Quietschen vorne rechts bei Geradeausfahrt
@ michael : ...dito, ich sehe, du hast was von mir gelernt....Big GrinZwinker
@ nob`s : .....schon das WE vergessen ..? Ich denke, eine komplett Restauration wäre da eher nötig....Rolleyes
Zitat:Könnte aber auch der Bremssattelhalter sein, dass der defekt ist und spiel hat, dann verkanntet sich der Bremssattel und es fängt an zu quitschen, einmal drauftreten und es ist kurzzeitig weg... kommt dann aber wieder
Genauso bei Kurvenfahrten... Musst mal am Bremssattel wackeln ob er Spiel hat...
Der Bremssattelhalter muß eh fest sein, da der mit 2 Schrauben am Federbein verschraubt ist. Sollten diese lose sein auf keinen Fall weiterfahren und den Mechaniker verklagen...!!Is dat wirklich so?
Wenn er allerdings lose wäre, würde man das sehr stark beim Bremsen merken .....was Kerstin ja so nicht hat.....!Cool
Der Bremssattel selbst muß sich bewegen, falls nicht, muß dieser instandgesetzt werden...!
Gruß Dirk
Hey Lord,
wäre das mit dem Abschirmblech nicht eher ein schleifendes Geräusch? Bei mir quietscht es ja richig, so wie ein nicht geölter Kinderwagenreifen (hat wohl jeder schon mal in der Stadt gehört Das ja man doof unerträgliches Geräusch).
Ich hoffe, wirklich, das es nur von den Bremsen kommt, und nicht von der Lenkung...
Kerstin
Duisburg
[Bild: agsolf775lnt1h61y.jpg]
Hi zusammen,
zu Kerstins Quietschen vorne rechts fällt mir im Moment auch nur das bereits gesagte ein. Allerdings noch ein Tip zur weiteren Suche. Das Wort Quietschen ist hier im Bord recht großer Streuung bzgl. der Rechtschreibung unterworfen... Grandpa
Quietschen ist hier nämlich auch:
Quitschen
Quitschn
Quiehtschen
Kwitschen
Kwietschen
Kwitschen z.B. gibt es auch hinten rechts. Vielleicht eine Info für Marwin?
Viel Erfolg bei der weiteren Suche. Hoffentlich ist es bei Dir / Euch nichts Ernstes (Teures).
Gruß, Lorenz
Hallo: habt ihr mal die Domlager und die Gummihalterungen (nenn sie so erinnere mich nicht wie sie heißen) der Achse und Lenkung. Bei mir waren die verschliesen und dadurch hatte ich einige Geräusche beim fahren.
Dirk schrieb:Hi,
Ja Dirk, da staunst du, dass ich noch zu alt bin, um noch Neues dazu zu lernen.RolleyesZwinker
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Stinker schrieb:Hey Lord,
Kerstin
Kerstin,
Nein, das Abschirmblech quietscht, wenn es schleift, denn es wird in Schwingung versetzt und bei der Resonanzfrequenz fängt das Blech dann an zu quietschen. Prinzip Wasserharfe - das Ding mit den wassergefüllten Gläsern.
Aber warum willst du das alles wissen, mach einfach.
Check Punkt 1, wenn Blech, dann verbiegen, other goto Punkt 2.
Lord
Lord of the Rings schrieb:Aber warum willst du das alles wissen, mach einfach.
Lord
Jaja is ja schon gut... bin halt weiblich, die wollen immer alles auf einmal Rolleyes
OK, ich werd mich am Wochenende mal dran machen, den Wagen aufzubocken und die Felge abzuschrauben (hoffentlich hilft mir mein Göttergatte dabei, aber der hat sicherlich mal wieder keine Lust dazuDevil). Ich werde dann wieder berichten, ob ich's gefunden habe! Danke nochmals für die vielen Tips!
Grüße aus dem sonnigen Xanten
Kerstin
Duisburg
Hallo Jungs und Mädels,
wollte abschliessend noch berichten, was denn nun war: war bei der Werkstatt meines Vertrauens, die haben sich (nachdem sie meine KER Halbanlage eingebaut haben Big Grin) mal schnell die Bremsen angeschaut. Fazit: ein Bremsklotz vorne rechts hatte sich verkantet. Also Bremse auseinandergebaut, alles mit Anti-Quietsch-Zeugs eingesprüht und wieder zusammengebaut, und das vorsorglich an allen 4 Bremsen, und schon quietscht nix mehr! Aaaaaahhhhh, WAS für eine Wohltat!! Bääääää
Sonnige Grüße
Kerstin
Duisburg
Quietschen,
habe ich leider auch , am meisten stört es bei langsamer fahrt wie zb in der Verkehrsberuhigten Zone.
Erneuert wurden bereits:
Scheiben vo
Klötze vo
Bremssättel vo
Bremssattelhalter vo
Radlager vo
Domlager vo
Keine Ahnung was ich noch erneuern muß damit es endlich ruhe gibt
PS: Klötze bereits mit keramikpaste b ehandelt
<span style='color:blue'>---
Hatte ich zur T-W-T auch!
Sehr unangenehmAz Bei mir war es Lord's Möglichkeit Nr: 2 (nur zur zusätztlichen Info Smile )
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 1.837 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 9.181 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  Quietschen Hinterachse Latzebs 5 7.951 15.06.2021, 15:12
Letzter Beitrag: snolting
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 9.092 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 5.161 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  Klopfen bei rechts Kurven Barni12 6 8.379 05.08.2015, 21:26
Letzter Beitrag: Barni12
  H&R vorne immer tiefer BlackCab 4 11.772 28.04.2015, 19:44
Letzter Beitrag: BlackCab
  surrendes Geräusch von der HA - Spiel am Rad hinten rechts - Radlager defekt? ahaspharos 17 28.176 03.03.2015, 21:28
Letzter Beitrag: Michiammer
  [Info] Welche Bremsschläuche für vorne? OpenAir 2 4.844 28.10.2014, 12:35
Letzter Beitrag: OpenAir
  Hinterachse steht rechts weiter raus als links Basti2012 3 7.946 15.01.2014, 01:19
Letzter Beitrag: Basti2012
