ElektrischesVerdeck macht probleme
So feisrol
Da nun der Auslöser der Fehlfunktion beseitigt ist, gehen wir daran die Symptome zu korrigieren.
Dein Stellmotor ist durch einen Kurschluß in den Kabelbäumen höchstwahrscheinlich durchgebrannt.
Dazu empfehle ich: diesen Artikel der FAQ zu lesen
Ist zwar noch ne Reparatur aber notwendig.
Tux
Mein stellmotor in der heckklappe arbeitet einwandfrei wenn ich mein verdeckkasten per notentrieglung öffne.
Mfg Rolf
Hallo Rolf.
Klingt so, als wärest du ein wenig verärgert. Solltest du nicht sein, hier wird dir selbstlos und
kostenfrei geholfen.
Schlussendlich haben wir noch jedes Verdeck zum Laufen gebracht! (ui, wenn das mal keine Hypothek ist)
Also, du sagst deine ZV verhält sich vollkommen korrekt? Dann bitte trotzdem mal den Kofferraumdeckel
manuell verschließen und wieder probieren.
In einem neuen Anlauf jemanden auf die Heckklappe drücken lassen (nicht draufsetzen!) und erneut probieren.
In einem neuen Anlauf von Helfern beide Seiten des Verdeckkastendeckels drücken lassen und erneut probieren.
Berichten....
Zitat:Ich habe jetzt einige zeit in diversen Foren gelesen [Bild: read.gif] doch finde ich nichts passendes was zu meinem Problem
passt, ich hoffe ihr seht es mir nach das ich ein neues Thema aufmache. [Bild: ohmy.gif]
Naja... gäbe schon noch was zu lesen, aber okay. Zwinker
p.s.: kleiner Tipp noch... Beiträge ohne ein "Hallo" oder "Guten Tag" mag man hier nicht. Ich auch nicht... Smile
Bedankt durch: feisrol
Hallo. Das kam falsch rüber ich bin nicht verärgert eher ratlos, dafür möchte ich mich entschuldigen Dumdididum  Ja die ZV funktioniert einwandfrei. Ok das werde ich ausprobieren und berichten. Mfg Rolf
Guten Morgen. So ich habe den kofferaum manuell verschlossen. Und mein Bruder hat während des verdeck öffnete auf den kofferaum deckel und auf den verdeckkasten gedrückt. Hat sich aber genauso verhalten wie immer. Mfg Rolf
Hallo. Würde es sinn machen das Pumpenrelai zu erneuern? Kann noch ein anderer kabelbaum die Ursache sein? Der dicke kabelbaum der auf der beifahrerseite an der Heckscheibe hochkommt macht auch einen guten Eindruck. Ich kann mir das nur erklären das das Verdeck nicht erkennt das es oben ist, denn die Pumpe läuft ja gegen druck weiter und der Verdeckkasten geht nicht auf. Mfg Rolf
  [Elektrisch] Manuelles Vereckt macht keinen Mucks mehr / Merkwürdige elektrische Phänomene RZR 3 6.016 25.04.2022, 16:58
Letzter Beitrag: RZR
Sad [Elektrisch] Verdeckklappenöffner macht nur einen Spalt auf Speeedy 15 23.557 16.03.2022, 08:48
Letzter Beitrag: Matthew
  öffnen klappt super, schließen macht Probleme Vronerl 6 11.103 13.04.2016, 12:41
Letzter Beitrag: Vronerl
Heart [Problem] elektrisches Verdeck macht gar nichts mehr Iceman 6 11.131 21.05.2015, 14:16
Letzter Beitrag: Iceman
  [Problem] Verdeck öffnet nur halb, macht Geräusche Raudi1967 7 10.958 02.03.2015, 20:26
Letzter Beitrag: Raudi1967
  E-Verdeck am 80er macht keinen Mucks till münchen 11 16.178 29.01.2015, 19:00
Letzter Beitrag: till münchen
  Verdeckkastendeckel macht gar nichts! Hainichhof 6 10.546 15.03.2014, 10:29
Letzter Beitrag: Hainichhof
  Reinhold Dachautomatik macht keine Fenster hoch... matze407 11 18.608 15.08.2013, 21:15
Letzter Beitrag: matze407
  [Manuell] Verdecksteuergerät macht Probleme Heinz 1 5.391 04.07.2013, 13:51
  Innenhimmel macht beim Schließen nicht, was er soll Falco 21 32.120 22.04.2011, 20:53
Letzter Beitrag: kirmskrams
