[Manuell] Kabelbruch rechte Seite wo erneuern?
Mahlzeit,
Kabelsatz ist drin.
Trotzdem passiert beim Druck auf den Knopf nur, dass der Kofferraum verschließt. Neu ist jetzt, dass wenn ich das rechte Schloss notöffne passiert nix, wenn ich dann das linke notöffne, verschließt der Kofferraum und umgekehrt. Vorher ist links nie etwas passiert.
Anbei ein Bild von der linken Seite. Die el. Antenne ist weg und es liegen 3 Stecker rum. Sind die alle von der Antenne oder gehört evtl. doch noch einer zum Verschluß??
[Bild: q7aohns5.jpg]
Außerdem sieht man unten auf dem Bild einen Wasserschlauch, der nach draußen führt. Wo wird der angeschlossen?? Huh
Fahren Deine Fenster runter, wenn Du die Verdeckveriegelung betätigst bzw. den Verdeckdeckel öffnest und das Verdeck schließt?
Gruß aus Bremen
Andy
[Bild: cudkrsi2os6czwrrn.jpg][Bild: cudkrxfdak21l4tjn.jpg]
Saison 2014 - 2015
Wenn ich vorne den Zentralverschluß drehe, fahren sie runter.
Ist das Verdeck offen und ich öffne den Verdeckkasten und hole das Verdeck hoch tut sich nichts.
Außerdem brennt die Leuchte im KI dauerhaft, wenn das Verdeck offen ist
und wenn sie komplett oben sind und Du schließen willst, fahren sie auch wieder ein Stück runter?
Gruß aus Bremen
Andy
Saison 2014 - 2015
siehe oben
die Stecker die auf deinem Bild rumhängen, gehören zur Motorantenne.
Der blaue geht zum Verdeckkastenschloss.
Da du ein Cabby von 98 hast würde ich vorschlagen den Fehlerspeicher aus zu lesen.
Bis denn
Christian
Lila ist nicht schlimm Erste Sahne
[Bild: Audi_Signatur_klein.jpg]
Ok, der blaue ist angeschlossen. Was ist mit dem Wasserschlauch'?
der Schlauch ist auf jedenfall nicht wichtig für das Verdeck.
Wofür genau der ist kann ich leider nicht sagen. Gucken geht auch nicht weil meine Kofferraumverkleidung montiert ist und mein Cabby gerade nicht in der Nähe ist.
Ich lege dir nochmal DAS hier ans Herz
Und HIER steht auch noch einiges.
Bis denn
Christian
Der Schlauch dürfte an deine Antenne gehören, sofern es eine elektrische ist und dient eigentlich als Wasserablauf.
Falls du keine mehr verbaut hast, kannst du den Schlauch vernachlässigen.
Schönes Wochenende
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
wir haben jetzt den Fehlerspeicher ausgelesen.
Siehe Bild.
1. Bild vorher (Dach offen)
dann alles gelöscht
2. Bild nach dem Schliessen nur noch ein Fehler
Und nun? Idee??
Was ich festgestellt habe ist, dass ich den Kofferraum nicht mit dem Schlüssel aufschließen kann, er lässt sich nicht drehen. Ich dachte, dass das Schloß evtl. durch "Nichtbenutzung" eingerostet ist.
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 18.117 06.11.2025, 17:16
  F203/F204 Kabelbruch, wie reparieren Thorsten42 2 3.020 30.11.2024, 21:44
Letzter Beitrag: Thorsten42
  [Manuell] Verdeck selbst erneuern, welcher Anbieter empfehlenswert? Audieter 3 4.286 11.08.2024, 12:56
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Verdeckkastendeckel demontieren um Lederbezug zu erneuern Schubmän 4 5.361 22.02.2017, 17:15
Letzter Beitrag: axel69
  Verdeck erneuern... Auca1 4 4.326 26.10.2016, 22:31
Letzter Beitrag: Auca1
  Verdeck Zustand nach 17 Jahren - erneuern? blacky 8 8.791 04.02.2015, 21:03
Letzter Beitrag: blacky
  Innenhimmel erneuern lilacabyyy 6 8.284 10.04.2013, 20:27
Letzter Beitrag: streaky
  Erfahrungen mit heckscheiben erneuern Spike2107 11 15.445 27.04.2012, 11:55
Letzter Beitrag: Cinderella
  Verdeckkastendeckel lässt sich nicht mehr öffen - Kabelbruch??? Audi Dreams 6 9.243 20.10.2011, 14:47
Letzter Beitrag: Maveric
  Verdeck erneuern AlexH71 4 6.514 22.07.2010, 23:39
Letzter Beitrag: westcab
