[Elektrisch] Verdeckklappenöffner macht nur einen Spalt auf
Hallo Marcus,
Wenn sich dein Verdeckkastendeckel nicht mehr weit genug öffnet, so sind ziemlich sicher die Dämpfer des Deckels mittlerweile nicht mehr stark genug um ihn in die richtige Endposition zu heben.
Die Dämpfer sind beim manuellen und elektrischen  Verdeck verbaut.
Hier ist ein hilfreicher Link dazu:
https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...C3%A4mpfer
Ich hoffe, es hilft dir weiter.
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Hallo Axel,
danke für deinen Tipp!  Cool
Mit den Gasdruckdämpfer wirst du meiner Meinung nach recht haben.
Habe gleich heute 2 Stück bestellt:
8G0 825 373 C
STABILUS 1401BJ
Sobald ich die gewechselt habe melde ich mich wieder  Smile
LG
Marcus
Hallo Marcus,
gern geschehen.  Erste Sahne
Ich gehe davon aus, dass der Verdeckdeckel nach dem Tausch der Dämpfer in der richtigen Position stehen bleibt.
Axel
Hallo Axel,
habe heute die beiden neuen Dämpfer eingebaut und nun lässt sich das Verdeck wieder optimal elektrisch öffnen und schließen  Smile
Danke nochmal!!  Cool
LG
Marcus
Hallo Marcus,
ich danke dir meinerseits für deine Rückmeldung.
Prima, dass alles wieder funktioniert.  Erste Sahne
LG
Axel
Moin, ist hier das Schloss gemeint was Du abschliesst oder meinst Du die Veriegelung??
Lg
Matthew
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 5.247 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 9.315 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Elektrisch] Manuelles Vereckt macht keinen Mucks mehr / Merkwürdige elektrische Phänomene RZR 3 5.726 25.04.2022, 16:58
Letzter Beitrag: RZR
Tongue [Bitte] Suche einen Bastler Duke 15 18.885 29.05.2017, 19:42
Letzter Beitrag: Duke
  ElektrischesVerdeck macht probleme feisrol 15 16.832 19.07.2016, 11:05
Letzter Beitrag: feisrol
  öffnen klappt super, schließen macht Probleme Vronerl 6 10.708 13.04.2016, 12:41
Letzter Beitrag: Vronerl
Heart [Problem] elektrisches Verdeck macht gar nichts mehr Iceman 6 10.651 21.05.2015, 14:16
Letzter Beitrag: Iceman
  [Problem] Verdeck öffnet nur halb, macht Geräusche Raudi1967 7 10.440 02.03.2015, 20:26
Letzter Beitrag: Raudi1967
  E-Verdeck am 80er macht keinen Mucks till münchen 11 15.386 29.01.2015, 19:00
Letzter Beitrag: till münchen
  Verdeckkastendeckel macht gar nichts! Hainichhof 6 10.116 15.03.2014, 10:29
Letzter Beitrag: Hainichhof
