[ABC] Undichtigkeit am Zylinderkopf
Habs vorgestern erst gemacht. Hat kurz geknirscht dann hatte sich der Gummi gelöst und ging raus.
Hallo nochmal,
erst mal Danke für die Info's Smile. Werde das bei mir weiter beobachten und bei bedarf dann wechseln.
Dirk
[Bild: 223273_5.png]
  Kunstoffdeckel rechter Zylinderkopf undicht/ ölt Steppo 0 3.111 30.10.2018, 20:02
Letzter Beitrag: Steppo
  [ADR] Undichtigkeit am Ölpeilstab Motorblock? Auca1 15 17.154 19.03.2017, 14:34
Letzter Beitrag: AxelD7
Question [Problem] Benzingeruch Undichtigkeit rosaflitzer 2 5.259 01.05.2016, 19:11
Letzter Beitrag: rosaflitzer
  [AAH] Krümmer beim Zylinderkopf demontieren Der Sascha 4 8.090 31.03.2014, 16:25
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  Problem mit Undichtigkeit am 2,8 AAH schrauber100100 0 3.171 31.12.2012, 11:51
Letzter Beitrag: schrauber100100
Exclamation Zylinderkopf ventilsteg gerissen AAH Get-Freak-It 6 12.675 24.04.2011, 17:01
Letzter Beitrag: Get-Freak-It
Exclamation AAH mit 7mm Ventil - Zylinderkopf rechts gesucht Endkunde 12 18.412 16.03.2011, 16:39
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Krümmerbolzen am Zylinderkopf abgerissen Dragon 22 41.215 20.11.2009, 14:01
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Umbau Zylinderkopf 2.0(von 8V auf 16V ) stefanson 4 12.559 12.03.2008, 13:36
Letzter Beitrag: Schraubär
  Schraubensicherung Abgaskrümmer/Zylinderkopf Falco 9 22.657 21.07.2006, 12:02
Letzter Beitrag: H;o)lli
