[ABK] Auslesen klappt nicht, beim Golf jedoch schon
Hallo Bernd,
das mit der Baud Rate habe ich auch gleich gemacht. Weder auf 4800 noch auf 1200 ein Erfolg. Deinen Bericht hatte ich mir gestern auch schon durchgelesen. In Motor Talk hatte ich auch schon gelesen.
[Bild: cs48x257.jpg]
keiner eine Idee? Huh Huh Lupe
Leider bin ich nicht weitergekommen.
Nur soviel: es steht keine Fehlermeldung an. Kabel wird im abgestecken und angesteckten Falle erkannt. Auch mit Zündung an. Baudrate alles durchprobiert. Mehrere Comporte probiert. Den Adapter habe ich mal bewusst anders aufgesteckt. Da habe ich aber eine Meldung bekommmen,das keine Spannung anliegen würde. Jetzt bin ich ratlos.
Hi Andreas,
kannst du mal zeigen was du für ein Kabel verwendest? Evtl. ist das das Problem. Es sind VCDS Clone Kabel im Umlauf die mit der alten VAG Com Software Probleme haben.
Am besten funktionieren die einfachen blauen KKL Kabel aus der Bucht.
Das hier hatte ich:
http://www.autodia.de/produkte/autodia-k...sche-daten
Funktioniert perfekt fürs Cabrio.
Roland
Cabrio im winter abgemeldet.
  [ABK] Fehlerspeicher -ABK - auslesen aucabdriver 1 3.571 01.03.2023, 15:13
  [ABC] Abblendlicht umpinnen Pin schon belegt DE-Linsen Dennis Reck 4 5.944 23.12.2020, 16:11
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  [Kabelzuordnung] Sitzheizung Recaro Golf 3 Dennis Reck 2 4.997 22.09.2020, 21:19
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  Fehlercode NG auslesen FAQ fisherman_65 1 4.808 03.01.2015, 16:36
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [AAH] Auslesen funktioniert nicht alinixschuld 19 18.635 18.10.2013, 18:11
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Bitte] VAG-COM Steuergeräte auslesen Locke0577 8 11.795 21.08.2013, 22:41
Letzter Beitrag: Jenkins
  audi 80 cabrio abk Fehlerspeicher auslesen im betrieb nicht möglich, warum ??? brumbrum 8 19.773 30.05.2013, 09:59
  Steuergerät Zentralverriegelung Auslesen winniele 6 10.891 05.07.2012, 18:28
Letzter Beitrag: winniele
  Cab hupt beim auf - und zuschließen und beim starten! BobaBen 7 12.191 10.01.2012, 18:51
Letzter Beitrag: BobaBen
  Fehlercodes (Blinkcodes) auslesen beim NG rsturbo2000 9 22.509 07.08.2011, 20:08
Letzter Beitrag: rsturbo2000
