falsches Kombiinstrument verbaut...
Hallo Markus,
Nein, geht leider nicht das liegt aber nicht am Kombi.
Obwohl verdecktechnisch alles funktioniert.
Gruß Eike
Das Cabriolet jetzt von 04 - 10 Smile
Passat Variant mit R-line für die Familie! My Friend!
Hallo Heckfensterknicker,
ich habe heute mein KI wegen der Blinkerbirnen ausgebaut gehabt.
Ich habe ein UN4 Tacho.
Auf dem Tacho ein Aufkleber mit 17. März 1997 - wie Herstellungsjahr des Cabrios.
Aber auch dem Minicheck ist kein Aufkleber nur das Herstellungsjahr und Monat sind eingeprägt 12/1994 Nenene das Teil ist 2 1/2 Jahre älter als das Herstellungjahr des Cabrios.
Ist das Möglich?
Könnte es sein das der Vorbesitzer vielleicht etwas getauscht hat?
Da er auch einen anderen Audi hatte und der jetzt vielleicht ein Minicheck + Boardcomputer jetzt hat.Bin verärgert!.
Kann man das irgendwie erkennen?
Heute wieder 200 KM oben ohne - super schön jetzt im Frühjahr.
Das erste Cabrio das ich heute gesehen habe, war ein dukelgrünes Audi 80 Cabrio - so kann der Cabriotag beginnen.
Werner
(05.05.2013, 20:22)Polar300 schrieb: Das erste Cabrio das ich heute gesehen habe, war ein dukelgrünes Audi 80 Cabrio - so kann der Cabriotag beginnen.
Wow,.. ein sehr seltener "Umbau" Au Backe Nix wie weg!
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Hallo Werner
Einige komponenten werden schonmal vorgefertigt; unabhängig vom KI. Da kann das MC durchaus ein anderes Datum haben.
MC lässt sich 1/1 tauschen gegen MC+BC. Wenn man auch den LSS mittauscht. Dann müsste aber ein schwarzer Stecker vom BC lustlos rumbaumeln.
Gruss, Tux
Hallo Tux,
habe heute beim Ausbaun des KI nach einen schwarzen Stecker gesucht.
Aber nichts gefunden.
Entweder Original oder der Originial ist über den Jordan gegangen und wurde gegen einen gleichartigen getauscht.
Danke für deine Hilfe
Werner
Es gibt fürdas mittel Teil wo die Kontrollleuchten sind mehrere verschiedene folien bei der einen die ich hier habe ist zb.Airbag und dach geöffnet vertauscht und das innerhalb 91-94 alein 5 verschiedene Folien und tacho und Platine von verschiedenen herstellern. dem entsprechend natürlich auch verschiedene Platinen
(10.05.2013, 22:04)Polar300 schrieb: Hallo Tux,
Den gesuchten Stecker hast du aber nur, wenn du auch einen Bordcomputer drin hast ......
Ja genau !
Polar300 hatte bedenken, dass ihm der Vorgänger den BC ausgebaut hat und gegen Minicheck ersetzt.
Daher schrieb ich "Dann müsste aber ein schwarzer Stecker vom BC lustlos rumbaumeln".
Polar hat den aber nicht gefunden, daher alles i.O. bei ihm. Respektive KI in Serienzustand.
Peace, Love and Happiness
Tux
  [Problem] Kombiinstrument piept Lennart92 4 13.453 26.02.2024, 22:01
Letzter Beitrag: Lennart92
  Beleuchtung Kombiinstrument spinnt terex75 8 11.582 06.07.2023, 22:08
Letzter Beitrag: lupolite
  [Problem] Steuergerät Kombiinstrument Cabriolet V6 2.6 MatzDerTrainer 6 9.630 15.05.2022, 22:58
Letzter Beitrag: MatzDerTrainer
  [Info] Leuchtmittel Kombiinstrument CabrioMarkus 14 19.731 15.03.2022, 16:24
Letzter Beitrag: Savik
  Kombiinstrument - Kann Platine nicht lösen SteveDachlos 0 4.781 19.01.2022, 21:12
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Scheibe Kombiinstrument Doppelherz 17 17.314 16.04.2020, 12:18
Letzter Beitrag: Doppelherz
  LED's neuester Bauart im Kombiinstrument (KI) H;o)lli 124 506.252 08.09.2017, 12:40
Letzter Beitrag: StevenA
  [Suche] Symbolträger im UN4 Kombiinstrument sujeto 1 5.102 07.06.2016, 23:47
Letzter Beitrag: sujeto
  [Problem] Kombiinstrument ausgefallen Simse 4 6.997 20.03.2016, 09:54
Letzter Beitrag: Michiammer
  Kombiinstrument rechte Seite dunkel Solania 4 9.556 11.01.2015, 21:08
Letzter Beitrag: Lagebernd
