Stossdämpfer austauschen-- wann? Strebe ...
als ADAC-Mitglied kann man gewisse Tests kostenlos oder für kleines Geld beim ADAC-Prüfzentrunm erledigen lassen. Es ist zwar schon 1-2 Jahre her, dass ich den Dienst in Anspruch genommen habe, aber wenn ich mich recht entsinne bestand der Test aus:
  • Stossdämpfertest
  • Lichttest
  • Bremstest
  • Tachogenauigkeitsmessung
Ich habe damals telefonisch einen Termin gemacht und bin dann auch recht schnell dran gekommen (1-2 Tage später). Der Spass hat 30-45 min gedauert und kostete genau 0 EUR.
Weitere Infos, bzw. die aktuellen Bedingungen müssten sich auf der ADAC-Seite finden, also bitte mal dort nachsehen...
Gruß, Lorenz
Zitat:Nachträglich geht nur schweißen
Na ja nicht ganz Herr Sommer Grandpa. Meine ist geschraubt, feinstes Aluminium, (also nicht von Walde) sondern WIECHERS.
Bilder auf Anfrage...
Grüsse  Nobs
..Norbertchen, hör doch auf....Rolleyes
Du weißt doch genau, das man die original Halter nicht verschrauben kann, da sonst die Scharuben im Domlager stecken....Bääääää
Bei der "Wiechers-Salatgurke" kannst du auch schrauben....aber das wollten wir ja nicht wissen....Bääääää
Gruß Dirk
P.S.: ...ich bin ja mal gespannt, was duuu alles neu gemacht hast....!!
Hallo.
Habe das gleiche Problem wie Dupont und "mein Schrauber" hat mir auch versichert, daß die Dämpfer hin sind.
Wo besorge ich mir denn am BILLIGSTEN vernüftige Stoßdämpfer und @ Peter, brauche ich die Domlager dafür auch, was brauche ich noch alles bei kaputten Stoßdämpfern??? (reichen nicht nur die Dämpfer?!?!?!)
(würd mir ja gerne die H&R Federn holen, leider sind 200 Teuros nach dem Zahnriemenwechsel etwas zuviel und daher brauche ich gute, neue, und klar...vom Preis her billige Stoßdämpfer)
Danke,
Harry
Hallo.
Bräuchte hierzu bitte nochmal eine Info...
Kann man an der VA und HA verschiedene Stossdämpfer verbauen - also vorne zB LIP und hinten Monroe?!
Bitte um Info und wieso sind die Stossdämpfer hinten mehr als doppelt so teuer wie vorne?!?!?!?
Zu guter letzt...sind Domlager und Federbeinlager das Gleiche?!
Da Petermeinte, Dupont solle seine Domlager vorne gleich mit wechseln, sollte ich das vielleicht auch tun - Meyle ist schon ein bissel unübersichtlich oder?!?!?!!? Aber gefällt mir was die alles im Angebot haben, leider ohne Preise, werde ich aber anfragen!!!
Gruß und Danke schon mal im Voraus, hoffe jmd kann mir antworten.
Harry
Hallo Harry!
Zitat:Zu guter letzt...sind Domlager und Federbeinlager das Gleiche?!
DAS kann ich dir beantworten: JA!
Bei allen anderen Fragen musst du auf die Kompetenten warten.. Zwinker
Jello
Derzeit keine Signatur.
Hi,Harry!
Hier sind z.B. mal passende Dämpfer für dein CAB: E..y Artikelnr.190006677502
Diese habe ich bei mir auch verbaut!Falls du eine Tieferlegung in Erwägung ziehst,besorge dir lieber gleich Sportdämpfer!Für Originalfahrwerk wie bei mir kann ich diese LIP-Dämpfer empfehlen!
Wenn die Dämpfer gewechselt werden,mach gleich die Domlager mit!Bei mir sind die verstärkten Meyle-Domlager drin!Gibts auch bei E..y,Artikelnr.160004764364
Dämpfer&Domlager vorne macht 88€+Versand+Einbau!Dann fährt er sich wie neu!
Gruß,Peter
Da gebe ich erst richtig Gas!
Edit:Ja,du kannst hinten z.B. auch die Kayaba-Dämpfer verbauen!Solange keine kürzeren Dämpfer verbaut werden spielt der Hersteller keine Rolle!Ich würde den Verkäufer von den vorderen LIP-Dämpfern mal anschreiben ob er auch hintere im Angebot hat!
[Bild: signatur.jpg]
vielen Dank für die Infos!!!
@ Peter...und gleich zugeschlagen habe ich!!! Stoßdämpfer von LIP und die Meyle Domlager!!! (hinten war bei mir alles noch im Lot, daher mache ich jetzt auch nichts mehr, sonst bin ich pleite, muß nämlich bald wieder tanken Waaat?
Ich hoffe dann habe ich, nachdem ich die paar Rostblasen am "Antenneneingang" beseitigt habe, erstmal Ruhe und kann weiter geniessen!!!
Gruß, Harry
Dann viel Spaß weiterhin mit deinem CAB!Fährt sich bald wie neu!Zwinker
Ich bin sehr zufrieden mit dieser Kombination!Aber wie gesagt,wenn du ihn tiefer legst kann ich dir nicht garantieren wie lange die Dämpfer das mitmachen!Ohne Tieferlegung ist es eine preisgünstige&gute Alternative zu den teuren Originalen!
Gruß,Peter
Glaub mir, grad bei diesem Wetter habe ich Spaß damit Rolleyes und Tieferlegen muß nicht unbedingt sein, bin sehr zufrieden mit dem Cab - nur bis irgwas auseinanderfällt muß ich es einfach machen und hoffe, daß nä. Woche alles wieder in Butter ist (und mein Schrauber nicht viel Kohle dafür haben will,da er schon für Zahnriemen die Woche 280 EUR bekommen hat Uuups)
Danke nochmal & Gruß
  Domlager austauschen ohne Federbeinausbau kimenemark 14 17.707 13.04.2020, 18:37
Letzter Beitrag: clusterix
  Sachs Stossdämpfer hinten - Federtellerproblem Gecko_B8 8 12.970 15.10.2016, 22:14
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  VA Stossdämpfer - Dicke der Patrone bei Austausch tomminger 1 5.242 14.07.2013, 09:41
Letzter Beitrag: blue-elise
  Buchsen austauschen aber wie...??? FreddysCab 15 20.161 17.03.2011, 00:21
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Stossdämpfer Werner 40 47.301 24.09.2008, 16:50
Letzter Beitrag: Geri
  VA Stossdämpfer - Länge der Patrone bei Austausch Cruizer 2 6.735 20.08.2007, 21:07
Letzter Beitrag: Cruizer
  Welce Stossdämpfer lulla 2 2.576 04.09.2004, 21:55
Letzter Beitrag: cruisen2003
