Verdeck öffnet nicht
Hallo Burak,
wie sieht es aus? Was macht Dein Verdeck Problem? Bist du irgendwie weiter gekommen damit?
Sven
Umbau auf 5x112 mit Girling 60 Bremse vorn.
Audi A8 D2 Gullideckel Felgen in 8x18 Hochglanzverdichtet und mit Klarlack beschichtet.
KW v1 Gewindfahrwerk.
Schaltsaugrohrumbau für ein kleines plus an Leistung und Durchzug.
RS2 Spiegel......und ein paar Kleinigkeiten....
Opamatik, BC mit MC, GRA, Audi Concert 2...
Hallo Sven,
nein leider nicht. Bin noch an der selben Stelle wie am anfang Inserat.
Gruß Burak
Klinke mich hier mal ein.
Wollte jetzt zum 1. mal dieses Jahr das Dach elektr. öffnen. Anzeige im Kombiinstrument blinkt.
Wenn ich das Dach entriegele und hoch drücke, gehen die Fenster normal ein Stück runter.
Betätige ich den Schalter zur Dachöffnung blinkt die Dachanzeige und es passiert nichts weiter am Dach.
Also keinerlei Bewegung zur Dachhochklappung um dem Deckel Platz zu machen.
Kennt jemand das Problem? Damit ich die Suche eingrenzen kann.
Microschalter im linken Verdeckschloß? Steuergerät? Microschalter im Kofferraumschloss? ( nicht Stellmotor)
Bin über jede sachliche Idee dankbar
Micha
Hallo Micha,
das blinkende Verdecksymbol im KI zeigt an, dass ein Fehler im Speicher abgelegt ist.
Also lies Deinen Fehlerspeicher aus (oder lass ihn auslesen) und Du bist schon mal einen großen Schritt weiter. Erste Sahne
Bedankt durch: Cab1998 , Cab1998
ok, wusste nicht das das blinkende Symbol bedeutet, das ein Fehler im Speicher ist.
Werde eine Fehlerauslese machen lassen.
Danke für die rasche Antwort Andreas.
Also Verdecksteuergerät gewechselt und jetzt tut sich was. Verdeck öffnet zwar nicht aber Lampe im KI blinkt. Steuergerät war einfach tot. Weiß jemand vielleicht wie es weitergehen könnte da sich am Verdeck noch immer nichts tut ?
Gruß Burak
(08.06.2025, 02:45)Deve29 schrieb: Also Verdecksteuergerät gewechselt und jetzt tut sich was. Verdeck öffnet zwar nicht aber Lampe im KI blinkt. Steuergerät war einfach tot. Weiß jemand vielleicht wie es weitergehen könnte da sich am Verdeck noch immer nichts tut ?
Gruß Burak
Wie bereits zwei Posts vorher geschrieben wurde, bedeutet eine blinkende Lampe ein Fehler im Fehlerspeicher. Lass dein Auto in einer Werkstatt auslesen, mit dem Fehlercode kommt man in der Regel weiter.
[Bild: DK3SMxz.jpg]
Hallo Webster, vielen dank für deine Rückmeldung.
Ich war schon bei Audi zum Fehler auslesen, die konnten leider nicht fündig werden.
Auto gibt keine Fehlermeldung frei.
Wietut ihr die Dehler auslesen, habt ihr da Empfehlungen bezüglich System o.Ä. ?
Gruss Burak
Hallo Burak.
Ein Windows Notebook mit dem alten VAG-COM von Ross-Tech oder dem Nachfolger VCDS (-Lite) und einem entsprechenden Adapter von USB-A auf KKL-Adapter sowie einen 2x2 Adapter (OBD auf 2x2) für unsere alten Kisten sollten hier ausreichen.
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 31.804 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 2.016 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.650 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 5.400 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 35.111 06.11.2025, 17:16
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 10.531 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.916 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 3.601 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 4.601 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 5.099 26.04.2025, 00:52
