Verdeckkastendeckel macht gar nichts!
Habe an einem el Dach folgendes Problem u hoffe auf Hilfe durch euch: ausgelesen u daraufhin das Schloß links getauscht, Dach läuft an alles normal, aber der Deckel entriegelt nicht u so geht es auch nicht weiter. Entriegelt man den Deckel manuell schließt auch das Heckklappenschloss ordnungsgemäß, geht aber auch nicht el weiter.
Kanelbäume sind schon neu gekommen beim Vorbesitzer.
Was kann die Ursache sein???
Hoffe auf fixe Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Sebastian
Hallo Sebastian,
würd mich nicht auf die Vorarbeit des Vorbesitzers verlassen? Ging das denn schon mal seitdem der Wagen dir gehört?
Versuch mal die funktionierenden Schritte genauer zu beschreiben, denn mit "Dach läuft an alles normal, aber Deckel entriegelt nicht..." kann man wenig anfangen?
Passiert das beim Öffnen oder beim Schließen? Verschließt die Heckklappe automatisch?
Grüße Flo
Also: Dach wird entriegelt, Fenster fahren runter, Pumpe läuft, Dach steht im 90grad Winkel und dann geht's nicht weiter.
Wenn man jetzt den Deckel manuell entriegelt verriegelt das heckdeckelschloss wie es soll. Es geht aber nichts el weiter.
Alles beim öffnen.
Schließen tut es el gar net.
Ist schon seit Kauf so
Sebastian
Dann check den Füllstand der Hydraulikpumpe und mach die Kabelbäume der Heckklappe neu.
Guten morgen,
So: verdeckkastenschlösser machen immer noch gar nichts. Kann mir da jemand weiterhelfen?????
Entriegelt man sie manuell, fährt das Dach jetzt rein wie es soll.
Sebastian
Hi Sebastian.
Wird dein Kofferraumdeckel laut Diagnose als geschlossen (nicht verriegelt) erkannt?
(war gestern den ganzen Tag in der Werkstatt, und konnte mich nicht melden)
Grüße,
Werkstatt? Oh nein .Smile
Habe gestern Abend die Heckklappe von einem der anderen mit funktionierendem Dach daraufgesteckt u geht auch damit nicht.
Die Deckelschlösser machen rein gar nichts.
Ob geschlossen od nicht laut Diagnose muss ich den Kollegen fragen.
Stinkt mich ganz schön an der karn.
Sebastian
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 31.987 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 4.982 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 36.026 27.07.2023, 08:21
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 12.237 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 29.270 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 20.939 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  [Elektrisch] Manuelles Vereckt macht keinen Mucks mehr / Merkwürdige elektrische Phänomene RZR 3 5.924 25.04.2022, 16:58
Letzter Beitrag: RZR
Sad [Elektrisch] Verdeckklappenöffner macht nur einen Spalt auf Speeedy 15 23.171 16.03.2022, 08:48
Letzter Beitrag: Matthew
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 52.727 01.06.2021, 05:54
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Manuell] Verdeckkastendeckel HTrint 1 4.856 08.03.2021, 10:08
Letzter Beitrag: early
