Themen: 60
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2771
5 Danke aus 2 posts
Walde meldet sich morgen bei dir! Etwas Geduld!
Gruß, Werner
PS: Als Hinweis, die Quali von Waldes Teilen ist um Vielfaches höher als die der Nachrüstteile und der Preis is auch fair.
Audi Cabrio 2,8 V6 EZ 5/93 Schalter, Walde-Edition
Audi A6 2,5TDi V6 Quattro EZ 6/03 Tiptronic
Themen: 92
Baujahr: 02/1996
Hubraum (CCM): 2598 ccm
3 Danke aus 3 posts
Hallo zusammen, Hallo audifahrer83,
aufgrund mehrerer Hinweise aus dem Board hab ich deinen Thementitel ein wenig "humanisiert"... (was ich allerdings auch ohne die Hinweise aus dem Board gemacht hätte).
Bitte in Zukunft auf die Ausdrucksweise und Wortwahl bei den Thementiteln achten....
Danke euch,
Christopher
Zum Thema:
Zitat:PS: Als Hinweis, die Quali von Waldes Teilen ist um Vielfaches höher als die der Nachrüstteile und der Preis is auch fair.
Das haste vollkommend recht... Hab zwar selber noch keine Teile von Walde drin, aber das kommt sicher auch noch.... Hab allerdings schon einiges live erleben dürfen....
1a-Arbeit die, wie ich finde, auch durchaus ihr Geld Wert ist...
Mache Dinge sind da besser als Original und Nachrüstware...
Spritverbrauch: ... auf dem Weg zum "Klassiker" und nur noch als Sommerfahrzeug unterwegs ...
Alltag: Seat Leon FR, 1.5 TSIe, 150PS, schwarz
Hallo!!
Geht klar!!
@ Werner Jau, daß wäre klasse wenn Walde sich melden würde!!
Würde auch sicher noch was anderes abnehmen, wenn der Preis OK geht, dann würde sich das ja auch mit dem Versand eher lohnen!!
Gruß Marwin
Themen: 46
Baujahr: 04/1997 (-VN-)
Hubraum (CCM): 2598
31 Danke aus 18 posts
Hi Marwin,
wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist bei Dir wohl der Scheibenheber defekt?
Gerade vor 2-3 Wochen hatte ein Bekannter auch einen vermeintlich defekten Fensterhebermotor in der Fahrertür. Bei Drücken des Tasters kam schlicht gar keine Reaktion vom Fensterheber, noch nicht einmal ein "Knurren" des Motors...
Wir haben als erstes alles durchgemessen, um herauszufinden, ob ein elektrisches Problem herrscht, Ergebnis: alles ok. Also Vermutung: Motor ist im Dill...
Dann die Überraschung: Wir haben das nette Motörchen mal rausgeschraubt = von der Seiltrommel der eigentlichen Scheibenhebermechanik getrennt. Der Motor besteht aus dem Elektromotor selbst und einem Schneckengetriebe. Wie man schon so sehen konnte, gab es Korrosion im Bereich des Schneckengetriebes. Zwar ist das Getriebe aus Kunststoff, jedoch laufen die Zahnräder in Metallbuchsen, die offensichtlich aneinanderkorrodiert waren. Wir dachten uns: Carramba ist unser Freund und haben das ganze Dingen mal kräftig mit dem Öl geflutet, 1/2 Stunde einwirken lassen und dann das große Zahnrad vorsichtig mit zwei Wasserpumpenzangen vom Zapfen gezogen. War ein bischen Fummelei, da wir nichts abbrechen wollten. Im Endeffekt hatten wir alles auseinander und konnten alles gründlich säubern.
Resultat der Mühe: Der Motor lief wieder frei und frisch wie am ersten Tag. Von dem Erfolg beflügelt haben wir den Seilzugmechanismus des Fensterheber ebenso gründlich gereinigt. Beides, den Motor und die Scheibenhebermechanik haben wir danach mit Universalfett vollgepumpt und alles wieder zusammengeschraubt. Türpappe drauf und fertig.
Vielleicht war das jetzt recht viel Text, sorry, sollte aber Mut machen, den Motor mal zu öffnen und zu schauen, ob er nicht doch zu retten ist. Ein neuer Motor ist nämlich ganz schön teuer und auch ein gebrauchter schlägt bei diversen Händlern auch noch mit etwa 75 EUR zu Buche.
Viel Erfolg beim Lösen der Türpins und schlussendlich bei der Reparatur des Fensterhebers.
Gruß, Lorenz
Hallo!!
Geil, geil geil da hab ich jetzt wenn der es weiß!!!!
Nein bei mir ist nur der Zug gerissen und ich hab noch einen defekten Heber liegen, guckst du "Cabrio Elektrik-Fensterheber"!!
Kann ich von dem einem Heber den Zug+Motor an meinen Heber bauen????
Ich hoffe du kannst mir da weiter helfen!!
Gruß Marwin
Themen: 46
Hubraum (CCM): 2598
Hi Marwin,
ich würde sagen ja. Allerdings bedeutet das, dasss Du den gesamten Hebermechanismus aus der Tür rausfummeln musst. Wie das geht und ob das einfach wird, weiss ich leider nicht...
Motor+Getriebe als Einheit kannst Du vom Scheibenhebermechanismus lösen, bzw. auf einen anderen draufsetzen - kein Problem. Allerdings kommt es darauf an, dass Du die richtige Seite von beidem hast...
Hallo!!
Das der ganze Heber raus muss versteht sich ja von selbst!!
Nur ob man den Zug umbauen kann, oder ob das nicht geht weil zu viel Spannung weiß ich nicht und ob man danach die Scheibe neu justieren muss!!
Fakt ist, ich hab 2 Heber, bei den einem ist alles heil was bei dem anderen kaputt ist, da muss sich doch was machen lassen!!
Gruß Marwin
