Blue-System LED's
Hallo nochmal,
ich muss meine oben gestellte Frage leider korrigieren:
Seit der Umrüstung auf LEDs im KI geht die Kontrollampe für den Airbag (nicht ABS, sorry Ich finds blöd ) reproduzierbar erst ziemlich genau 2 Minuten nach "Zündung an" aus, anstatt sofort.
Wer hat die Umrüstung auf LEDs im KI schon hinter sich und kann mir etwas dazu sagen??!!
Arrow Ist das bei euch auch so??
Arrow Besteht irgendein Handlungsbedarf bzgl. Airbag-Funktionssicherheit???
Arrow Kennt jemand einen praktischen "Trick", dies zu korrigieren (auch wenn's nur ein harmloser Nebeneffekt sein sollte)?
(Ich könnte natürlich einen "Heizwiderstand" irgendwo im KI als Birnenersatz einschleifen, kommt mir aber irgendwie widersinnig vor Uuups ....)
Gruss + Dank,
H Is dat wirklich so? lli
[Bild: 118275_5.png]
Hab nur nen Kondensator für die Hochtöner.. Sonst hab ich keine Zwinker
Ex: 2,3l NG, Rot, 18" Chromfelgen | aktuell: r8 spyder
ich hatte das problem auch mal das die airbag leuchte erst nach ca. 2 minuten
ausging das war nachdem ich den tach ausgebaut hatte musste nur denn fehlerspeicher löschen dann war wider alles ok.
<embed src="http://img515.imageshack.us/slideshow/smilplayer.swf" width="426" height="320" name="smilplayer" id="smilplayer" bgcolor="FFFFFF" menu="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="id=img515/4889/1185818240dyy.smil"/>
<br/><a href="http://imageshack.us/slideshow/index.php">Go to ImageShack® to Create your own Slideshow</a>
Hmmm...... interessanter Gedanke..... wozu Fehlerspeicher löschen so alles gut sein kann.... na, dann mal wieder auf zum freundlichen, kost' ja nix.... Bääääää
Mach ich aber erst, wenn ich den Umbau zufriedenstellend beendet habe.
Ich glaub' ja eigentlich nicht, dass das wirklich schlimm ist. Rolleyes
Is' nur ein komisches Gefühl.... Is dat wirklich so? die Vorstellung, dass der Beutel einem unvermittelt um die Ohren fliegen könnte..... was sicher nicht wirklich einfach so passiert.... egal.
Danke,
H Zwinker lli
Die Umrüstung auf LEDs geht weiter....
Da das Ergebnis "live" zwar schon recht spektakulär rüber kommt Wub , aber noch die Ausleuchtungsfehler aufweist <_< , habe ich mich heute nach besseren LEDs umgesehen, und die gibt's auch noch zu äusserst moderaten Preisen:
- superhelle LED rot 900mcd diffus 5mm: 28ct (für KI-Beleuchtung)
- superhelle LED weiss 120mcd 180° 5mm: 36ct (ggf. für andere Kontrollampen im KI)
- superhelle LED rot 60° 3mm: 13ct (für ATA)
Die haben also allesamt grössere Abstrahlwinkel, als die aus obigem Set.... und das bei dem Preis....
Dazu noch testweise eine Diffusionsfolie 25x150mm für 92ct.
Für 80ct gibt's die Sockel, und Widerstände sind, wie gesagt, ebenfalls Cent-Artikel.
Am WE werde ich, sofern die Lieferung bis dahin eintrifft, das Ganze löten und verbauen, das Ergebnis gibt's dann wie gewohnt hier zu beäugen.
Sollte es wirklich zufriedenstellend sein, werde ich natürlich auch die Bezugsquellen angeben Smile
Arrow Zwischenstand: Das Umbauset von "Blue-System" wäre damit in der derzeitigen Form und dem momentanen Preis nur als Bauvorlage zu gebrauchen....
Rund 3 Euro pro Fertig-LED stehen nämlich bei Selbstbau ca. 1,80 Euro gegenüber.
H Zwinker lli
P.S.: Ach ja, es gibt auch entsprechende blaue LEDs...
Allerdings müssten dann meines Wissens noch die Tachoscheiben schwierig nachbearbeitet werden (sind rot!) oder eh' getauscht werden... und dazu hab' ich einfach keine Lust Bääääää
Hi
Also wenn einer die Tacho bzw. Zusatzinstrumentenbeleuchtung roter haben will der sollte einfach die Lämpchen der Beleuchtung auf 2Watt erhöhen und die Lämpchen einfach mit rotem Glühlampenlack einpinseln und fertig.Ich habe das auch gemacht und habe das gleiche Ergebnis wie bei den Bildern die Holli gemacht hat nur ohne dunkle Felder.
Gruss Yoshi
[Bild: c5x8zzt8r4cse25wq.jpg]
originell statt Original
Hi Yoshi,
wer die Lösung mit den helleren Lämpchen + Lack nehmen möchte, kann sich ja an Holli69 oder Dich wenden. Smile
Wer sich jedoch damit nicht zufrieden gibt (und genau darum geht es hier ja) und eine das KI weniger belastende und wesentlich langlebigere Lösung möchte, kann ja diesen Thread bzw. den kleinen Link in meiner Signatur weiter verfolgen....
Gruss,
H Zwinker lli
ich hab auch die 2watt birnen mit rotem tauchlack drin. leider kann ich die aller 4 wochen nachfärben, da der lack überhaupt nicht hält. habe sogar schon 2 unterschiedliche sorten probiert (angebote aus ATU und Conrad), jedoch mit beiden das gleiche nicht dauerhaft zufriedenstellende ergebnis.
also wenns was mit LEDs gibt und ich nicht selbst noch großartig löten muss, dann her damit Smile
andernfalls wäre ich auch noch über hinweise erfreut, die den lackiervorgang erläutern (möglicherweise mach ich ja was falsch?) oder zur marke des verwendeten lampenlackes.
Rickster<br />
<img src="http://www.edustrial.de/audi/signatur.jpg" />
<span style="color:grey">16er lautsprecher hinten ' 2 x reinhold-engineering module ' eibach-federn pro-kit -20mm mit weitec höherlegungskit hinten +20mm ' MHW seitenblinker in chrom ' us blinkerecken rot ' A8 s-line felgen lk4x108 ' fortex gruppe A ab kat ' 8000k xenon + CHL ' zimmermann gelocht + EBC green stuff ' stahlflex bremsleitungen</span>
Hi Rickster,
ich hab' Dir schon Ende Oktober vergeblich versucht, eine PN zu schicken, eben schon wieder vergeblich.
Dein Posteingang ist voll!
Gruss,
H Zwinker lli
na sowas aber auch... 100% scheint wohl "voll" zu bedeuten Zwinker
hab mal etwas aufgeräumt und bin gespannt auf deine ansage.
Rickster<br />
  Mini-Check-System nachrüsten I'm Cabrio Modell 2000 mlIV 1 7.387 09.08.2012, 20:50
  Probleme mit dem Bordcomputer und dem Auto-Check-System Tim R. 1 8.295 19.03.2012, 14:43
Letzter Beitrag: Mikepower
  Auto-Check-System Spezi76 21 32.685 26.04.2011, 14:32
Letzter Beitrag: maronie
