[Problem] Chrom Zierleisten
Hallo Holger,
durch mein Projekt bin ich da grade voll drin...
Um die Chromleiste auszubauen mußt du nahezu die komplette Tür zerlegen, denn vor der Chromleiste muß die Gummileiste weg. Die bekommst du weg, wenn die Türverkleidung weg ist, und, leider, muß auch der Scheibenträger raus. Sonst kommst du nicht an die Clips für die Gummileiste ran, und die solltest du dir neu beim Freundlichen besorgen.
Die Chromleiste selber ist mit äußerster Vorsicht zu behandeln, sonst knickt die ab beim Versuch sie rauszumachen. Die Leiste ist mit einem Art Widerhaken an einer Art Kante des Türrahmens verrastet, und zwar durchgängig. Zwischen Tür und Leiste ist noch eine Kunststoffeinlage (U-Profil durchgängig) die erschwert das aushebeln erheblich.
Du beginnst mit einem flachen, schmalen aber stabilen Schlitz-Schraubendreher die Leiste vom Einstieg her schrittchenweise auszuhebeln, in dem du zwischen Leiste /Kunstoffeinlage und Blech dem Schraubendrehen einführst. Und bitte, mit Gefühl, Schritt um Schritt, bis du mit beiden Händen greifen kannst. Dann vorsichtig auf Zug weiter ausklinken.
Schwierig, aber machbar. Und die Leiste sieht danach krumm wie eine Banane aus, naja nicht ganz so krumm, aber gebogen. Das wäre noch normal. Und Nein, klopfen geht garnicht, denn die Leiste sitzt zu fest und ist zu instabil und du kommst nicht richtig dran.
LG
Pro Da gebe ich erst richtig Gas! vorher --->[Bild: 2036022d9d.jpg] nachher ---> [Bild: 02491dea81.jpg] in ungezählten Stunden...
Hallo cabdrive69
Hast du bitte eine Teilenummer für die Clipse.
Grüße coupe110
Cabrio BJ97 1.8 mit DHW Getriebe, Aktionsmodell für Audizentren [Bild: 724637_5.png]
Audi A4 b6 Avant 3.0 Multitronic, Sport Plus         [Bild: 612066_5.png]
hi coupe110,
8L3837199 B (clip)
die erstmals verbauten wurden durch die hier ersetzt, ist etwas anders konstruiert aber passt.
stück ca. 0,47 €. dein freundlicher soll schauen.
lg
Vielen Dank
Grüße coupe110
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Grüße coupe110
Echt ? Ich hätte gedacht mit Gefühl kann man die wieder um nen halben Zentimeter in Richtung Heck verschieben. Irgendwie muss das Teil ja auch nach vorne gerutscht sein.
Ganz sicher das da mit verschieben nix drin ist ?
mingblau-metallic, E-Verdeck,
Teil-Leder, Klima, Wurzelholz, Reinhold-Module, AC/BC Nachrüstung, Tempomatnachrüstung
(20.09.2018, 06:28)Holger schrieb: ...
naja, was ist schon sicher?
ich hatte die Leisten sowieso runter zwecks umlackieren, und nach der ersten Re-Montage etwas zu weit nach vorne platziert. Und es ging nix mit sachte zurückklopfen, also nochmals raus und neu positioniert. Natürlich kann es bei dir anders sein, ich denke jedoch eher nicht, lasse mich aber gerne überzeugen.
  Zierleisten Mirko 16 22.457 09.10.2019, 09:26
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  Lackschaden an Zierleisten Horst42 6 8.576 31.01.2014, 21:53
Letzter Beitrag: BobaBen
  Zierleisten hinten wie demontieren? Serkan.S 8 13.674 10.09.2013, 21:00
Letzter Beitrag: Maveric
  Zierleisten peter28131 3 6.344 24.08.2012, 11:29
  Grill ohne Emblem mit chrom aussenring Tyerius 9 14.676 03.06.2009, 12:02
Letzter Beitrag: Vibesy
  Anleitung Zum Grill Umbau auf Chrom Aussenring Tyerius 11 23.233 29.05.2009, 18:04
Letzter Beitrag: Mitchel
  Zierleisten XI11 2 7.282 20.03.2007, 14:13
  welche Zierleisten gab es zu kaufen Dirty Harry 1 2.118 24.11.2005, 21:48
Letzter Beitrag: Bastel
  Zierleisten aussen (hi.+vo.) demontieren chrduschl 3 2.206 28.07.2005, 09:13
Letzter Beitrag: dicko
