E-Verdeck am 80er macht keinen Mucks
wenn es mal geht und mal nicht kann es nicht an der Sicherung liegen.
Wenn du noch die ersten Kabelbäume in deinem Auto hast, macht ein Tausch Sinn.
Nachtrag:
Habe später noch einmal ein Geräusch hinten rechts gehabt, die Hydraulikpumpe pumte ohne Grund. Das Relais für die Hydraulikpumpe hatte sich gelöst und lag am Boden, samt Kabel.
Evt. kam es dadurch auch zum Kurzschluss und Sicherung.
Relais wieder befestigt, nie wieder was gewesen Smile
Wäre ja auch schlimm, wenn nach 21 Jahren schon was kaputt geht ;-)
Till
  [Elektrisch] Manuelles Vereckt macht keinen Mucks mehr / Merkwürdige elektrische Phänomene RZR 3 5.071 25.04.2022, 16:58
Letzter Beitrag: RZR
Sad [Elektrisch] Verdeckklappenöffner macht nur einen Spalt auf Speeedy 15 20.256 16.03.2022, 08:48
Letzter Beitrag: Matthew
  ElektrischesVerdeck macht probleme feisrol 15 14.905 19.07.2016, 11:05
Letzter Beitrag: feisrol
  öffnen klappt super, schließen macht Probleme Vronerl 6 9.645 13.04.2016, 12:41
Letzter Beitrag: Vronerl
Heart [Problem] elektrisches Verdeck macht gar nichts mehr Iceman 6 9.803 21.05.2015, 14:16
Letzter Beitrag: Iceman
  [Problem] Verdeck öffnet nur halb, macht Geräusche Raudi1967 7 9.582 02.03.2015, 20:26
Letzter Beitrag: Raudi1967
  Verdeckkastendeckel macht gar nichts! Hainichhof 6 9.291 15.03.2014, 10:29
Letzter Beitrag: Hainichhof
  Reinhold Dachautomatik macht keine Fenster hoch... matze407 11 16.482 15.08.2013, 21:15
Letzter Beitrag: matze407
  [Manuell] Verdecksteuergerät macht Probleme Heinz 1 4.786 04.07.2013, 13:51
  Innenhimmel macht beim Schließen nicht, was er soll Falco 21 28.013 22.04.2011, 20:53
Letzter Beitrag: kirmskrams
