Themen: 98
Baujahr: 11/1997
Hubraum (CCM): 2.0
19 Danke aus 13 posts
13.06.2015, 18:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2015, 18:43 von wiegald.)
(10.06.2015, 11:48)Saxe schrieb: @Fuxi: Falls du Meterware verbauen willst und aktuell Flexkabel 8x0,5 findest, gib bitte mal die Quelle an. Habe nur dünner dimensionierte achtadrige gefunden.
Hallo Ralf,
Der Pinguin und ich sind unabhängig voneinander vor ewiger Zeit, bei dieser durch IGUS angebotenen Leitung gelandet: Klick mich
Das ist 8-adrig jedoch nur mit Querschnitt 0,34mm. Gibt es aber auch 7-adrig mit 0,5
Kann die Kabel von IGUS nur empfehlen, habe damit nur gute Erfahrung gemacht.
Auch was den Support der Vertriebler angeht.
Wiegald
![[Bild: 156482.png]](http://images.spritmonitor.de/156482.png)
Westsachsen-Chapter
Themen: 13
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2800
27 Danke aus 14 posts
Hallo Wiegald,
danke für die Info. 7x0,5 passt, aber 8x0,34? Habe bisher nirgends 8x0,5 gefunden. Da ich kein Elektriker vor dem Herren bin, weiß ich nicht, ob man mit 0,34er Querschnitt schon im Heizdrahtbereich liegt oder ob noch genügend Strömlinge durchpassen.
Grüße aus der Pfalz
2.8 (AAH), Automatik (DFM), Klima, Tempomat, Sitzheizung, Becker 7941 an Nokia-Aktivsystem, elektr. Verdeck, Leder anthrazit
Themen: 98
Baujahr: 11/1997
Hubraum (CCM): 2.0
(14.06.2015, 14:20)Saxe schrieb: Hallo Wiegald,
Grüße aus der Pfalz
Hallo Ralf,
Chef vom Dienst hatte 8x0,34 verbaut um dann feststellen zu müssen, dass er nur 7 Adern benötigt.
Langzeiterfahrung müssest du bei Tux anfragen - oder er bekommt den Verlauf mit und meldet sich.
Weiß jetzt nicht ob er es in seinem 1. Wagen bereits gewechselt hatte oder in seinem Nachfolger.
Wiegald
Westsachsen-Chapter
Themen: 20
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2600
7 Danke aus 6 posts
(12.06.2015, 19:02)Fuxi1977 schrieb: Zusätzlich habe ich noch mit etwas Silikon die Nippel ausgespritz.
Was sagt denn Deine Frau/Freundin dazu?
Themen: 8
Baujahr: 05/1993
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
6 Danke aus 5 posts
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
839 Danke aus 423 posts
Hier meine Erfahrungen
Igus Chainflex CF9.03.08 hatte die besten mech. Daten. (Zugfestigkeit, Temperaturbereich, Biegeradius)
Habe auch unbedingt ein 8 Adriges gesucht, was sich aber als unütz herausgestellt hat.
Habe daher auch nur 0,35mm^2 im Durchmesser statt 0,5.
Jenkins hat herausgefunden, das die 8 adern nur für den kurzen Bauzeitraum mit Kugelschalter benötigt wurden.
Daher würde ich heute das CF9.05.07 nehmen mit 7mm Aussendurchmesser und eben nur 7 Adern a 0,5mm^2.
Bezugsquelle war Völkner.
Ersetzt habe ich es Anfang 2012 und kann nix negatives berichten. Also Leitet und biegt sich.
Euer Tux
Themen: 1
Baujahr: 5/2000
Hubraum (CCM): 2,8 l
4 Danke aus 4 posts
Ich hatte das Thema vor 2 Monaten und finde es interessant, dass alle begeistert sind von dem ATP Kabelbäumen und diese empfehlen.
Bei mir haben die Farben nicht gestimmt und ich habe mich letztlich doch für die originalen für teures Geld entschieden.
![[Bild: IMG_0642.JPG]](https://lh5.googleusercontent.com/_3UFIWTXkt3A/TZI3I-c7L4I/AAAAAAAAAEI/4WmppP2Hpr4/s128/IMG_0642.JPG) ![[Bild: IMG_0649.JPG]](https://lh3.googleusercontent.com/_3UFIWTXkt3A/TZI9rgXenRI/AAAAAAAAAEY/_QjuyxXo6k0/s128/IMG_0649.JPG)
H&R VA 10mm;HA 16mm;LED-Heizungsregler;lackierte Bremssattel; US-Blinker; Komfortblinker
Realname: Andreas
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
374 Danke aus 299 posts
Naja,
dann wirst Du in ein paar Jahren die Chance haben, diesen Fehler zu korrigieren...
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
93 Danke aus 83 posts
....und dem Strom ist es egal welche farbe das Kabel hat durch das er durchfließen muß
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 1
Baujahr: 5/2000
4 Danke aus 4 posts
...das ist wohl wahr, aber ich bin eher so ein "Originalo-Fuzzy" .... erst recht bei Elektrik, weil meine Kenntnisse da nur wenig über Vespa-Schrauben und Kabelbaumwechseln hinaus gehen.
Realname: Andreas
