Heizung / Entlüftung
Himmel Herrgott, 76€ für das bisschen Gummi mit Schraube Waaat? Nix wie weg!
Leider gibts keine Alternative, wenn sich die Mutter im Schlauch mitdreht Da bin ich aber traurig!
Ok, beim Verwerter....
Tux
(13.04.2015, 15:59)Tux schrieb: Leider gibts keine Alternative, wenn sich die Mutter im Schlauch mitdreht Da bin ich aber traurig!
Tux
Hallo Tux,
bei mir hat sich die Mutter im Schlauch beim Ausbohren auch mitgedreht.
Habe die Schraube von Renault eingeschraubt und das ganze ist seit Sommer 2014 dicht.
ein anderer Andreas
[Bild: 616028.png]
Hallo Helge,
das freut mich doch. Ist mittlerweile ganz schön ungünstig geworden dieser Schlauch.
Tausch alsbald noch die Schraube, sonst hast du beim nächsten Entlüften möglicherweise diese in zwei Teilen wieder in der Hand.
Gruß Markus
Bedankt durch: tubesmahler
Hallo Markus,
Was ist das für eine Renault-Schraube? Wird diese anstatt der Originalen verwendet?
Warum ist diese besser? Wo kriegt man die Schraube her?
Vielen Dank Ja Massa
Grüße aus dem Süden.
Helge
Blaupunkt Frankfurt DAB, Splitter Dietz 41111, Audi Aktivanlage, Vorne Audio Sound 100 , ETON 6.2 USB, Steinmusic Klangtuning.
2.8 Orinocogrün 03.08.2018 R.I.P.
guckst du hier: Smile
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...ht=renault
in welchem Renault, an welcher Stelle, befindet sich die Schraube?
Danke
Helge
Moin Helge,
du brauchst doch nur mit der Teilenummer zum freundlichen Renault-Partner.
Oder willst du etwa zum Schrottplatz? Smile
Hallo Helge,
hier http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...#pid204482 findest du ein Foto von der Schraube
ein anderer Andreas
[Bild: 616028.png]
Lightbulb [NG] Kurbelgehäuse Entlüftung reinigen Simon K. 5 7.195 15.05.2020, 08:40
Letzter Beitrag: Simon K.
  AAH - Ventildeckel Be- Entlüftung Links - es sifft. firstV6 3 4.704 11.04.2019, 00:10
Letzter Beitrag: firstV6
  2,6 V6 wird nicht warm, Heizung auch kalt scheth 19 21.543 09.11.2015, 17:21
  Heizung funktioniert nicht (Typ89) Red Label 7 10.129 31.10.2012, 13:36
Letzter Beitrag: Red Label
  Heizung / Wärmetauscher Schaumstoff Mikepower 6 11.845 01.03.2012, 10:20
Letzter Beitrag: streaky
  Wärmetauscher Heizung GuardianAngel 10 14.754 27.08.2010, 10:59
Letzter Beitrag: Owe
  Wieder Heizung rohlingkiller 10 13.047 22.11.2007, 17:19
Letzter Beitrag: rohlingkiller
  Heizung ohne W boris205 13 14.000 21.08.2006, 21:03
Letzter Beitrag: boris205
  2,0l-Motor: Heizung, Motortempertatur prezs 15 18.061 27.01.2006, 12:31
Letzter Beitrag: smartphoenix
