18:42
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Unrunder Motorlauf im Leerlauf und im niedrigen Drehzahlbereich Atti229 0 3.665 29.06.2016, 20:56
Letzter Beitrag: Atti229
  [NG] Frage bzgl. Motorlauf und Öldeckel Ralph 8 10.725 25.09.2015, 09:43
Letzter Beitrag: Ralph
  Unrunder Motorlauf Leerlauf Audi 80 Cabriolet 2,6 Audi26 7 15.494 02.04.2015, 11:00
Letzter Beitrag: Stefan65
  [NG] Diverse Probleme mit Motorlauf und ABS Nickie 0 2.802 21.05.2014, 19:19
Letzter Beitrag: Nickie
  [NG] Motorlauf 5-ender 3 5.402 29.04.2014, 23:10
Letzter Beitrag: 5-ender
  [NG] motorlauf 2,3E Br@bus 44 40.664 20.02.2014, 20:47
Letzter Beitrag: Br@bus
  Unruhiger Motorlauf [NG-Motor] sinox87 29 40.716 03.05.2012, 19:15
Letzter Beitrag: sinox87
